Astry zamiast chryzantem na 1 listopada. Czy to dobry wybór?
Jesienne astry mogą być ciekawą alternatywą dla chryzantem. Tworzą liczne, niewielkie kwiaty, najczęściej w odcieniach fioletu, różu i bieli. Wiele odmian kwitnie późnym latem i jesienią, dlatego pod koniec października wciąż można znaleźć w sprzedaży rośliny w pełni kwitnienia lub z dużą liczbą pąków.
Zobacz także: Byliny zimujące w gruncie: które trzeba okryć, a które zostawić w spokoju?
Popularne astry jesienne są też stosunkowo odporne na chłód. Royal Horticultural Society podaje, że większość wieloletnich astrów uprawianych w ogrodach jest mrozoodporna, a wiele gatunków i odmian z rodzaju Symphyotrichum może przetrwać znaczne spadki temperatury. Nie oznacza to jednak, że ich kwiaty pozostaną nienaruszone przez całą zimę. Długość kwitnienia zależy od odmiany, pogody i kondycji kupionej rośliny.
Jak przedłużyć kwitnienie astrów na grobie?
Wybierając astry na cmentarz, warto szukać okazów, które oprócz rozwiniętych kwiatów mają jeszcze sporo zamkniętych pąków. Dzięki temu roślina może rozwijać kolejne kwiaty już po ustawieniu jej na grobie. Warto również usuwać przekwitłe kwiatostany. Takie ogławianie może pobudzać roślinę do dalszego kwitnienia, chociaż w przypadku wielu astrów nie jest niezbędne do uzyskania obfitego efektu.
Duże znaczenie ma też stanowisko. Większość astrów najlepiej kwitnie w słońcu, choć część dobrze radzi sobie również w lekkim półcieniu. W głębokim cieniu liczba kwiatów może być znacznie mniejsza. Na grobie warto więc ustawić doniczkę w możliwie jasnym miejscu, jeśli pozwala na to położenie nagrobka.
Galeria: Marcinki (astry bylinowe) sprawią, że twój ogród będzie kolorowy aż do zimy
Marcinki to popularna nazwa astrów bylinowych kwitnących jesienią. Są obsypane kwiatami od końca sierpnia i kwitną aż do przymrozków. Jak uprawiać te piękne jesienne astry? Czytaj więcej...
Doniczka z astrami musi mieć odpływ
Jesienią większym problemem niż krótkotrwały chłód może być dla astrów nadmiar wody. Podłoże powinno być wilgotne, ale nie stale mokre. Dlatego doniczka ustawiana na cmentarzu powinna mieć otwory odpływowe, które pozwolą odprowadzić wodę po intensywnych opadach. Astry źle znoszą długotrwałe zaleganie wody wokół korzeni.
Trzeba również pamiętać o stabilności pojemnika. Jesienne wichury mogą łatwo przewrócić lekką donicę ustawioną na nagrobku. Lepszy będzie cięższy pojemnik lub takie ustawienie kompozycji, aby była osłonięta przed najsilniejszymi podmuchami. Przy dłuższych okresach bez deszczu należy natomiast kontrolować wilgotność podłoża - rośliny w pojemnikach wysychają szybciej niż te rosnące w gruncie.
Co zrobić z astrami po Wszystkich Świętych?
W przeciwieństwie do jednorocznych dekoracji wiele astrów jesiennych jest bylinami, czyli roślinami wieloletnimi. Po zakończeniu kwitnienia nie trzeba więc ich wyrzucać. Roślinę uprawianą w pojemniku można później posadzić w ogrodzie, o ile ziemia nie jest zamarznięta ani podmokła.
Astry najlepiej czują się na stanowiskach słonecznych lub lekko ocienionych. W zależności od gatunku wymagania dotyczące gleby nieco się różnią, ale szczególnie ważne jest unikanie zastoin wody zimą. Posadzona w odpowiednim miejscu bylina może ponownie zakwitnąć w kolejnym sezonie i stać się stałym elementem jesiennej rabaty.
Zobacz także: Jakie rośliny kwitnące w sezonie można posadzić na cmentarzu? Odpowiada ekspert
