Dlaczego liście domowej paprotki brązowieją i usychają? Poznaj najczęstsze przyczyny
Domowa paprotka zachwyca bujnymi, soczyście zielonymi liśćmi. Niestety, zdarza się, że jej liście zaczynają brązowieć i zasychać. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn może być kilka – od zbyt suchego powietrza, przez niewłaściwe nawadnianie, aż po błędy w wyborze stanowiska.
Liście paprotki z brązowymi plamami i uschniętymi fragmentami. O pielęgnacji paproci przeczytasz na Muratordom.
Autor: Barameerat Jantarasriwongs/ Getty Images Dlaczego liście paprotki zasychają?
Brązowiejące i usychające liście paprotki to jasny sygnał, że coś jest nie tak. Zazwyczaj myślimy, że powodem jest brak wody, ale przyczyna często jest bardziej złożona. Zbyt niska wilgotność, niewłaściwe stanowisko, a nawet zła jakość wody – to wszystko może prowadzić do usychania liści. Jak rozpoznać przyczynę problemu i co zrobić, by paprotka znów zachwycała soczyście zielonymi liśćmi?
Obumieranie pojedynczych, najstarszych liści paprotki może być naturalnym etapem wzrostu. Niepokój powinno wzbudzić przede wszystkim szybkie brązowienie dużej liczby liści.
Zbyt suche powietrze – najczęstszy powód usychania paprotki
Jedną z głównych przyczyn brązowienia końcówek liści paprotki jest zbyt niska wilgotność powietrza. Problem nasila się szczególnie w sezonie grzewczym. Ogrzewanie pomieszczeń powoduje spadek względnej wilgotności powietrza, co sprzyja nadmiernej utracie wody przez liście. W rezultacie ich końcówki stają się brązowe, suche i kruche.
Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zwiększenie wilgotności powietrza wokół roślin. Najprościej jest ustawić w pobliżu rośliny nawilżacz powietrza. Dobrym rozwiązaniem jest także ustawienie doniczki na podstawce wypełnionej keramzytem lub drobnymi kamykami i wodą, pod warunkiem że dno doniczki nie będzie zanurzone. Taki sposób może nieznacznie zwiększyć wilgotność bezpośrednio przy roślinie, choć nie zastąpi nawilżacza.
Można też przenieść paprotkę do pomieszczenia, w którym panują korzystniejsze warunki. Przydatne może być zraszanie liści, ale zabieg ten jedynie chwilowo zwilża liście, nie zapewniając trwałego wzrostu wilgotności powietrza.
Spryskiwanie paprotki
Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images Zraszanie paprotki może chwilowo zwilżyć jej liście, ale skuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiedniej wilgotności powietrza jest stosowanie nawilżacza
Przeczytaj też: Paprocie domowe - te gatunki paproci doskonale sprawdzą się w uprawie doniczkowej
Niewłaściwe podlewanie paprotki przyczyną zasychania liści
Kolejną częstą przyczyną brązowienia liści paprotki jest nieodpowiednia ilość wody. Roślina lubi lekko wilgotne podłoże, ale źle znosi zarówno długotrwałe przesuszenie, jak i zastój wody w doniczce.
  • Zbyt rzadkie podlewanie
Gdy ziemia pozostaje przez dłuższy czas sucha, paprotka nie może pobierać wystarczającej ilości wody. Jej liście tracą jędrność, zaczynają się zwijać, brązowieć i stopniowo usychać.
Jeśli podłoże całkowicie wyschło, należy podlać roślinę powoli i dokładnie, pozwalając nadmiarowi wody swobodnie odpłynąć. W przypadku mocno przesuszonej bryły korzeniowej pomocne może być zanurzenie doniczki w wodzie, a następnie dokładne jej odsączenie.
  • Nadmierne podlewanie
Do usychania liści paprotki może także prowadzić zbyt częste podlewanie. W stale mokrym podłożu korzenie zaczynają obumierać, a roślina nie może prawidłowo pobierać wody. W takim przypadku liście mogą żółknąć, brązowieć i więdnąć, mimo że ziemia jest wilgotna.
Należy sprawdzić stan korzeni. Zdrowe powinny być jędrne, natomiast gnijące często stają się miękkie, ciemne i mogą wydzielać nieprzyjemny zapach. Jeśli korzenie zaczęły gnić, należy usunąć ich uszkodzone fragmenty i przesadzić do świeżego, przepuszczalnego podłoża. Jeśli natomiast ziemia jest jedynie zbyt mokra, a korzenie pozostają zdrowe, często wystarczy ograniczyć podlewanie i umożliwić odpływ nadmiaru wody.
Przeczytaj też: Jak uratować przelaną roślinę doniczkową?
Paprotka
Autor: Getty Images/ Getty Images Delikatne liście paprotki mogą szybko reagować na niekorzystne warunki
Niewłaściwe stanowisko i zbyt mocne słońce mogą powodować zasychanie liści paprotki
Paprotka lubi jasne stanowisko, ale bez bezpośredniego, intensywnego nasłonecznienia. Ostre promienie słoneczne mogą powodować poparzenia liści, objawiające się jasnobrązowymi, suchymi plamami. Jeśli paprotka stoi na południowym parapecie, warto odsunąć ją od szyby lub osłonić delikatną firanką.
Z kolei zbyt mała ilość światła może osłabiać wzrost rośliny, prowadzić do przerzedzenia jej ulistnienia oraz stopniowego zamierania starszych liści.
Najlepiej ustawić paprotkę w miejscu z dużą ilością światła rozproszonego, np. w pobliżu okna wychodzącego na wschód.
Zobacz galerię zdjęć: Jak dbać o paprotkę w domu?
Dlaczego końcówki liści paprotki robią się brązowe?
Jeśli końcówki liści paprotki brązowieją, winna może być nie tylko niska wilgotność powietrza, ale także nadmiar soli z twardej wody kranowej lub zbyt intensywne nawożenie. Może to uszkadzać korzenie. Do podlewania paprotki najlepiej używać miękkiej wody o temperaturze pokojowej, np. deszczówki z czystego źródła lub wody odpowiednio przefiltrowanej. Warto unikać bardzo twardej wody, ponieważ może ona sprzyjać gromadzeniu się soli mineralnych w podłożu. Dobrze jest też ograniczyć nawożenie, zwłaszcza gdy roślina jest osłabiona.
Brązowienie liści paprotki a temperatura i przeciągi
Paprotka źle reaguje na gwałtowne zmiany temperatury. Szczególnie niekorzystne jest ustawienie rośliny bezpośrednio przy kaloryferze, klimatyzatorze lub często otwieranym zimą oknie. Zimne przeciągi mogą uszkadzać delikatne tkanki liści, natomiast gorące, suche powietrze przyspiesza ich przesuszanie.
Jeżeli paprotka zaczęła brązowieć po przestawieniu w nowe miejsce, przyczyną może być również stres związany ze zmianą warunków. W takiej sytuacji warto zapewnić jej stabilne otoczenie i unikać kolejnych zmian stanowiska.
Przeczytaj też: Jak mroźne powietrze wpływa na twoje rośliny doniczkowe?
Czy brązowe liście paprotki należy obcinać?
Brązowe i całkowicie zaschnięte fragmenty liści nie odzyskają zielonego koloru. Można je ostrożnie usunąć, aby poprawić wygląd rośliny. Jeżeli zaschły jedynie końcówki, przytnij je czystymi, ostrymi nożyczkami, starając się nie naruszać zdrowej tkanki. Całkowicie obumarłe liście najlepiej odciąć u podstawy, nie uszkadzając młodych przyrostów.
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
