Chcesz przesadzić paprotkę nefrolepis? Sprawdź, jak to zrobić, aby nie chorowała po przeniesieniu do nowej doniczki
Paprotka nefrolepis to jedna z najpopularniejszych roślin w naszych domach – piękna, zielona i z pozoru bezproblemowa. Niestety, ma swój jeden czuły punkt: przesadzanie. To, co dla innych roślin jest rutynowym zabiegiem, dla delikatnej paprotki może skończyć się chorobą, a nawet obumarciem. Podpowiadamy, jak przeprowadzić ten zabieg krok po kroku, by roślina odżyła, a nie zmarniała.
Paproć nefrolepis - przesadzanie
Autor: Marina Meshcherskaia/ Getty Images Nefrolepis (paproć domowa) nie lubi przesadzania, dlatego warto wiedzieć jak wykonać ten zabieg prawidłowo, by jej nie uszkodzić
Nefrolepis to domowa paproć mało wymagająca i łatwa w uprawie. Niestety, jej przesadzanie nie jest już takie proste. Nefrolepis źle reaguje na uszkodzenia korzeni i przez długi czas po przesadzeniu może chorować. Jak prawidłowo przesadzać nefrolepis?
Co przygotować do przesadzenia paproci?
Do przesadzenia paproci potrzebne będą:
  • nowa doniczka - tylko o jeden rozmiar większa (2-4 cm szersza) od starej,
  • świeże podłoże - najlepiej specjalne do paproci (lekkie, przepuszczalne, o lekko kwaśnym odczynie),
  • drenaż - keramzyt lub drobne kamyczki,
  • ostry, czysty nóż lub sekator.
Kiedy przesadzać paproć nefrolepis?
Ponieważ przesadzenie paprotki nefrolepis może dla rośliny skończyć się chorobą, zabieg ten przeprowadza się rzadko – raz na kilka lat, gdy roślina wyraźnie przestaje się mieścić w pojemniku i korzenie wychodzą z otworów w dnie doniczki, a woda błyskawicznie przez nią przelatuje, nie nawadniając podłoża.
Najlepszy czas na przesadzanie paproci to wiosna (marzec-kwiecień), gdy ma najwięcej siły na regenerację.
Przeczytaj też: Jak dbać o domowe paprotki, by ślicznie rosły i nie usychały?
Przesadzanie paproci nefrolepis krok po kroku
  1. Paproć domową dzień przed zabiegiem warto dobrze podlać. To rozluźni podłoże i pozwoli wyjąć roślinę bez uszczerbku korzeni.
  2. Donicę z tworzywa sztucznego należy ścisnąć w kilku miejscach, aby oddzielić od niej bryłę korzeniową. Jeśli pojemnik jest gliniany lub ceramiczny zaleca się użyć noża do "odcięcia" bryły korzeniowej od doniczki, uważając, aby nie uszkodzić korzeni.
  3. Paproć należy ostrożnie chwycić u podstawy części nadziemnej. Przechyl doniczkę, przytrzymując bryłę korzeniową dłonią, i opukaj dno, aż roślina wysunie się z pojemnika. Nie ciągnij za liście!
  4. Delikatnie rozluźnij palcami zewnętrzną, splątaną warstwę korzeni. Obejrzyj korzenie: wszystkie zgniłe, czarne lub wyschnięte odetnij czystym nożem. Zdrowe korzenie są jędrne i jasnobrązowe.
  5. Usuń część starego podłoża z górnej części bryły korzeniowej.
  6. Na dno nowej doniczki wsyp 2-3 cm warstwę drenażu (np. keramzytu), a następnie niewielką warstwę świeżego podłoża.
  7. Umieść roślinę pośrodku nowej doniczki. Upewnij się, że górna część jej bryły korzeniowej znajduje się około 2 cm poniżej krawędzi doniczki.
  8. Uzupełnij podłoże - obsyp bryłę korzeniową dookoła świeżą ziemią, delikatnie ją ugniatając, by wypełnić puste przestrzenie. Nie ubijaj ziemi zbyt mocno – paprocie lubią luźne, napowietrzone podłoże.
  9. Po przesadzeniu podlej roślinę, aż woda wypłynie na podstawkę (nadmiar wody należy zlać).
  10. Przesadzoną paprotkę ustaw w jasnym miejscu, ale bez bezpośredniego słońca.
W jaką donicę przesadzić paprotkę nefrolepis?
Nowa doniczka lub skrzynia powinna być nieznacznie większa od poprzedniej. Paproć domowa lepiej rośnie w pojemnikach ceramicznych, jednak z plastykowych donic łatwiej ją można wyjąć. Wybór materiału jest więc kwestią indywidualną.
Paproć domową warto uprawiać w „podwójnej” donicy. Mniejszą donicę (z otworami) umieszcza się w trochę większej (bez otworów). Pomiędzy dwoma donicami należy umieścić podłoże. Wtedy roślinę w wewnętrznej donicy podlewa się tak, aby korzenie miały stale lekko wilgotne warunki. Tymczasem podłoże z zewnętrznej donicy może być stale nasiąknięte wodą. W taki sposób rozwiążemy m.in. problem z suchym powietrzem w najbliższym otoczeniu paproci.
Poznaj 5 popularnych paproci, które świetnie sprawdzą się w twoim domu!
Galeria zdjęć: przesadzanie paproci nefrolepis
Sprawdź swoją wiedzę o kwiatach doniczkowych o ozdobnych liściach!
Pytanie 1 z 9
Co to za roślina?
Zamiokulkas
Prawidłowe przesadzanie roślin doniczkowych
