Jak mroźne powietrze wpływa na twoje rośliny doniczkowe? Sprawdź, jak je chronić!
Kwiaty doniczkowe uprawiane w domu należy pielęgnować także zimą. Pamiętajmy o tym, że zimowe mroźne powietrze, które wpada do mieszkania podczas wietrzenia pomieszczeń, może szkodzić naszym roślinom doniczkowym. Jakie są objawy przemarznięcia roślin doniczkowych? Podpowiadamy, jak chronić kwiaty doniczkowe przed mroźnym powietrzem.
Zimą pokojowe rośliny doniczkowe mogą być narażone na mroźne powietrze, które wpada do domu podczas wietrzenia. Kwiaty doniczkowe mogą wtedy przemarzać.
Jak wyglądają przemarznięte rośliny?
Najczęściej przemarznięcie rośliny objawia się plamami na liściach oraz pędach pojawiającymi się z tej strony rośliny, z której zimne powietrze dochodziło. Plamy te są nieregularne i mają kolor od jasnożółtego do brązowego. Kiedy roślina przemarznie mocniej, wtedy więdnie (traci turgor), a jej liście i pędy ciemnieją i stają się szkliste (wyglądają jakby były zgniłe). Taka roślina bardzo szybko zamiera.
Przeczytaj też: Podlewanie roślin doniczkowych zimą: kluczowe zasady, o których warto pamiętać!
Wietrzenie zimą to częsta przyczyna przemarzania roślin doniczkowych
Zima to czas, w którym rośliny są narażone na mroźne powietrze, dostające się do domu szczególnie przy wietrzeniu, ale także podczas uchylania okna. Nawet gdy zima nie jest sroga, to trzeba pamiętać, że większość roślin doniczkowych uprawianych we wnętrzach, to gatunki ciepłolubne, które nie znoszą niskiej temperatury, a szczególnie mrozu. Dla roślin, które nie są przystosowane do chłodu, nawet chwilowy spadek temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza może prowadzić do zamarzania wody w komórkach roślinnych, co powoduje ich rozerwanie (czyli zniszczenie).
Bardziej narażone na przemarzanie zimą są gatunki roślin doniczkowych o liściach gładkich, mięsistych i delikatnych niż te o liściach skórzastych, owłosionych i pokrytych woskiem.
Przeczytaj też: Czy zimą nawozi się kwiaty doniczkowe?
Jak chronić kwiaty doniczkowe przed mroźnym powietrzem?
Aby mroźne powietrze nie uszkadzało roślin doniczkowych stojących na parapecie, najlepiej na czas wietrzenia przestawić je w miejsce osłonięte od chłodu.
Warto sprawdzać, czy rośliny nie dotykają liśćmi okna - zimne szkło może je uszkodzić. Gdy na dworze jest mroźno, warto egzemplarze stojące blisko okna okryć papierem albo odsunąć rośliny od okna.
Pamiętajmy też, aby w mroźne dni nie kupować nowych roślin doniczkowych – zimowy transport, szczególnie, gdy kwiaty nie są dobrze zabezpieczone (np. owinięte kilkoma warstwami papieru), może im mocno zaszkodzić.
Przeczytaj też: Brązowe i suche końcówki liści u roślin doniczkowych? Poznaj przyczyny i skuteczne sposoby na poprawę!
Pielęgnacja roślin doniczkowych zimą
Quiz o roślinach doniczkowych. Czy na pewno dobrze je znasz? Dasz radę odpowiedzieć na połowę pytań?
Pytanie 1 z 10
Która z roślin doniczkowych jest znana z oczyszczania powietrza?
Skrzydłokwiat
