Jak założyć maliniak? Nie sadź malin w przypadkowym miejscu! To stanowisko będzie dla nich najlepsze
Marzysz o własnych malinach prosto z krzaka? To prostsze niż myślisz, wystarczy tylko znaleźć dobre miejsce w ogrodzie i wszystko dobrze zaplanować. Maliny nie zajmują dużo miejsca, ale żeby dobrze rosły, trzeba zadbać o odpowiednie stanowisko i wybrać właściwy moment na sadzenie. Podpowiadamy, jak założyć maliniak i kiedy najlepiej posadzić krzewy, żeby cieszyć się pysznymi owocami.
Jak przygotować glebę pod maliniak?
Maliny nie są bardzo wymagające, jednak przed założeniem maliniaka należy odpowiednio przygotować glebę. Glebę pod uprawę malin najlepiej nawieźć obornikiem na jesieni i głęboko przekopać, bo maliny lubią glebę żyzną, spulchnioną i próchniczną. Maliny w ogrodzie źle będą rosnąć na glebach bardzo piaszczystych i suchych oraz gliniastych i mokrych. Odczyn podłoża powinien być zbliżony do lekko kwaśnego – pH 6,5. Jeśli jest za niski (zbyt kwaśny), należy glebę zwapnować, jeśli za wysoki (zbyt zasadowy) – zakwasić (najlepiej kwaśnym torfem, gdyż dostarczy również cennej próchnicy).
Na jakim stanowisku założyć maliniak?
Maliny wymagają dużo słońca, dlatego nie należy zakładać maliniaka na stanowiskach o wystawie północnej. Najlepsza na maliniak jest wystawa południowo-wschodnia lub południowo-zachodnia.
Kiedy sadzić krzewy malin w maliniaku?
Maliny najlepiej sadzić pod koniec października lub na początku listopada – wtedy też dostępny jest w centrach ogrodniczych duży wybór krzewów malin, zwykle z odsłoniętym systemem korzeniowym. Maliny można także sadzić wczesną wiosną, jednak wtedy pierwsze owocowanie będzie mniej obfite. Krzewy malin rosnące w doniczkach można sadzić przez cały sezon, jednak lepiej unikać miesięcy letnich z uwagi na suszę i upały.
Przeczytaj też: Sadzenie malin w ogrodzie: kiedy i jak to zrobić, by uniknąć błędów?
Odmiany malin do uprawy w ogrodzie
Szukając odmian malin, pamiętajmy że ze względu na okres owocowania maliny dzielimy na:
  • maliny owocujące latem (na pędach dwuletnich) i maliny powtarzające owocowanie jesienią (na pędach jednorocznych), na przykład odmiany ‘Polana’, ‘Polka’, ‘Poranna Rosa’, ‘Polesie’
  • maliny owocujące latem na pędach dwuletnich (niepowtarzające owocowania), na przykład odmiany ‘Beskid’, ‘Benefis’, ‘Laszka’, ‘Nawojka’.
Przeczytaj też: Jak i kiedy rozmnażać maliny? Poznaj różne sposoby rozmnażania malin
Sadzenie malin
Autor: Getty Images Sadzenie malin na glebach wilgotnych nie jest zalecane
Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!
