Jak wapnować glebę? Praktyczne porady i obliczanie dawki nawozu
Wapnowanie gleby jest jednym z ważniejszych zabiegów poprawiających jej jakość. Dzięki wapnowaniu możemy zmienić odczyn gleby. Podpowiadamy, kiedy i jak prawidłowo wapnować glebę w ogrodzie i jak obliczyć dawkę nawozu.
Wapnowanie gleby
Autor: Bowonpat Sakaew/ Getty Images Kiedy przeprowadza się wapnowanie gleby?
Po co wapnuje się glebę?
Wapnowanie gleby najczęściej wykonuje się, aby zmienić odczyn gleby z kwaśnego na lekko kwaśny (preferowany przez większość roślin) bądź zbliżony do obojętnego. Pośrednim celem wapnowania gleby jest natomiast poprawa struktury gleby i jakości próchnicy. Dostarczenie związków wapnia do gleby powoduje nie tylko zmianę jej odczynu, ale także poprawia jakość próchnicy. Wapnowanie gleby trzeba wykonywać w sposób prawidłowy.
Kiedy wapnować glebę?
Zabieg wapnowania gleby najczęściej przeprowadza się późnym latem i jesienią. Nie można przy tym zapominać, że bezpośrednio po wapnowaniu nie powinno się sadzić roślin. Nawozy wapniowe wymagają dokładnego wymieszania z glebą. Inne nawozy można zastosować dopiero po 2–3 tygodniach.
Jak obliczyć dawkę nawozu do wapnowania gleby?
Dawkę nawozu wapniowego, jaką należy zastosować oblicza się na podstawie aktualnego odczynu gleby oraz typu gleby, uwzględniając uprawiane w ogrodzie rośliny. Oblicza się ją sprawdzając procent tlenku wapnia (CaO) w poszczególnych nawozach. Na glebach ciężkich stosuje się większą ilość nawozu niż na glebach lekkich.
Gleby zbyt kwaśne wpływają negatywnie na wzrost większości roślin. Dlatego, jeśli po sprawdzeniu odczynu gleby okaże się, że jest ona zbyt kwaśna, trzeba ziemię zwapnować, stosując nawozy wapniowe tlenkowe lub węglanowe.
Do wszystkich rodzajów gleb nadaje się wapno węglanowe (na przykład kreda nawozowa, dolomit), na gleby ciężkie – nawozy tlenkowe (wapno tlenkowe, wapno mieszane).
Orientacyjne dawki nawozów (CaO w kg/10 m2):
Dla gleb lekkich:
  • pH do 5,0: 3,5
  • pH 5,1–6,0: 2,5
  • pH 6,1–6,7: 1,5
  • pH 6,8–7,4: 1,0
Dla gleb ciężkich:
  • pH do 5,0: 6,0
  • pH: 5,1–6,0: 3,0
  • pH 6,1–6,7: 2,0
Przykładowo: jeśli dany nawóz wapniowy zawiera 50 proc. CaO, to dawkę należy pomnożyć przez dwa. W takim wypadku dla gleb o pH w zakresie 5,1-6,0 (na podłożu lekkim) należy zastosować 5 kg nawozu na 10 m2.
Wapnowanie gleby
Autor: Getty Images Wapnowanie przeprowadzamy, gdy gleba jest nadmiernie zakwaszona
Jak prawidłowo wapnować glebę? - ważne zasady przy wapnowaniu gleby
  • na glebach lekkich i torfowych nie stosuje się nawozów w formie tlenkowej (mogą niszczyć strukturę), lepiej użyć wolno działającej kredy nawozowej lub wapniaka mielonego;
  • nawozy tlenkowe stosuje się na gleby ciężkie;
  • prace powinno się przeprowadzać w czasie suchej, bezwietrznej pogody;
  • nawozu nie wolno stosować na mokrą glebę;
  • nawozy wapniowe trzeba wymieszać z glebą zaraz po rozsypaniu (przekopujemy ziemię na głębokość szpadla).
Wapnowania potrzebuje także trawnik, jeśli gleba na której rośnie jest zbyt kwaśna.
Nie przegap:
Zobacz galerię zdjęć: Jesienne przekopywanie ziemi w ogrodzie
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
Jesienne prace w ogrodzie - czy wiesz, co trzeba zrobić w ogrodzie przed zimą?
Pytanie 1 z 12
Co robimy z liśćmi opadłymi na trawnik?
Jesienne liście
