Masz lawendę w ogrodzie? Osłoń ją przed mrozem, zanim będzie za późno
Chcesz, by lawenda znów zachwycała latem? Polska zima może być dla niej bezlitosna. Na szczęście wystarczy kilka prostych kroków, by skutecznie ochronić ją przed mrozem i cieszyć się jej fioletowymi kwiatami w kolejnym sezonie. Podpowiadamy, jak to zrobić dobrze.
Lawenda
Autor: beekeepx/ Getty Images Czy lawenda wymaga okrycia na zimę?
Czy lawenda jest mrozoodporna?
Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) pochodzi z ciepłego rejonu Morza Śródziemnego i w naszych warunkach klimatycznych może przemarzać w mroźne i bezśnieżne zimy. Część nadziemna rośliny ulega uszkodzeniu w temperaturze poniżej –15 st. C, a system korzeniowy przy –20 st. C. Jej kuzynka lawenda francuska (Lavandula stoechas) jest już znacznie bardziej wrażliwa na zimno i w polskich warunkach nie może zimować w gruncie. Przed nadejściem mrozów rośliny trzeba przenieść do pomieszczenia.
Przeczytaj też: Jak uprawiać i pielęgnować lawendę w ogrodzie?
Lawenda zimą
Autor: Getty Images/ Getty Images Czy lawendzie rosnącej w ogrodzie zagraża śnieg i mróz?
Czy lawendę trzeba zabezpieczyć przed mrozem?
Lawenda jest znacznie narażona na przemarzanie w mroźne i bezśnieżne zimy, dlatego też wymaga okrycia przed nadejściem mrozów. Lawendę zimującą w gruncie trzeba przede wszystkim osłonić przed silnym i zimnym wiatrem. Jest on szczególnie groźny dla tych roślin w bezśnieżne zimy.
Egzemplarze lawendy rosnące na miejscach wilgotnych są znacznie mniej zimotrwałe niż te rosnące na glebach przepuszczalnych. Na szczęście lawenda korzeni się bardzo głęboko i rzadko kiedy jej korzenie przemarzają całkowicie. Na wiosnę lawenda często odradza się z pąków odnawiających znajdujących się właśnie na korzeniach.
Zobacz galerię zdjęć: Lawenda w ogrodzie
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
Kiedy i czym okryć lawendę w ogrodzie na zimę?
Kluczowy dla przetrwania lawendy jest odpowiedni moment oraz materiał, którym ją zabezpieczymy. Zbyt wczesne okrycie, gdy na zewnątrz jest jeszcze ciepło i wilgotno, może prowadzić do rozwoju chorób grzybowych. Dlatego z działaniem należy poczekać.
Najlepszym momentem na zabezpieczenie lawendy jest czas po pierwszych silniejszych przymrozkach, ale zanim ziemia zamarznie na stałe. Zazwyczaj przypada to na koniec października lub pierwszą połowę listopada. Kilka lekkich przymrozków nie zaszkodzi roślinie, a wręcz zahartuje ją i naturalnie przygotuje do zimowego spoczynku. Okrywamy ją w suchy, najlepiej słoneczny dzień.
Zabezpieczenie lawendy składa się z dwóch ważnych etapów: ochrony podstawy pędów i osłonięcia całej rośliny.
  • Kopczykowanie – ochrona bryły korzeniowej To najważniejszy krok, który chroni serce rośliny – jej system korzeniowy i podstawę, z której na wiosnę wypuści nowe pędy.
U podstawy każdego krzewu należy usypać kopczyk na wysokość około 20 cm z kory sosnowej (jest przepuszczalna i dodatkowo lekko zakwasza glebę), kompostu (stanowi świetną izolację, a wiosną dostarczy roślinie cennych składników odżywczych) lub ziemi ogrodowej.
  • Okrywanie części nadziemnej – ochrona przed mroźnym wiatrem Głównym celem tego etapu jest osłonięcie krzewu przed mroźnym, wysuszającym wiatrem, a nie szczelne "opatulenie". Okrycie musi być przewiewne.
Najlepsze materiały to:
  • stroisz (gałązki iglaste, np. świerkowe lub jodłowe) - idealny, naturalny materiał, w pełni przepuszczalny dla powietrza, nie nasiąka wodą i chroni roślinę przed wiatrem. Wystarczy ułożyć gałązki luźno wokół i na krzewie;
  • biała agrowłóknina - lekka, przepuszcza powietrze i wilgoć, a biały kolor odbija promienie słoneczne, zapobiegając przegrzewaniu się rośliny w słoneczne zimowe dni. Można nią luźno owinąć krzew, tworząc rodzaj przewiewnego "kaptura";
  • słoma - najlepiej stworzyć z niej tzw. chochoły, czyli konstrukcje, które nie przylegają bezpośrednio do rośliny, aby uniknąć gnicia z powodu nadmiernej wilgoci.
Nie należy używać do okrywania folii bąbelkowej ani czarnej agrowłókniny.
Kiedy zdjąć zimowe okrycie z lawendy?
Osłony zdejmujemy wiosną, gdy minie ryzyko silnych, powracających mrozów – zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia. Najlepiej robić to stopniowo i w pochmurny dzień, aby nie narazić zahartowanej rośliny na szok termiczny. Najpierw należy zdjąć wierzchnie okrycie (stroisz lub agrowłókninę), a po około tygodniu delikatnie rozgarnąć kopczyk u podstawy pędów.
Przeczytaj też: Rozmnażanie lawendy na 3 sposoby. Jak rozmnażać lawendę w ogrodzie?
