- Zbyt wczesne lub zbyt późne okrywanie roślin na zimę
- Okrywanie roślin niewłaściwym materiałem
- Zbyt ścisłe owijanie roślin materiałem ochronnym
- Zabezpieczanie wyłącznie nadziemnych części roślin
- Niezabezpieczenie roślin uprawianych w donicach
- Okrywanie roślin bez wcześniejszego podlania
- Niedokładne zamocowanie zimowych osłon
- Zbyt późne zdejmowanie zimowych osłon
Jednym z ważnych zadań każdego właściciela ogrodu, które należy wykonać przed nastaniem silnych mrozów, jest odpowiednie zabezpieczenie roślin wrażliwych na niską temperaturę. Zimowej ochrony wymagają m.in. niektóre gatunki drzew i krzewów ozdobnych, byliny, młode, niedawno posadzone rośliny oraz rośliny uprawiane w pojemnikach na balkonach i tarasach. Okrywanie ma chronić je nie tylko przed mrozem, ale także przed wysuszającym wiatrem i niekorzystnymi wahaniami temperatury. Niestety, podczas tych zabiegów często popełniamy błędy
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest zakładanie zimowych osłon, gdy na zewnątrz panują jeszcze dodatnie temperatury. Rośliny potrzebują czasu, aby przygotować się do zimowego spoczynku i zahartować przed nadejściem mrozów. Zbyt wcześnie założone osłony mogą zaburzać naturalny proces hartowania roślin. Dodatkowo pod okryciem, szczególnie gdy jesień jest ciepła i deszczowa, powstają warunki sprzyjające rozwojowi chorób grzybowych. Większość roślin wymagających zimowego zabezpieczenia najlepiej okrywać po wystąpieniu pierwszych przymrozków, ale przed nadejściem silniejszych mrozów.
Z drugiej strony błędem jest zwlekanie z zimową ochroną roślin. Mróz może doprowadzić do uszkodzenia pędów, pąków kwiatowych czy systemu korzeniowego. Gdy szkody już powstaną, okrycie roślin ich nie cofnie. Dlatego jesienią warto regularnie śledzić prognozy pogody, a materiały potrzebne do okrywania roślin przygotować odpowiednio wcześniej.
Przeczytaj też: 10 najważniejszych prac w ogrodzie, które musisz zrobić przed pierwszym mrozem
Błędem jest zabezpieczanie nadziemnych części roślin szczelną folią. Ten materiał nie przepuszcza powietrza, sprzyja gromadzeniu się wilgoci i nadmiernemu nagrzewaniu roślin w słoneczne dni, i dlatego nie jest odpowiedni do okrywania.
Nie należy też stosować materiałów osłonowych w czarnym kolorze (np. czarnej agrowłókniny). Ciemne materiały pochłaniają więcej promieniowania słonecznego, co sprawia, że podczas słonecznych zimowych dni temperatura pod okryciem może znacznie wzrosnąć. A to sprzyja to rozhartowaniu roślin i zwiększa ich podatność na uszkodzenia mrozowe, szczególnie przy dużych różnicach temperatury między dniem a nocą.
Do okrywania roślin należy też unikać materiałów pochodzących z chorych roślin, ponieważ mogą być źródłem infekcji.
Przeczytaj też: Jak przygotować trawy ozdobne na zimę? Zwiąż je w odpowiednim momencie
Zimowe osłony nie powinny zbyt mocno przylegać do roślin ani ściskać ich pędów. Ścisłe owinięcie krzewu agrowłókniną może prowadzić do uszkodzeń mechanicznych oraz utrudniać cyrkulację powietrza.
Materiał ochronny powinien być założony na tyle luźno, aby między nim a rośliną pozostała przestrzeń wypełniona powietrzem (stanowi ono dodatkową warstwę izolacyjną).
Dobrą praktyką jest rozpięcie osłon na specjalnie przygotowanym wcześnie stelażu obejmującym całą cześć nadziemną rośliny.
Błędem jest pomijanie zabezpieczenia systemu korzeniowego roślin. Przemarznięcie korzeni może doprowadzić do obumarcia całej rośliny.
- Wokół wrażliwych drzew i krzewów warto rozłożyć warstwę ściółki z kory sosnowej, a u podstawy krzewów róż usypać kopczyki z ziemi.
- Do zabezpieczenia wrażliwych bylin możemy wykorzystać suche liście lub stroisz.
Zobacz galerię zdjęć: Zimowe osłony roślin
Rośliny uprawiane w pojemnikach są znacznie bardziej narażone na przemarzanie korzeni niż te rosnące w gruncie. Samo owinięcie ich pędów agrowłókniną nie zapewni im wystarczającej ochrony. Konieczne jest również zabezpieczenie ścianek i dna donicy (np. styropianem czy matą słomianą). Ważne, by nie zasłaniać otworów odpływowych w pojemnikach. Donice z roślinami warto na zimę ustawić w miejscu osłoniętym od wiatru.
Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć rośliny w donicach pozostające na zimę na tarasie?
Często zapominamy o podlewaniu roślin przed zimą, zwłaszcza gatunków zimozielonych. A to błąd. Rośliny te również zimą tracą wodę, a gdy ziemia zamarznie, nie mogą jej skutecznie pobierać. W rezultacie dochodzi do suszy fizjologicznej, której skutki często dostrzegamy dopiero wiosną. Jeśli jesień jest sucha, przed nadejściem mrozów należy obficie podlać rośliny. O podlewaniu warto pamiętać również podczas zimowych odwilży, gdy podłoże rozmarznie.
Przeczytaj też: Jesienno-zimowe podlewanie roślin zimozielonych
Żaden materiał ochronny nie spełni swojego zadania, jeśli zostanie niewłaściwie zamocowany. Silny wiatr może zerwać agrowłókninę, przesunąć maty słomiane lub rozwiać suche liście, odsłaniając wrażliwe części roślin. Dlatego osłony należy starannie przymocować, a ich stan regularnie kontrolować przez całą zimę, szczególnie po wichurach i intensywnych opadach śniegu.
Przeczytaj też: Czy wiesz, jak zadbać o ogród zimą? Oto lista najważniejszych obowiązków
Zbyt późne zdjęcie zimowych osłon może prowadzić do przegrzewania się roślin, rozwoju chorób grzybowych i przedwczesnego rozpoczęcia wegetacji. Zimowe okrycia najlepiej zdejmować stopniowo, w pochmurne dni, dostosowując termin do warunków pogodowych. Warto jednak ponownie okryć rośliny w przypadku powrotu przymrozków.
Przeczytaj też: Kiedy zdejmować zimowe osłony z roslin?
