Dlaczego warto siać warzywa w listopadzie?
Listopadowy wysiew warzyw, nazywany jest siewem ozimym lub przedzimowym. Nasiona wysiane do chłodnej ziemi pozostają w stanie spoczynku przez zimę. Wiosną korzystają z wilgoci zgromadzonej w glebie po zimie, a gdy temperatura wzrośnie, zaczynają kiełkować. Dzięki temu możliwe jest wcześniejsze uzyskanie plonów.
Trzeba jednak pamiętać o jednej ważnej zasadzie: nasiona nie powinny wykiełkować przed nadejściem zimy. Dlatego najlepiej wysiewać je po trwałym ochłodzeniu, gdy temperatura gleby spadnie do 3–5°C, ale ziemia nie jest jeszcze zamarznięta.
Do siewu w listopadzie wybierajmy odmiany odporne na chłód i wolno kiełkujące.
Marchew – idealna do siewu przed zimą
Marchew to jedno z najpopularniejszych warzyw wysiewanych w listopadzie. Jej nasiona dobrze znoszą zimowanie w glebie, a wiosną mogą rozpocząć kiełkowanie wcześniej niż te wysiane w tradycyjnym terminie.
Do siewu najlepiej wybrać odmiany wczesne, które poradzą sobie w zimowych warunkach i szybko wykiełkują wiosną. Nasiona umieszcza się w rowkach o głębokości około 2 cm, zachowując między rzędami odstępy wynoszące 20–30 cm.
Ważne, aby gleba była lekka, przepuszczalna i pozbawiona kamieni. Marchew z listopadowego wysiewu najlepiej przeznaczyć do bezpośredniego spożycia, ponieważ wczesne odmiany nie zawsze nadają się do długiego przechowywania.
Pietruszka korzeniowa – wcześniejsze zbiory wiosną
Kolejnym warzywem, które warto wysiać późną jesienią, jest pietruszka korzeniowa. Jej nasiona wiosną kiełkują stosunkowo wolno, dlatego siew przedzimowy może okazać się szczególnie korzystny.
Pietruszkę wysiewa się na głębokość 1,5–2 cm, najlepiej na stanowisku słonecznym, z żyzną i przepuszczalną ziemią. Należy unikać gleby podmokłej, ponieważ nadmiar wilgoci może prowadzić do gnicia nasion.
Wiosną młode rośliny rozpoczną wzrost, gdy tylko pojawią się sprzyjające warunki. Dzięki temu wcześniej będzie można cieszyć się zarówno aromatyczną natką, jak i korzeniami.
Przeczytaj też: Kiedy i jak siać pietruszkę na zimę?
Koper ogrodowy – świeża zielenina wcześniej niż zwykle
Listopad to również dobry moment na wysiew kopru ogrodowego. Jest to warzywo, które dobrze sprawdza się w uprawie przedzimowej, szczególnie na lekkich i przepuszczalnych glebach.
Nasiona wysiewa się na głębokość 1–2 cm. Nie należy ich wcześniej moczyć ani podlewać grządek bezpośrednio po siewie, ponieważ mogłoby to pobudzić kiełkowanie.
Koper wysiany późną jesienią może wzejść wczesną wiosną.
Pasternak – niedoceniane warzywo na listopadowy wysiew
Pasternak to kolejne warzywo korzeniowe, które warto uwzględnić w jesiennych planach. Jego nasiona kiełkują powoli, dlatego wysiew przed zimą może przyspieszyć pojawienie się pierwszych roślin.
Najlepiej wysiewać świeże nasiona, ponieważ szybko tracą zdolność kiełkowania. Pasternak preferuje głęboko uprawioną, żyzną ziemię i stanowiska słoneczne.
Zobacz galerię zdjęć: Kalendarz ogrodnika na listopad
Jak przygotować grządki do listopadowego siewu?
Przed wysiewem należy dokładnie oczyścić ziemię z chwastów i resztek roślinnych, a następnie delikatnie ją spulchnić. Najlepiej wybrać stanowisko dobrze nasłonecznione, osłonięte od wiatru, na którym nie gromadzi się woda. Dobrze sprawdza się uprawa warzyw ozimych na grządkach podwyższonych.
Warto pamiętać o następujących zasadach:
- wysiewać nasiona do niezamarzniętej gleby;
- unikać siewu tuż przed zapowiadanym długotrwałym ociepleniem;
- stosować suche nasiona i nie pobudzać ich do kiełkowania;
- oznaczyć grządki, aby wiosną wiedzieć, gdzie znajdują się poszczególne warzywa;
- w razie potrzeby zabezpieczyć podłoże lekką warstwą ściółki;
- pamiętać o zmianowaniu.
Przeczytaj też: Jakie warzywa uprawiać po sobie? Poznaj zasady zmianowania!
Listopadowy siew nie gwarantuje sukcesu, ponieważ wiele zależy od przebiegu zimy. Nagłe ocieplenia, silne mrozy bez pokrywy śnieżnej czy nadmierna wilgoć mogą zmniejszyć liczbę wschodów.
