Dlaczego winorośl potrzebuje zimowego okrycia?
Zimą, gdy krzewy winorośli znajdują się w stanie pełnego spoczynku, nie krążą w nich soki roślinne, a pędy i pąki są uśpione, znoszą nawet mróz dochodzący do minus dwudziestu kilku stopni Celsjusza. Ale jesienią, gdy winogrona jeszcze nie weszły w stan spoczynku i wiosną, gdy z tego stanu już się powoli budzą, niebezpieczny dla nich może być nawet niewielki mróz. Zagrożeniem dla winorośli jest też mróz mniejszy, ale długotrwały, zwłaszcza gdy zimą nie ma śniegu.
Dlatego warto odpowiednio zabezpieczyć winogrona na zimę, szczególnie rośliny młode i słabo ukorzenione, bo są na mróz wrażliwsze. Na przemarzanie w większym stopniu podatny jest system korzeniowy, niż część nadziemna.
Kiedy okrywać winorośl przed mrozem? Dlaczego nie robić tego zbyt wcześnie?
Wybór odpowiedniego momentu na okrycie winorośli jest równie ważny, jak sama metoda zabezpieczenia. Kalendarz jest tu tylko wskazówką – kluczowa jest obserwacja pogody i samej rośliny. Ogólna zasada mówi, by robić to jak najpóźniej, zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia.
Dlaczego nie należy się spieszyć? Zbyt wczesne okrycie, gdy temperatury są jeszcze dodatnie, to poważny błąd. Pod osłoną tworzy się ciepłe i wilgotne środowisko, które:
- Hamuje hartowanie rośliny. Winorośl, podobnie jak inne rośliny wieloletnie, musi stopniowo przyzwyczajać się do chłodu. Pierwsze lekkie przymrozki są dla niej naturalnym sygnałem do wejścia w stan spoczynku i wzmocnienia komórek. Okrywając ją zbyt wcześnie, przerywasz ten proces.
- Zwiększa ryzyko chorób grzybowych. Ciepło i brak cyrkulacji powietrza pod okryciem to idealne warunki do rozwoju pleśni i gnicia pąków, które mają zawiązać owoce w przyszłym sezonie.
Jaki jest więc idealny moment? Poczekaj na pierwsze, lekkie przymrozki i opadnięcie liści. Dopiero gdy prognozy zapowiadają nadejście stałych, silniejszych mrozów (spadki temperatury poniżej -5°C przez kilka nocy z rzędu), przystąp do działania. To ostateczny sygnał, że roślina jest już gotowa na zimowy spoczynek i potrzebuje ochrony.
Jak zabezpieczyć winorośl przed mrozem?
Krzewy winorośli można okryć przed zimą na kilka sposobów.
- Pierwszym z nich jest kopczykowanie, który polega na obsypaniu nasady krzewu ziemią, trocinami bądź dojrzałym kompostem. Kopczyk powinien mieć około 30 cm wysokości.
- Kolejnym sposobem jest owinięcie pędów winogron (bez zdejmowania ich z podpór) różnymi materiałami, na przykład włókniną czy matą słomianą. Pamiętajmy, aby przed okryciem krzewów, najpierw je przyciąć.
- Można też część nadziemną winorośli odwiązać z podpór i delikatnie przygiąć do podłoża, a następnie obsypać pędy ziemią. Przed nasypaniem warstwy ziemi można pędy okryć stroiszem (gałązkami drzew iglastych), matą słomianą czy włókniną, ale nie jest to konieczne.
- Czy hortensje trzeba okryć przed zimą. Jak zabezpieczyć hortensję ogrodową przed mrozem?
- Zabezpieczenie róż przed mrozem - kiedy kopczykować i okrywać róże?
