Większość ogrodników robi to za późno. Poznaj prawdziwy termin bielenia drzew
Choć białe pnie drzew kojarzymy z końcem zimy, to właśnie wtedy jest już za późno na ten kluczowy zabieg. Prawidłowo wykonane bielenie chroni korę przed pękaniem, ale sekret jego skuteczności tkwi w terminie. Kiedy więc chwycić za pędzel? Wyjaśniamy, dlaczego drzewa należy bielić przed nadejściem mrozów i jak zrobić to krok po kroku, by zapewnić im najlepszą ochronę.
Ręka osoby bielącej pędzelkiem pień młodego drzewa w ogrodzie. O pielęgnacji roślin przeczytasz na Muratordom.
Autor: Igor Efremychev/ Getty Images Kiedy należy bielić drzewa?
Bielenie drzew to jeden z ważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, o których powinni pamiętać właściciele ogrodów i sadów. Jest prosty, niedrogi i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, a może uchronić drzewa przed poważnymi uszkodzeniami. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy go przeprowadzić, ponieważ termin ma ogromne znaczenie. Jeśli zabierzemy się za bielenie pni zbyt późno, zabieg może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.
Po co bieli się drzewa?
Głównym zadaniem bielenia pni drzew jest zabezpieczenie kory przed uszkodzeniami spowodowanymi dużymi różnicami temperatury między dniem a nocą. Problem ten występuje szczególnie zimą, gdy po słonecznym dniu przychodzi mroźna noc. W słoneczny zimowy dzień ciemna kora drzewa pochłania promienie słoneczne i mocno się nagrzewa. Pod wpływem ciepła znajdujące się pod nią tkanki mogą się uaktywniać i stawać bardziej wrażliwe na mróz. Kiedy wieczorem temperatura gwałtownie spada poniżej zera, może dochodzić do ich uszkodzeń. W efekcie na pniach i grubszych gałęziach mogą pojawiać się podłużne pęknięcia oraz tzw. rany zgorzelinowe.
Takie uszkodzenia osłabiają drzewo i mogą ułatwiać wnikanie patogenów wywołujących choroby. Bielenie pomaga temu zapobiec. Biała warstwa wapna odbija promienie słoneczne, dzięki czemu pień nagrzewa się znacznie słabiej. Ogranicza to gwałtowne wahania temperatury kory i zmniejsza ryzyko jej pękania.
Jakie drzewa należy bielić?
Bielenie jest szczególnie polecane w przypadku drzew owocowych. Najczęściej bieli się jabłonie i grusze, śliwy, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie i morele. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na drzewa rosnące w mocno nasłonecznionych miejscach. Jeżeli zimą promienie słoneczne przez wiele godzin padają bezpośrednio na pień, ryzyko jego nadmiernego nagrzewania jest większe.
Szczególnej ochrony wymagają młode drzewka, których cienka i delikatna kora jest bardziej narażona na uszkodzenia spowodowane nagłymi zmianami temperatury.
Przeczytaj też: Czy drzewa owocowe trzeba podlewać jesienią? Ten zabieg może pomóc im przetrwać zimę, ale nie zawsze jest potrzebny
Kiedy bielić drzewa – jesienią czy zimą?
Bielenie drzew można wykonać już jesienią, ale najlepiej poczekać do końca tej pory roku. W zależności od pogody zabieg można przeprowadzić pod koniec listopada lub na początku grudnia. Trzeba jednak pamiętać, że jesienne deszcze mogą szybko zmyć wapno z pni, dlatego zbyt wczesne malowanie często oznacza konieczność powtórzenia pracy.
Zalecanym terminem bielenia drzew jest druga połowa grudnia, a zabieg najlepiej wykonać nie później niż na początku stycznia. Nie należy zwlekać, ponieważ najgroźniejsze dla kory są zwykle styczeń i luty. W tych miesiącach słoneczne dni przeplatają się z mroźnymi nocami. Jeśli drzewo nie zostanie odpowiednio wcześnie zabezpieczone, jego kora może popękać, zanim zdążymy wykonać zabieg.
Warto pamiętać, że nie wystarczy pobielić drzew raz. Nawet grudniowe czy styczniowe bielenie trzeba będzie powtórzyć, jeśli warstwa wapna została zmyta przez deszcz lub roztopy.
Zobacz galerię zdjęć: Bielenie drzew owocowych w ogrodzie – jak i kiedy to robić?
Jak poprawnie bielić drzewa?
Do bielenia najwygodniej wykorzystać gotowy preparat przeznaczony specjalnie do bielenia drzew. Gotowa mieszanina powinna być na tyle gęsta, żeby dobrze przylegała do kory i nie spływała z pnia.
Zabieg bielenia najlepiej wykonywać w suchy, bezdeszczowy dzień z dodatnią temperaturą. Nie należy malować pni podczas opadów ani wtedy, gdy są pokryte lodem lub szronem.
Preparat nakłada się szerokim pędzlem, pokrywając pień od podstawy aż do pierwszych grubszych konarów. Warto pobielić też nasady konarów, które także są narażone na uszkodzenia. Ważne, żeby warstwa preparatu dokładnie pokrywała korę.
Szczególną uwagę warto zwrócić na południową i południowo-zachodnią stronę pnia, ponieważ to właśnie te miejsca są najmocniej nagrzewane przez zimowe słońce. Podczas pracy należy też pamiętać o założeniu rękawic i okularów ochronnych.
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
Zobacz galerię zdjęć: Dom podcieniowy w Marynowach ma już ponad 200 lat i wciąż toczy się w nim życie
Dom podcieniowy w Marynowach przetrwał już z górą dwa wieki, a dzięki trosce jego obecnych gospodarzy ma szansę na drugie tyle, a może i dłużej. Przeczytaj, jak mieszka się w 200-letnim domu na Żuławach.
