Czy drzewa owocowe trzeba podlewać jesienią? Ten zabieg może pomóc im przetrwać zimę, ale nie zawsze jest potrzebny
Choć jesienią drzewa owocowe kończą wegetację i przygotowują się do zimowego spoczynku, nadal mogą potrzebować wody. Odpowiednie nawodnienie przed nadejściem mrozów jest szczególnie ważne dla młodych drzewek. Sprawdź, kiedy jesienne podlewanie drzew owocowych jest konieczne, jak prawidłowo je wykonać i w którym momencie należy je zakończyć.
Osoba podlewająca młode drzewko metalową konewką. O pielęgnacji ogrodu jesienią przeczytasz na Muratordom.
Autor: Zbynek Pospisil/ Getty Images Czy jesienią trzeba podlewać drzewka owocowe?
Jesienią, po zakończeniu owocowania i opadnięciu liści, drzewa owocowe stopniowo przechodzą w stan spoczynku. Nie oznacza to jednak, że ich system korzeniowy przestaje być aktywny. Dopóki gleba nie zamarznie i panują odpowiednie warunki, korzenie mogą nadal pobierać wodę, a nawet rosnąć.
Jesienne deszcze zwykle zapewniają drzewom odpowiednią ilość wilgoci, ale zdarza się, że wrzesień, październik, a nawet listopad są wyjątkowo suche. Warto wtedy sprawdzać wilgotność ziemi i w razie potrzeby podlać drzewa. Jest to ważne szczególnie w przypadku niedawno posadzonych drzew, których system korzeniowy nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięty.
Dlaczego jesienne podlewanie drzew owocowych jest ważne?
Jesienne podlewanie drzew owocowych jest potrzebne przede wszystkim wtedy, gdy przez dłuższy czas nie pada deszcz, a ziemia jest przesuszona. Długotrwały niedobór wody w glebie może prowadzić do przesuszenia korzeni i osłabienia drzew. Odpowiednio wilgotna gleba przed nadejściem zimy pomaga ograniczyć skutki jesiennej suszy i zapewnia korzeniom korzystniejsze warunki podczas przygotowywania się roślin do zimowego spoczynku.
Szczególnej uwagi wymagają drzewka posadzone w bieżącym roku oraz te, które rosną w ogrodzie od niedawna. Ich korzenie zajmują jeszcze stosunkowo niewielką objętość gleby, dlatego nie mogą pobierać wody z tak dużego obszaru jak starsze egzemplarze. Przesuszenie podłoża jesienią może negatywnie wpłynąć na rozwój systemu korzeniowego i kondycję drzewka w kolejnym sezonie. Odpowiednia wilgotność gleby pozwala korzeniom funkcjonować aż do momentu, gdy temperatura podłoża znacznie się obniży. Dzięki temu drzewa wchodzą w okres zimowego spoczynku bez dodatkowego stresu spowodowanego suszą.
Starsze, dobrze ukorzenione drzewa owocowe, zwykle nie wymagają dodatkowego podlewania jesienią, o ile występują opady. Podlewać należy je jedynie w przypadku długotrwałej suszy.
Jesienne podlewanie zawsze powinno się uzależniać od pogody i rzeczywistej wilgotności podłoża.
Przeczytaj też: Kiedy sadzić drzewka owocowe? Ten termin daje im najlepszy start
Zobacz galerię zdjęć: Jakie drzewa i krzewy owocowe posadzić w ogrodzie
Kiedy i jak podlewać drzewa owocowe jesienią?
Drzewa owocowe warto podlewać jesienią przede wszystkim podczas długotrwałych okresów bez opadów. Nawadnianie może być potrzebne zarówno we wrześniu, jak i w październiku czy listopadzie, jeśli gleba jest przesuszona i nie zamarzła. Najważniejsze jest sprawdzenie, czy ziemia w strefie korzeniowej rzeczywiście potrzebuje wody. Można to zrobić w prosty sposób. Wystarczy odgarnąć wierzchnią warstwę podłoża i sprawdzić jego wilgotność na głębokości 15–20 cm. Jeśli ziemia jest wyraźnie sucha, należy podlać drzewo. Jeżeli pozostaje wilgotna, dodatkowe nawadnianie nie jest konieczne.
Jesienią drzewa owocowe należy podlewać rzadziej, ale obficie, tak aby woda dotarła do głębszych warstw gleby.Częste podlewanie małymi porcjami wody nawilża jedynie powierzchniową warstwę gleby i nie zapewnia odpowiedniego nawodnienia korzeni.
Najlepiej podlewać powoli, kierując strumień wody na ziemię wokół drzewa, a nie bezpośrednio na pień. W przypadku młodych drzewek szczególnie ważne jest równomierne nawodnienie obszaru zajmowanego przez korzenie. U starszych drzew wodę należy rozprowadzać na większej powierzchni, również dalej od pnia. Ilość potrzebnej wody zależy od wielkości drzewa, rodzaju podłoża i stopnia jego przesuszenia. Gleby piaszczyste szybko przepuszczają wodę i łatwiej wysychają, natomiast gleby gliniaste dłużej zatrzymują wilgoć.
Warto wyściółkować glebę wokół drzew kompostem lub korą. Taka warstwa ogranicza parowanie wody i pomaga utrzymać bardziej stabilne warunki w glebie. Ściółka nie powinna przylegać bezpośrednio do pnia, ponieważ może sprzyjać zawilgoceniu kory.
Przeczytaj też: Sekret ogrodników: koniec z chwastami i suchą ziemią! Użyj trawy, gazet i kartonów
Ściółkowanie drzewka owocowego
Autor: Alsu Faskhieva/ Getty Images Przed zimą ziemię wokół drzewka owocowego warto wyściółkować, np. korą
Kiedy zakończyć jesienne podlewanie?
Jesienne podlewanie drzew owocowych należy zakończyć, gdy gleba zamarznie i nie będzie już mogła swobodnie wchłaniać wody. Nie ma jednej konkretnej daty, ponieważ termin zależy od przebiegu pogody. Jeśli ziemia pozostaje niezamarznięta, a opadów jest niewiele, warto nadal kontrolować jej wilgotność i w razie potrzeby podlewać drzewa. Jeśli natomiast jesień jest deszczowa, dodatkowe nawadnianie zwykle nie jest konieczne.
Przeczytaj też: Jak i czym bielić drzewa, by stworzyć im tarczę ochronną i zapewnić obfite plony w kolejnym sezonie?
Murator Ogroduje #3: Jak zabezpieczyć drewno na lata I Rozmowa
Zobacz galerię zdjęć: Dom podcieniowy w Marynowach ma już ponad 200 lat i wciąż toczy się w nim życie
Dom podcieniowy w Marynowach przetrwał już z górą dwa wieki, a dzięki trosce jego obecnych gospodarzy ma szansę na drugie tyle, a może i dłużej. Przeczytaj, jak mieszka się w 200-letnim domu na Żuławach.
