Zielistka rozmnaża się niemal sama! Poznaj proste sposoby na nowe rośliny i sprawdź, jak uniknąć błędów
Jak rozmnażać zielistkę, aby szybko uzyskać nowe, zdrowe i bujne rośliny? Okazuje się, że wystarczy kilka prostych zabiegów, by z jednej doniczki stworzyć całą kolekcję efektownych okazów.
Zielistka Sternberga z rozmnóżkami w niebieskiej doniczce. O jej rozmnażaniu przeczytasz na Muratordom.
Autor: Getty Images Niektóre rośliny same tworzą młode roślinki - wystarczy je tylko oddzielić
Zielistka Sternberga (Chlorophytum comosum) od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych roślin doniczkowych wykorzystywanych do dekoracji mieszkań, domów i biur. Jej długie, wąskie liście, często ozdobione jasnymi pasami, tworzą efektowne kępy, które pięknie prezentują się zarówno na parapetach czy półkach, jak i w wiszących doniczkach.
Zielistka jest ceniona nie tylko za dekoracyjny wygląd, ale również za niewielkie wymagania pielęgnacyjne, szybki wzrost i zdolność przystosowywania się do różnych warunków panujących we wnętrzach. Dodatkową zaletą tej rośliny jest łatwość rozmnażania. Z jednego dorosłego egzemplarza można samodzielnie uzyskać wiele młodych roślin, bez konieczności kupowania kolejnych sadzonek. Wystarczy wiedzieć, jak wykorzystać naturalne rozmnóżki zielistki lub podzielić rozrośniętą kępę.
Jakie są sposoby rozmnażania zielistki?
Zielistkę można rozmnażać przede wszystkim na dwa sposoby:
  • przez ukorzenianie rozmnóżek wyrastających na długich pędach rośliny matecznej,
  • przez podział rozrośniętej kępy.
Pierwsza metoda jest zdecydowanie popularniejsza, ponieważ zielistka w sprzyjających warunkach sama wytwarza niewielkie rośliny potomne. Można je ukorzeniać zarówno w wodzie, jak i bezpośrednio w podłożu. Druga metoda polega na podzieleniu dorosłego egzemplarza na kilka mniejszych części, z których każda powinna mieć własne korzenie i zdrowe liście.
Kiedy rozmnażać zielistkę?
Najlepszym terminem na rozmnażanie zielistki jest wiosna oraz lato, kiedy roślina intensywnie rośnie i ma dobre warunki do regeneracji. Zabieg można jednak przeprowadzać również w innych porach roku, jeśli zapewnimy sadzonkom odpowiednią temperaturę, wilgotność i dostęp do rozproszonego światła. Zimą proces ukorzeniania może trwać dłużej ze względu na mniejszą ilość naturalnego światła.
Rozmnażanie zielistki z rozmnóżek. Najprostszy sposób na nowe rośliny
Dorosła zielistka często wypuszcza długie, zwisające pędy, na których pojawiają się niewielkie rozetki liści. To właśnie rozmnóżki, czyli młode rośliny, które można oddzielić od egzemplarza matecznego i posadzić w osobnych doniczkach. Niekiedy mają już widoczne zawiązki korzeni, co znacznie ułatwia ich dalszy rozwój.
Do rozmnażania najlepiej wybierać rozmnóżki z kilkoma dobrze wykształconymi liśćmi i widocznymi zgrubieniami lub korzonkami u podstawy. Zbyt małe, słabo rozwinięte rozetki mogą mieć trudności z samodzielnym pobieraniem wody, dlatego warto pozwolić im jeszcze przez pewien czas rosnąć na pędzie rośliny matecznej.
Jednym z najbezpieczniejszych sposobów jest ukorzenianie rozmnóżek bez wcześniejszego odcinania ich od dorosłej zielistki. Wystarczy ustawić obok niej niewielką doniczkę wypełnioną lekkim, lekko wilgotnym podłożem, a następnie umieścić w nim podstawę młodej rozetki. Można delikatnie przymocować ją do podłoża przy pomocy wygiętego drucika lub spinki ogrodniczej. Rozmnóżka nadal będzie połączona z rośliną mateczną, dzięki czemu otrzyma od niej wsparcie w początkowym okresie rozwoju. Gdy młoda zielistka wytworzy własne korzenie i stabilnie zakotwiczy się w podłożu, można przeciąć łączący ją pęd.
Przeczytaj też: Rozmnażanie roślin doniczkowych przez sadzonki wierzchołkowe
Zielistka
Autor: Bilal photos/ Getty Images Do rozmnażania zielistki najlepiej wybierać rozmnóżki z kilkoma dobrze wykształconymi liśćmi i widocznymi zgrubieniami lub korzonkami u podstawy
Jak ukorzenić rozmnóżki zielistki w wodzie?
Ukorzenianie zielistki w wodzie pozwala na bieżąco obserwować rozwój korzeni. Wybraną rozmnóżkę należy odciąć od pędu rośliny matecznej czystymi, ostrymi nożyczkami. i umieścić ją w niewielkim naczyniu z wodą, zanurzając jedynie dolną część rozetki, z której mają wyrosnąć korzenie. Liście powinny pozostawać ponad powierzchnią wody, ponieważ ich długotrwałe moczenie może prowadzić do gnicia.
Naczynie najlepiej postawić w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Wodę należy regularnie wymieniać, szczególnie jeśli staje się mętna. W sprzyjających warunkach pierwsze korzenie mogą pojawić się już po kilku dniach, choć czasami trzeba poczekać dwa lub trzy tygodnie.
Gdy korzenie osiągną 3–5 cm długości, młodą zielistkę można przenieść do doniczki z przepuszczalnym podłożem. Po przesadzeniu należy utrzymywać ziemię lekko wilgotną, ponieważ korzenie rozwijające się w wodzie potrzebują czasu, aby przystosować się do nowych warunków. Nie wolno nadmiernie podlewać sadzonki, gdyż stale mokre podłoże sprzyja gniciu korzeni.
Przeczytaj też: Ukorzenianie w wodzie to łatwy sposób rozmnażania roślin doniczkowych. Jak to zrobić?
Co zrobić, gdy rozmnóżka zielistki gnije w wodzie?
Zdarza się, że rozmnóżka ukorzeniania w wodzie zaczyna gnić. Najczęściej dochodzi do tego wtedy, gdy w naczyniu zanurzona jest zbyt duża część rośliny, a woda przez długi czas nie jest wymieniana.
Pierwszym objawem gnicia może być brązowienie lub czernienie podstawy rozety. Tkanki stają się miękkie, a woda niekiedy nabiera nieprzyjemnego zapachu. W takiej sytuacji należy natychmiast wyjąć sadzonkę z naczynia i ocenić jej stan.
  • Jeśli uszkodzenia są niewielkie, można ostrożnie usunąć zgniłe fragmenty czystym narzędziem, nie naruszając zdrowej tkanki, a następnie umieścić rozmnóżkę w świeżej wodzie, zanurzając jedynie miejsce, z którego mają wyrastać korzenie.
  • Jeśli jednak zgnilizna objęła całą podstawę rozety, uratowanie sadzonki może być niemożliwe.
Autor: jaanalisette/ Getty Images Oddzielone od rośliny matecznej rozmnóżki zielistki można ukorzenić w wodzie
Sadzenie odciętych rozmnóżek bezpośrednio do ziemi
Rozmnóżki zielistki można również posadzić w podłożu od razu po odcięciu od rośliny matecznej. Do posadzenia najlepiej wykorzystać niewielką doniczkę, koniecznie z otworami odpływowymi. Należy wypełnić ją lekkim, przepuszczalnym podłożem do roślin doniczkowych. Można dodać do niego trochę perlitu, który poprawi napowietrzenie i ograniczy ryzyko nadmiernego zatrzymywania wody.
Rozmnóżkę umieszcza się w płytkim zagłębieniu, tak aby jej podstawa stykała się z wilgotną ziemią. Nie należy zakopywać środka rozety ani nasady liści, ponieważ może to doprowadzić do ich gnicia. Podłoże trzeba delikatnie docisnąć, by sadzonka zachowała stabilność.
Przez pierwsze tygodnie ziemia powinna pozostawać lekko wilgotna, ale nie mokra. Ważna jest również temperatura pokojowa, najlepiej 20–24°C, oraz stanowisko z dużą ilością rozproszonego światła. O prawidłowym ukorzenieniu może świadczyć pojawienie się nowych liści i wyczuwalny, delikatny opór podczas bardzo ostrożnego poruszania sadzonką.
Autor: Jordi Calvera Solé/ Getty Images Jeśli rozmnóżki zielistki maja korzonki, można je od razu posadzić do ziemi
Dlaczego rozmnóżki zielistki nie chcą się ukorzenić?
Zdarza się, że odcięte rozmnóżki przez długi czas nie wypuszczają korzeni, zaczynają żółknąć lub całkowicie zamierają.
  • Jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzenia jest zbyt wczesne oddzielenie rozmnóżki od rośliny matecznej. Bardzo młode rozetki, które nie mają jeszcze dobrze rozwiniętej podstawy i zawiązków korzeni, mogą nie być gotowe do samodzielnego wzrostu.
  • Problemem może być również niewłaściwa temperatura. W chłodnym pomieszczeniu proces tworzenia korzeni znacznie zwalnia, a mokre podłoże dodatkowo zwiększa ryzyko gnicia sadzonki. Dlatego rozmnażane zielistki najlepiej trzymać w stabilnej temperaturze pokojowej i chronić przed zimnymi przeciągami.
  • Kolejną przyczyną jest niedostateczna ilość światła. Młode sadzonki potrzebują odpowiedniej ilości energii do wytwarzania nowych korzeni. Powinny więc stać w jasnym miejscu, ale nie w bezpośrednim słońcu, które mogłoby doprowadzić do przesuszenia i uszkodzenia delikatnych liści.
Rozmnażanie zielistki przez podział kępy
Starsze, silnie rozrośnięte egzemplarze można rozmnożyć przez podział roślin. Metodę tę warto połączyć z przesadzaniem rośliny, gdy jej korzenie wypełniają już niemal całą doniczkę.
  • Zielistkę należy ostrożnie wyjąć z doniczki i usunąć część ziemi otaczającej korzenie.
  • Następnie trzeba przyjrzeć się roślinie i znaleźć miejsca, w których można rozdzielić rozety liściowe. Każda oddzielona część powinna mieć zdrowy system korzeniowy oraz odpowiednią liczbę liści.
  • Kępę można rozdzielić ręcznie, delikatnie rozplątując korzenie, ale jeśli są one bardzo mocno zbite, konieczne może być użycie czystego, ostrego noża. Należy przy tym ograniczyć uszkodzenia mięsistych korzeni zielistki, które pełnią funkcję magazynującą wodę.
  • Uzyskane sadzonki sadzi się w osobnych doniczkach, na podobnej głębokości, na jakiej rosły wcześniej.
Po przesadzeniu należy je umiarkowanie podlać i ustawić w miejscu osłoniętym przed ostrym słońcem. Przez kilka pierwszych dni liście mogą być nieco mniej jędrne, co bywa naturalną reakcją na naruszenie systemu korzeniowego. Jeżeli jednak roślina stopniowo więdnie, warto sprawdzić wilgotność podłoża oraz stan korzeni.
Autor: Mariia Grishina/ Getty Images Zielistkę można też rozmnażać przez podział rośliny
Jak dbać o młode zielistki po rozmnożeniu?
Świeżo rozmnożone zielistki najlepiej ustawić na stanowisku jasnym, z rozproszonym światłem. W takich warunkach będą mogły stopniowo rozbudowywać system korzeniowy i wytwarzać kolejne liście.
Podlewanie powinno być dostosowane do wielkości doniczki, rodzaju podłoża i tempa jego przesychania. Młode rośliny mają stosunkowo niewielki system korzeniowy, dlatego nadmiar wody może być dla nich szczególnie niebezpieczny. Najlepiej podlewać je wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi zaczyna przesychać.
Z nawożeniem czekamy, aż zielistka zacznie wypuszczać nowe liście i będzie widoczne, że prawidłowo się przyjęła. Wtedy można rozpocząć zasilanie nawozem do roślin zielonych, stosując dawki dostosowane do wielkości i kondycji młodego egzemplarza.
Zobacz galerię zdjęć: Zielistka – roślina doniczkowa o ozdobnych liściach
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
