Twój fiołek afrykański uparcie nie chce kwitnąć? Wyeliminuj te błędy w jego pielęgnacji, a problem zniknie
Fiołek afrykański nie kwitnie, mimo że jego liście wyglądają zdrowo? To częsty problem, a jego przyczyną może być jeden z kilku zaskakująco prostych błędów w pielęgnacji – od zbyt dużej doniczki po złe miejsce na parapecie. Zanim spiszesz go na straty, sprawdź, co robisz nie tak i spraw, by znów obsypał się kwiatami.
Dwa fiołki afrykańskie w doniczkach na parapecie. O pielęgnacji tych roślin i błędach w uprawie przeczytasz na Muratordom.
Autor: Getty Images Przyczyną braku kwitnienia fiołków afrykańskich może być nieodpowiednia ilość docierającego do nich światła
Fiołek afrykański to roślina, której ozdobą są przede wszystkim śliczne kwiaty. Jej uprawa zazwyczaj nie stwarza większych problemów - jeśli tylko przestrzegamy najważniejszych zasad, a dobrze pielęgnowana roślina powinna zakwitać nawet kilka razy w roku. Zdarza się jednak, że fiołek przestaje kwitnąć, a my podziwiać możemy wyłącznie jego miękko owłosione liście. Warto poznać przyczyny tego, że fiołek afrykański nie kwitnie. Oto te najważniejsze.
Fiołek nie kwitnie? Może brakować mu nawozu
W uprawie fiołka afrykańskiego bardzo ważne jest regularne nawożenie, które zapewnia roślinie potrzebne zarówno do wzrostu, jak i kwitnienia składniki odżywcze. Najlepszym sposobem na dostarczenie roślinie potrzebnych pierwiastków jest nawożenie jej przy każdym podlewaniu, stosując  połowę zalecanej dawki nawozu. Ważne, by stosować nawóz do roślin kwitnących.
Jakie stanowisko lubi fiołek afrykański? Może stoi w złym miejscu
Aby zakwitnąć fiołki afrykańskie potrzebują dużo światła. Nie zakwitną, by rosną w cieniu. Najlepiej postawić je w jasnym miejscu, do którego dociera rozproszone światło dzienne. Świetnym miejscem parapet okna wychodzącego na wschód lub zachód. Pamiętajmy, by nie ustawiać rośliny tam, gdzie mocno operuje słońce, bowiem może to być przyczyną poparzenia liści i zasuszenia pąków kwiatowych.
Fiołek nie kwitnie, bo rośnie w nieodpowiednim podłożu
Fiołek najlepiej rośnie w lekkim podłożu (np. ziemi ogrodniczej z dodatkiem torfu i ewentualnie piasku lub perlitu), które łatwo wysycha. Jeśli posadzisz go w zbyt zwięzłym i ciężkim podłożu, jego korzenie nie będą mogły się prawidłowo rozwijać.
Fiołek nie kwitnie, bo podłoże jest za mokre
Podłoże w doniczce, w której rośnie fiołek powinno być stale lekko wilgotne, ale nie mokre. Fiołki afrykańskie dużo lepiej radzą sobie z suszą niż z zalaniem. Nadmiar wody w podłożu powoduje bowiem gnicie i zamieranie korzeni, a w konsekwencji śmierć rośliny. Podlewać sępolię należy sposobem "od góry", wlewają wodę na podstawkę.
Przeczytaj też: Jaką wodą najlepiej podlewać rośliny doniczkowe?
Zobacz galerię zdjęć: Fiołek afrykański, czyli sępolia
Może fiołek ma za sucho i dlatego nie kwitnie?
Fiołki afrykańskie do prawidłowego rozwoju potrzebują wilgotnego powietrza. Jeśli w mieszkaniu jest zbyt sucho, należy zastosować proste sposoby pozwalające podnieść wilgotność powietrza. Jest to szczególnie ważne w okresie zimowym, gdy ogrzewamy nasze domy.
Doniczka jest za duża i dlatego fiołek nie kwitnie
Ponieważ system korzeniowy fiołka afrykańskiego jest dość mały, większa doniczka jest niepotrzebna. Fiołek lubi "ciasny" pojemnik, w zbyt dużej doniczce mogą rozwijać się okazałe liście, ale roślina może nie kwitnąć.
Odrosty hamują kwitnienie fiołka
Odrosty to małe, nowe roślinki, które rozwijają się na łodydze rośliny. Rozwijając się zabierają składniki odżywcze roślinie matecznej, przez co ma ona mniej "pokarmu", żeby zakwitnąć. Takie odrosty należy usuwać - warto je wykorzystać jako sadzonki i w ten sposób powiększyć swoją kolekcję fiołków.
Sprawdź, jak rozmnażać rośliny doniczkowe przez oddzielanie młodych roślin
Fiołek afrykański
Autor: Getty Images Przyczyn tego, że fiołek afrykański nie kwitnie może być wiele
A może nie usuwasz liści i dlatego fiołek nie kwitnie?
Fiołki afrykańskie stale tworzą nowe liście. Jeśli jednak chcesz, by roślina zakwitła, musisz skierować jej energię na wytworzenie kwiatów. Dlatego usuwanie niektórych liści powinno być jednym z zabiegów pielęgnacyjnych. Dla prawidłowego wzrostu rośliny wystarczy 12-15 liści, pozostałe można oderwać od łodygi, zaczynając od jej podstawy (przy ziemi) i przesuwając się w górę. Odcięte liście można wykorzystać jako sadzonki liściowe.
Przeczytaj też: Rozmnażanie fiołka afrykańskiego przez sadzonki liściowe: instrukcja krok po kroku
Pytanie 1 z 10
Co to za roślina?
Difenbachia
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
