Zimowanie borówki amerykańskiej. Jak, kiedy i czym ją zabezpieczyć?
Choć borówka amerykańska jest stosunkowo odporna na niskie temperatury, nie zawsze jest w stanie przetrwać zimę bez uszkodzeń. Szczególnie niebezpieczne są dla niej silne mrozy, brak pokrywy śnieżnej, wysuszający wiatr oraz gwałtowne wahania temperatury. O odpowiednie zabezpieczenie krzewów warto zadbać jeszcze jesienią, aby w kolejnym sezonie mogły zdrowo rosnąć i obficie owocować. Jak przygotować borówkę amerykańską do zimy? Kiedy należy ją okryć i jakie materiały najlepiej wykorzystać do tego celu?
Czerwone liście borówki amerykańskiej jesienią. O zimowaniu krzewów przeczytasz na Muratordom.
Autor: JPrescott/ Getty Images Borówka amerykańska jesienią wygląda bardzo dekoracyjnie
Czy borówka amerykańska jest odporna na mróz?
Borówka amerykańska dobrze radzi sobie w polskich warunkach klimatycznych. Wiele popularnych odmian w okresie pełnego spoczynku zimowego jest w stanie przetrwać spadki temperatury do około –25°C, a niektóre znoszą nawet silniejsze mrozy. Mrozoodporność krzewów zależy jednak nie tylko od odmiany, ale również od wieku rośliny, jej kondycji, stanowiska oraz przebiegu pogody jesienią i zimą.
Na przemarzanie szczególnie narażony jest płytki system korzeniowy borówki. Znaczna część jej korzeni znajduje się tuż pod powierzchnią ziemi, przez co podczas mroźnej i bezśnieżnej zimy może dochodzić do ich uszkodzenia. Niskie temperatury stanowią również zagrożenie dla młodych, niedostatecznie zdrewniałych pędów oraz pąków kwiatowych, od których zależy wielkość przyszłorocznych zbiorów.
Przygotowania borówki amerykańskiej do zimowania warto rozpocząć jeszcze przed nadejściem pierwszych przymrozków. Duże znaczenie ma odpowiednia pielęgnacja krzewów borówki jesienią.
  • Przede wszystkim należy odpowiednio wcześnie zakończyć nawożenie azotem. Dostarczanie tego pierwiastka w drugiej połowie lata i jesienią może pobudzać rośliny do wypuszczania nowych pędów, które nie zdążą zdrewnieć przed nadejściem mrozów. Jesienne nawożenie fosforem i potasem powinno natomiast uwzględniać rzeczywiste potrzeby roślin oraz zasobność podłoża.
  • Nie można również zapominać o podlewaniu borówki amerykańskiej. Jeżeli jesień jest sucha, krzewy należy regularnie nawadniać, aż do momentu zamarznięcia gleby. Odpowiednio wilgotne podłoże ogranicza ryzyko przesuszenia korzeni w okresie zimowym.
  • Jesień to także dobry moment na sprawdzenie odczynu gleby. Borówka najlepiej rozwija się w kwaśnym podłożu, o pH wynoszącym około 4,0–5,0. Utrzymanie odpowiednich warunków glebowych sprzyja dobrej kondycji krzewów, a tym samym zwiększa ich szanse na bezpieczne przezimowanie.
Zobacz galerię zdjęć: Borówka amerykańska: krzew o smacznych i zdrowych owocach
Kiedy zabezpieczyć borówkę amerykańską na zimę?
Błędem jest zbyt wczesne okrywanie krzewów. Borówka amerykańska potrzebuje stopniowego obniżania się temperatury, aby zakończyć wegetację, przejść w stan spoczynku i naturalnie przygotować się do zimy.
Z zabezpieczaniem części nadziemnych krzewów najlepiej poczekać do momentu, gdy rośliny zakończą wzrost, opadnie większość liści i pojawią się pierwsze przymrozki. W polskich warunkach odpowiedni termin przypada najczęściej na listopad lub początek grudnia, ale nie należy kierować się wyłącznie kalendarzem – ważna jest aktualna pogoda.
Czym zabezpieczyć borówkę amerykańską na zimę?
Istnieje kilka sposobów ochrony borówki amerykańskiej przed mrozem. Wybór odpowiedniej metody zależy przede wszystkim od wieku krzewów, miejsca ich uprawy oraz przewidywanych warunków atmosferycznych.
  • Ściółkowanie korą sosnową
Warstwa kory sosnowej nie tylko zaizoluje korzenie od niskich temperatur, ale również ograniczy parowanie wody, rozwój chwastów i gwałtowne zmiany temperatury podłoża.
Wokół krzewów warto rozłożyć warstwę ściółki o grubości 5–10 cm. Powinna ona obejmować możliwie dużą powierzchnię wokół rośliny, ponieważ korzenie borówki rozrastają się również na boki.
Zamiast kory sosnowej można wykorzystać przekompostowane trociny drzew iglastych, zrębki sosnowe lub igliwie. Materiały te dobrze sprawdzają się w uprawie roślin kwasolubnych.
  • Kopczykowanie borówki amerykańskiej
W przypadku młodych i niedawno posadzonych krzewów można zastosować również kopczykowanie podstawy rośliny warstwą kory sosnowej lub kwaśnego podłoża (15–20 cm wysokości). Takie zabezpieczenie ogranicza ryzyko uszkodzenia dolnych partii krzewu.
  • Okrywanie białą agrowłókniną
Jeżeli borówka rośnie na stanowisku narażonym na silne podmuchy wiatru lub należy do odmian wrażliwych na mróz, warto zabezpieczyć również jej część nadziemną. Najlepiej wykorzystać do tego białą agrowłókninę zimową, która przepuszcza powietrze i wodę, a jednocześnie ogranicza oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Krzew należy luźno owinąć materiałem, a następnie zabezpieczyć go sznurkiem przed zerwaniem przez wiatr. Można również przygotować prostą konstrukcję z palików i rozpiąć na niej agrowłókninę.
  • Zabezpieczanie borówki stroiszem
Naturalnym materiałem, który doskonale sprawdza się podczas zimowania roślin, jest stroisz. Można rozłożyć je wokół podstawy krzewu, tworząc dodatkową warstwę ochronną nad ściółką.
Przeczytaj też: Jakie krzewy owocowe sadzić obok siebie?
Kiedy zdjąć zimowe osłony z borówki amerykańskiej?
Zimowe zabezpieczenia należy usuwać stopniowo, gdy ustąpią silne mrozy. Termin zależy od przebiegu pogody w danym roku.
Agrowłókninę zdejmujemy w pochmurny, bezwietrzny dzień. Kopczyki rozgarniamy, pozostawiając wokół roślin warstwę ściółki, która będzie chroniła korzenie również podczas sezonu wegetacyjnego.
Należy pamiętać, że nawet dobrze przezimowane borówki mogą ucierpieć wskutek późnowiosennych przymrozków. Pąki kwiatowe są znacznie bardziej wrażliwe na niskie temperatury niż pędy pozostające w stanie zimowego spoczynku. Dlatego agrowłókniny nie warto od razu chować – może okazać się przydatna podczas chłodnych wiosennych nocy.
Przeczytaj też: Kiedy i jak przycinać borówkę amerykańską na wiosnę?
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
