Aby trawnik był zdrowy i atrakcyjnie się prezentował, gleba na której rośnie nie może być zbyt kwaśna. W przeciwnym razie trawnik traci dobrą kondycję i wygląd – pojawiają się mech i chwasty, a źdźbła stają się słabe i mniej odporne na choroby i deptanie.
Po co wapnuje się trawnik?
Zarówno w przypadku uprawy roślin ogrodowych, użytkowych, jak i trawników wapnowanie jest zabiegiem skutecznie regulującym (obniżającym) odczyn zakwaszonego podłoża. Wapń jest ważnym składnikiem (makroelementem) pokarmowym dla roślin, który przede wszystkim wpływa na lepszą przyswajalność azotu, a co za tym idzie na wzrost roślin.
Ponadto, obecność wapnia w podłożu, zwiększa przyswajalność i działanie innych nawozów, utrzymuje najkorzystniejszy dla prawidłowego rozwoju traw ogrodowych poziom pH gleby. Dodatkowo, nawożenie wapniem wpływa pozytywnie na tworzenie się właściwej (tzw. gruzełkowatej) struktury podłoża, a co za tym idzie na lepsze krzewienie się oraz rozwój systemu korzeniowego traw i przyswajania składników odżywczych.
Zobacz galerię zdjęć: Pielęgnacja trawnika
Kiedy wapnować trawnik? Czy jesień to dobra pora na wapnowanie?
Zanim wykonamy jakikolwiek zabieg, warto sprawdzić pH gleby za pomocą prostego pehametru glebowego lub lepiej pehametru elektrycznego, który szybko pokazuje wynik, służy do wielokrotnych pomiarów i nie wymaga pobierania próbki gleby. Gdy analiza odczynu pH potwierdzi, że gleba jest zbyt kwaśna (pH poniżej 5,5), należy wykonać wapnowanie trawnika.
Zabieg wapnowania trawnika najlepiej przeprowadzić jesienią, kiedy trawy kończą roczny przyrost, w okresie od końca września do początku listopada albo wczesną wiosną, po roztopach (od końca lutego do marca, przed rozpoczęciem wzrostu traw) – do końca marca. Trawniki najlepiej rosną na glebach o odczynie lekko kwaśnym do zasadowego - pH 6,0-7,0.
Jak przeprowadzić wapnowanie trawnika?
Warto pamiętać, że nawozy wapniowe bardzo szybko się rozpuszczają, ale dość wolno przedostają do warstwy gleby, gdzie system korzeniowy może je przyswoić. W związku z tym, zaleca się wapnować trawnik raz na 3-4 lata - zabiegu nie powinno się wykonywać co roku. Nawozy wapniowe należy stosować powierzchniowo – rozsypane na powierzchni trawnika wchłaniają się w głąb podłoża – po podlaniu lub wraz z deszczem. Należy pamiętać, aby po rozsypaniu nawozu zawsze lekko zagrabić trawnik.
Jak rozsypać wapno w proszku na trawniku?
Wapno do trawników występuje w formie granulatu i proszku. Należy je równomiernie rozsypać na całej powierzchni trawnika, wykonując zdecydowane, zamaszyste ruchy.
Przeczytaj też: Piaskowanie trawnika - kiedy i jak piaskować trawnik i jakiego piasku użyć?
Wapnowanie przeprowadzamy, gdy gleba jest nadmiernie zakwaszona
Czym wapnować trawnik? Jakie wapno do wapnowania trawnika?
Najszybszy efekt przy wapnowaniu trawnika uzyskamy stosując nawozy wapniowe zawierające tlenek wapnia (CaO), np. popularny kalcyt. Najczęściej są one dostępne w postaci kredy nawozowej lub wapna dolomitowego (z dodatkiem magnezu i innych mikroelementów). Do użytku w ogrodach przydomowych polecane są przede wszystkim nawozy typu DOLOMIT, zawierające właśnie wapno dolomitowe (zwierające około 30% tlenku wapnia). Oferowane w różnych, wygodnych opakowaniach i w niepylącej formie granulowanej – wygodnej do stosowania. Dzięki nawożeniu Dolomitem nie tylko zmienia się pH gleby, ale także korzenie traw są bardziej odporne na niskie temperatury i lepiej przyswajają azot i fosfor
Wapnowanie trawnika - ile wapna na metr kwadratowy trawnika?
Pamiętajmy, że dawka nawozu wapniowego powinna zależeć od rodzaju nawozu wapniowego (różne stężenie), stopnia zakwaszenia gleby oraz jej struktury (ciężka, gliniasta lub lekka, piaszczysta).
- Zwykle większe dawki stosuje się na glebach cięższych, gliniastych lub bardzo kwaśnych i w przypadku nawozów typu Dolomit jest to 4-5 kg na 10 m2.
- Na glebach lżejszych, piaszczystych lub lekko zakwaszonych stosuje się nieco mniejsze dawki – 2-3 kg Dolomitu na 10 m2.
Najlepiej jednak zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi dawkowania danego nawozu zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu.
Nawozów wapiennych lepiej nie stosować łącznie z innymi preparatami odżywczymi czy środkami ochrony przeznaczonymi do trawników. Grozi to powstawaniem związków chemicznych nieprzyswajalnych dla roślin - hamujących ich wzrost i rozwój. Najbezpieczniej będzie zachować kilkutygodniowy odstęp pomiędzy wapnowaniem, a nawożeniem trawnika innymi nawozami.
- 11 najczęstszych problemów z trawnikiem - przyczyny
- Rekultywacja trawnika - co zrobić, by trawnik znów był piękny
