Jak i kiedy rozmnażać maliny? Poznaj różne sposoby rozmnażania malin
Czy wiesz, że możesz samodzielnie rozmnożyć swoje ulubione odmiany malin i zbierać z ogrodu więcej owoców? To świetny sposób na powiększenie swojej plantacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Poznaj różne sposoby rozmnażania malin i ciesz się smakiem świeżych malin prosto z własnego ogrodu.
Rozmnażanie malin
Autor: nitrub / Llona Pietrolongo/ Getty Images Jakie są sposoby rozmnażania krzewów malin?
Dlaczego warto uprawiać maliny w ogrodzie?
Maliny to krzewy owocowe cenione za smaczne i zdrowe owoce, bogate w witaminy (C, E, K), minerały (potas, magnez, wapń) oraz antyoksydanty. Uprawa malin w ogrodzie to nie tylko gwarancja świeżych owoców, ale także estetyczny element krajobrazu.
Warunki uprawy malin w ogrodzie
Do prawidłowego wzrostu i owocowania maliny potrzebują stanowiska słonecznego i osłoniętego od silnych wiatrów. Podłoże powinno być żyzne, przepuszczalne, o lekko kwaśnym odczynie (pH 6-6,5).
Maliny należy podlewać regularnie, zwłaszcza podczas suszy i w okresie zawiązywania i wzrostu owoców. Wiosną i latem krzewy zasila się nawozami wieloskładnikowymi do roślin owocowych. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest regularne cięcie malin.
Zobacz galerię zdjęć: Maliny w ogrodzie.
Sposoby rozmnażania malin
Maliny można rozmnażać na kilka sposobów:
  • rozmnażanie przez odrosty korzeniowe,
  • rozmnażanie przez sadzonki korzeniowe,
  • rozmnażanie przez sadzonki zdrewniałe,
  • rozmnażanie przez odkłady poziome.
Rozmnażanie malin przez odrosty korzeniowe
Rozmnażanie malin przez odrosty korzeniowe to najprostsza i najpopularniejsza metoda. Maliny tworzą odrosty korzeniowe - młode pędy wyrastające z korzeni rośliny matecznej.
Wykopujemy odrost korzeniowy wraz z fragmentem korzenia, oddzielając go od rośliny matecznej i sadzimy w nowym miejscu. Sadzonki muszą mieć jeden pęd o grubości przynajmniej 5-7 mm i długość około 30 cm. Ważne, aby odrost miał wykształcone korzenie.
Zaletą tego sposobu rozmnażania jest łatwość wykonania, wysoka skuteczność i szybki wzrost młodych roślin. Odrosty korzeniowe malin pobieramy jesienią - pod koniec września i w październiku.
Rozmnażanie malin przez sadzonki korzeniowe
Rozmnażanie przez sadzonki korzeniowe polega na pobraniu fragmentów korzeni i ich ukorzenianiu.
Wykopujemy korzenie malin, tniemy je na fragmenty o długości 10-15 cm, z których każdy musi mieć przynajmniej jeden pąk przybyszowy. Tak pozyskane sadzonki przechowujemy w chłodnym pomieszczeniu w 5-centymetrowej warstwie wilgotnego podłoża (np. mieszance torfu i piasku), w ten sposób, aby pąki wystawały ponad podłoże. Gdy wiosną sadzonki wypuszczą pędy, sadzimy je na miejsce stałe.
Dzięki tej metodzie można uzyskać szybko dużą liczbę nowych roślin z jednego krzewu. Sadzonki pobieramy jesienią (w październiku-listopadzie).
Rozmnażanie malin przez sztobry, czyli zdrewniałe pędy
Sadzonki zdrewniałe pobieramy jesienią (na początku października). Na sadzonki wybieramy zdrewniałe, jednoroczne pędy malin o średnicy ołówka (cieńsze się nie nadają). Wycinamy je i dzielimy na odcinki o długości 20-30 cm, każdy z kilkoma pąkami – to będą nasze sadzonki (sztobry). Każdy fragment pędu tniemy na dole 2-3 cm tuż poniżej oczka prostopadle do pędu, a na górze około 2 cm nad ostatnim oczkiem pod skosem.
Tak przygotowane sztobry przechowujemy przez zimę w chłodnym pomieszczeniu (temp. 1-2°C), zagłębione w wilgotnym piasku w ten sposób, aby nad powierzchnię wystawał jedynie jeden, najwyżej położony pąk. W ogrodzie sadzimy je na wiosnę, choć można też posadzić od razu po pobraniu - jesienią – na rozsadniku lub bezpośrednio do ziemi.
Rozmnażanie malin przez odkłady poziome
Rozmnażanie przez odkłady poziome polega na ukorzenianiu pędów malin bez oddzielania ich od rośliny matecznej. Jest to prosta metoda o wysokiej skuteczności. Zabieg ten wykonujemy wiosną (kwiecień-maj).
Wybieramy długi, elastyczny pęd maliny, przyginamy go do ziemi i przysypujemy w kilku miejscach ziemią, dodatkowo mocujemy specjalnymi szpilkami. W miejscach styku z ziemią pęd powinien wytworzyć korzenie. Jesienią lub wiosną następnego roku oddzielamy ukorzeniony pęd od rośliny matecznej i sadzimy jako samodzielną roślinę.
Przeczytaj też: Jak rozmnożyć róże z łodygi? Kiedy rozmnażać róże z łodygi? Rozmnażanie róż krok po kroku
Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!
