Kto zbiera maliny, ten ma słodkie miny! Ale najpierw musisz posadzić krzewy. Jak i kiedy to zrobić?
Sekret obfitych zbiorów malin tkwi w jednym, kluczowym szczególe: terminie sadzenia. To właśnie od niego zależy, czy krzewy dobrze się przyjmą i będą owocować przez lata. Wielu ogrodników waha się między jesienią a wiosną, a zły wybór może opóźnić owocowanie. Rozwiewamy te wątpliwości i wyjaśniamy, który termin jest najlepszy, by cieszyć się smakiem własnych, zdrowych owoców bez rozczarowań.
Zanim zabierzemy się za uprawę malin w naszym ogrodzie czy na działce, warto sprawdzić, kiedy jest najlepszy czas na sadzenie malin do gruntu. Czy jesień to dobra pora?
Kiedy sadzić maliny do gruntu? Poznaj najlepszy termin
Maliny można sadzić w dwóch terminach: jesienią lub wiosną. Ten pierwszy termin jest korzystniejszy, przede wszystkim ze względu na lepsze warunki wilgotnościowe w glebie panujące o tej porze roku. Zalecanym terminem sadzenia malin jesienią jest okres od września do początku listopada. Roślina będzie miała wtedy czas na dobre ukorzenienie się przed zimą.
Maliny posadzone jesienią będą lepiej owocowały w pierwszym roku zbiorów niż te posadzone wiosną.
Przeczytaj też: Odmiany malin - przegląd i charakterystyka najpopularniejszych
Gdzie sadzić maliny? Wybieramy najlepsze miejsce
Dla malin wybieramy stanowiska słoneczne, najlepiej takie o wystawie południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej - maliny potrzebują bowiem dużo słońca! Miejsce dla malin powinno też być osłonięte od wiatru.
Podłoże dla malin powinno być żyzne, próchnicze i lekko kwaśne (pH 6,0-6,5). Maliny źle będą rosły na glebach ciężkich, zalewowych oraz bardzo lekkich, suchych i piaszczystych.
Zobacz galerię zdjęć: Maliny w ogrodzie
Jak prawidłowo sadzić maliny? Instrukcja krok po kroku
Jesienią najczęściej sadzimy maliny z odkrytym korzeniem. Około 3 miesiące przed sadzeniem trzeba dobrze przygotować miejsce pod maliny, dobrze je odchwaszczając i użyźniając glebę.
  • Sadzonki malin przed sadzeniem należy włożyć na 1-2 godzimy do wiadra z wodą (nie powinno się sadzić roślin z przesuszonymi korzeniami!).
  • Przed posadzeniem należy też obejrzeć korzenie roślin i wyciąć te połamane i suche. Końcówki korzeni należy przyciąć.
  • Przygotowujemy dołki dla każdej sadzonki - wykopujemy je szpadlem na głębokość około 10 cm i szerokość ok. 20 cm. Zamiast dołków możemy zrobić rowek o podobnej głębokości i szerokości.
  • W dołki (rowki) wsypujemy ziemię kompostową.
  • Sadzonki ustawiamy pionowo w dołkach, rozkładając równomiernie korzenie.
  • Malin nie sadzimy za głęboko - zakopujemy sadzonki do wysokości 3 pąka, liczonego od nasady sadzonki (tak, by nasada pędu była maksymalnie przysypana na wysokość 1,5-2 cm)
  • Obsypujemy korzenie ziemią kompostową, delikatnie ją ugniatając.
  • Wokół każdej posadzonej rośliny tworzymy nieckę, w której gromadzić się będzie woda.
  • Ziemię wokół posadzonych roślin warto wyściółkować, np. trocinami, torfem albo korą sosnową - zabezpieczy to sadzonki przed przesuszeniem oraz ograniczy rozwój chwastów.
  • Po posadzeniu sadzonki należy przyciąć: maliny wczesne i letnie przycinamy około 20-30 cm od ziemi, natomiast maliny jesienne przycinamy tuż nad ziemią. Tniemy około 1 cm nad pakiem, prostopadle do pędu.
  • Na koniec posadzone maliny obficie podlewamy.
  • Warto od razu wbić w ziemię bambusowe tyczki, które będą podporą dla rosnących pędów.
Pamiętajmy, że maliny potrzebują regularnego i obfitego podlewania w pierwszym roku po posadzeniu.
Nie przegap: Jak i kiedy przycinać maliny?
Rozmowa Muratora: Paweł Dziekoński z Fakro I Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Zobacz galerię zdjęć: Łemkowska chyża z lat 30. w Jaśliskach wróciła jako agroturystyka
