Jeden prosty zabieg jesienią, a jeżyny obsypią się owocami. Wielu o nim zapomina
Pędy popularnych odmian jeżyn bezkolcowych są wrażliwe na mróz, a ich odpowiednie zabezpieczenie to absolutna podstawa, by w kolejnym sezonie cieszyć się obfitymi zbiorami. Podpowiadamy, jak to zrobić prosto i skutecznie.
Jeżyna bezkolcowa
Autor: Oleh Strus/ Getty Images Jeżynę bezkolcową należy jesienią zabezpieczyć przed mrozem
Jeżyna bezkolcowa (łac. Rubus fruticosus) jest krzyżówką dzikich odmian jeżyn. Jak sama nazwa wskazuje jej pędy nie mają kolców, co czyni jej uprawę w ogrodzie łatwiejszą. Jest chętnie sadzona w ogrodach ze względu na smaczne i zdrowe owoce.
Jeżynę bezkolcową uprawia się w miejscach osłoniętych i ciepłych (najlepiej, jeśli roślina rośnie przy ścianie, płocie lub żywopłocie), w glebie o odczynie obojętnym bądź słabo kwaśnym. Pędy jeżyny rozciąga się na specjalnie przygotowanych konstrukcjach – podporach.
Przeczytaj więcej o uprawie jeżyny bezkolcowej.
Czy jeżyna bezkolcowa potrzebuje osłony przed mrozem?
Zdecydowanie tak. Jeżyna bezkolcowa wymaga zabezpieczenia przed mrozem. To kluczowy i absolutnie niezbędny zabieg. W przeciwieństwie do swoich dzikich, kolczastych kuzynek, które są w pełni mrozoodporne, większość szlachetnych odmian bezkolcowych cechuje się znacznie niższą wytrzymałością na niskie temperatury. Ich pędy, które wyrosły w bieżącym sezonie, są słabiej zdrewniałe i bardziej podatne na przemarzanie. A to właśnie na tych pędach roślina będzie owocować w przyszłym roku. Pominięcie okrycia to prosta droga do utraty całych zbiorów – nawet jeśli krzew przetrwa, jego uszkodzone pędy nie wydadzą owoców. Dlatego okrywanie na zimę należy traktować nie jako opcję, ale jako obowiązkowy element uprawy.
Przeczytaj też: Nie okrywaj roślin na zimę zbyt wcześnie. Ten błąd może im bardziej zaszkodzić niż mróz
Jak zabezpieczyć jeżynę bezkolcową na zimę?
  • Późną jesienią (najlepiej w listopadzie) należy pędy jeżyny odwiązać od podpór, przy których krzew rósł.
  • Pędy należy częściowo skrócić, a następnie delikatnie przygiąć (aby nie złamać) i ułożyć je na powierzchni ziemi albo we wcześniej przygotowanym płytkim rowku (o głębokości około 15 cm), przytwierdzić (na przykład drutem lub szpilkami ogrodniczymi) i przysypać warstwą ziemi.
  • Zamiast przysypania ziemia można pędy jeżyny okryć gałązkami świerkowymi, słomą, suchymi liśćmi bądź agrowłókniną zimową. Warstwa okrycia powinna być na tyle gruba, by chroniła przed mrozem, ale jednocześnie umożliwiała dostęp powietrza i zapobiegała gniciu.
  • W rejonach o łagodnych zimach wystarczy okrycie lekkie, natomiast w chłodniejszych – należy zadbać o solidniejszą izolację.
  • Nie wolno zapominać o ściółkowaniu podstawy krzewu. Warstwa kory, torfu lub trocin o grubości około 10 cm ochroni korzenie przed przemarzaniem i utratą wilgoci.
Odpowiednio zabezpieczona jeżyna bezkolcowa przetrwa nawet surową zimę, a w następnym sezonie odwdzięczy się bujnym wzrostem i obfitym plonem dorodnych, słodkich owoców.
Przeczytaj też: Kiedy i jak ciąć jeżynę bezkolcową? Jakie jeżyny przycina się jesienią?
Zobacz jeżynę bezkolcową w galerii zdjęć.
Kiedy zdjąć zimowe osłony z jeżyny? Nie trzeba się spieszyć!
Wiosenna pogoda bywa zdradliwa, a największym wrogiem budzących się do życia jeżyn są późne przymrozki. Ze zdjęciem osłon nie należy się spieszyć. Zasada jest prosta: lepiej zrobić to tydzień za późno niż jeden dzień za wcześnie. Poczekaj, aż dobowe temperatury się ustabilizują, a ryzyko mrozu będzie minimalne.
Proces odkrywania rozpocznij od kilkudniowego wietrzenia krzewu. Na ostateczne zdjęcie osłony wybierz pochmurny dzień, by nie zszokować rośliny ostrym słońcem. Od razu po odkryciu podepnij pędy do rusztowania i wytnij wszystkie pędy, które wyglądają na uszkodzone lub chore.
Przeczytaj też kiedy i jak przycinać jeżynę bezkolcową.
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
