- Kiedy żółknięcie liści u storczyka jest normalne?
- Storczyk ma żółte liście, bo rośnie w niewłaściwym podłożu
- Storczykowi żółkną liście, bo jest nadmiernie podlewany
- U storczyka żółkną liście, bo roślina ma mało światła
- Storczyk ma żółte liście, bo jest mu za ciepło lub za zimno
- Żółte liście u storczyka to wynik niedoboru składników pokarmowych
- Żółte liście storczyka - pytania i odpowiedzi
Kwitnące storczyki należą do najpiękniejszych roślin dekorujących wnętrza. Dostępne w sprzedaży popularne storczyki, takie jak Phalaenopsis, Dendrobium czy Cymbidium, mają wymagania, którym zazwyczaj jesteśmy w stanie sprostać. Oczekiwania uprawowe innych – uważanych za kolekcjonerskie – są na tyle wysokie, że trudno stworzyć dla nich odpowiednie warunki w mieszkaniu (przynajmniej warunki tolerowane, nieodbiegające znacznie od optymalnych). Czasem jednak w uprawie nawet tych najpopularniejszych storczyków popełniamy błędy, które skutkują żółknięciem liści. Podajemy najważniejsze przyczyny żółknięcia liści storczyków.
Żółknięcie liści storczyka może być całkowicie naturalnym i niegroźnym zjawiskiem. Jest to część cyklu życiowego rośliny, w którym najstarsze, dolne liście po prostu kończą swoje życie, aby zrobić miejsce dla nowych. Po czym to poznać?
- Po pierwsze, żółknie tylko jeden, najniżej położony liść.
- Po drugie, proces postępuje powoli, a liść stopniowo wysycha, stając się cienki i papierowy, a nie miękki i zgniły.
- Po trzecie, reszta rośliny jest w doskonałej kondycji – wypuszcza nowe liście u góry, korzenie są jędrne i zielone, a pędy kwiatowe wyglądają zdrowo.
W takim przypadku nie należy nic robić! Roślina odzyskuje z obumierającego liścia ostatnie cenne składniki odżywcze. Pozwólmy jej dokończyć ten proces. Trzeba poczekać aż liść zaschnie i wtedy należy je usunąć.
Sporadyczne żółknięcie i zasychanie najstarszych liści jest to szczególnie zauważalne u storczyków falenopsis i katleja.
Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że ze wszystkich grup roślin pokojowych storczyki (obok kaktusów i sukulentów) najszybciej „odczuwają” niewłaściwie dobrane podłoże. Dużym błędem jest przesadzanie storczyków do uniwersalnej ziemi, np. torfowej. Szybko dochodzi wtedy do „zaduszenia” korzeni. Podłoże jest zbyt mało przepuszczalne i za długo utrzymuje wodę po nawadnianiu, a to powoduje zgniliznę korzeni, której najbardziej widocznym objawem jest żółknięcie liści. Oprócz tego występują infekcje patogenami, a symptomem są brązowe plamy lub nalot na liściach. Roślina stopniowo zamiera.
Dlatego warto od razu zwrócić uwagę, w jakim podłożu był uprawiany storczyk (młode rośliny lepiej tolerują podłoże „robocze” od tych starszych, z rozbudowanym systemem korzeniowym). W razie potrzeby storczyka przesadza się od razu do specjalistycznej ziemi dla storczyków, w której skład wchodzą m.in. mech, rozdrobniona kora i łupiny orzecha kokosowego, włókna kokosowe, perlit oraz węgiel drzewny, a torf jest jedynie domieszką.
Nadmierne podlewanie, zwłaszcza połączone z mało przepuszczalnym podłożem, to najczęstsza przyczyna żółknięcia liści roślin pokojowych. Nie inaczej jest ze storczykami. To rośliny, które preferują umiarkowane nawadnianie. Podłoże zawsze powinno przeschnąć przed kolejnym zabiegiem. Jeśli ziemia w donicy jest często i długotrwale wilgotna, prędzej czy później pojawiają się problemy. Zazwyczaj pierwszym symptomem jest właśnie żółknięcie liści. W szczególności należy uważać na to w chłodniejszych miesiącach roku.
Zobacz galerię zdjęć: Storczyki łatwe w uprawie
Storczyki preferują dużą ilość światła rozproszonego. Gdy niedobór światła jest nieduży, z reguły dochodzi do blednięcia liści, a także słabszego kwitnienia. W skrajnych sytuacjach, np. przy częstym zasłanianiu rolet w ciągu dnia, może dojść do trwałego odbarwiania i zamierania liści. Blaszki liściowe najpierw przebarwiają się na jasnozielono, a następnie żółkną.
Pomimo że storczyki pochodzą z krajów o cieplejszym klimacie, nie lubią nadmiernie wysokich temperatur. W szczególności niekorzystne dla nich jest przebywanie w pomieszczeniach mocno ogrzewanych, a mało wietrzonych w okresie zimowym. Naturalny cykl życia storczyka zachodzi w warunkach, gdy różnica temperatury między dniem a nocą wynosi co najmniej kilka stopni Celsjusza. Gdy temperatura dniem i nocą jest taka sama, roślina słabo rośnie, a na jej liściach pojawiają się niekorzystne oznaki, np. marszczenie i żółknięcie.
Podobnie storczyki reagują na niską temperaturę - poniżej 13°C. Dlatego należy uważać, aby nie przechłodzić roślin pokojowych w czasie zimowego wietrzenia pomieszczeń. Lepiej je zdjąć z parapetu (np. na 1-2 godziny) niż narazić na mroźne powietrze. Największy problem zachodzi w czasie kwitnienia, gdyż przestawiony storczyk może zrzucić kwiaty (reakcja na stres). Dlatego należy przenieść go w docelowe miejsce uprawy jak najszybciej - od razu po zamknięciu okna.
Przeczytaj też: Dlaczego storczyki w domu nie kwitną? Poznaj najważniejsze przyczyny
Storczyk nie ma dużych wymagań pokarmowych, dlatego do niedoborów makro- i mikroelementów dochodzi rzadko. Przy niedoborze azotu liście jaśnieją i żółkną, kolor nie jest jednak aż tak intensywny, jak w przypadku nadmiaru wody. Przy niedoborze niektórych składników pokarmowych (np. żelaza) dochodzi do żółknięcia fragmentów liści, np. obszarów między nerwami. Storczyka nawozi się sporadycznie, np. specjalistycznymi odżywkami. To powinno wystarczyć.
- Storczykowi pożółkły liście, bo miał za mokro - jak go uratować?
"Przede wszystkim proszę go wyjąć z osłonki. Wstawianie do osłonek tak się na ogół kończy. Jeżeli już koniecznie musi być osłonka, to powinna być dużo większa i na dnie musi być dość gruba warstwa keramzytu lub innych kamyków, na tym do góry nogami podstawka i dopiero na niej doniczka ze storczykiem. Proszę także wyjąć storczyka z doniczki, mimo kwitnienia, bo to może być jego ostatnie kwitnienie. Trzeba sprawdzić stan korzeni. Może jeszcze nie wszystkie zgniły. Jeśli są jeszcze jakieś zdrowe i zostało coś zielonego z pędu głównego, to jest szansa na uratowanie. Po wyjęciu z doniczki trzeba usunąć wszystkie zgniłe korzenie i pozostawić storczyka bez podłoża, np. na gazecie (wchłonie nadmiar wilgoci) i tak pozostawić 2-3 dni, aby wszystko dobrze obeschło i zabliźniły się ewentualne rany po odcinaniu martwych korzeni. Pęd z kwiatami radzę obciąć i wstawić do wazonu - chcąc uratować roślinę, trzeba poświęcić pęd kwiatowy, bo on zbytnio obciąża słabą roślinę. Jeśli pozostały jakieś zdrowe korzenie i cokolwiek zielonego, to proszę posadzić do świeżego podłoża, nie podlewać przez około tydzień - może to pomoże. Gdy wszystkie korzenie są zgniłe i nie ma nic zielonego (asymilacja musi gdzieś zachodzić), to raczej roślina nadaje się do wyrzucenia." - radzi ekspert: Grażyna Siemińska.
- Czy obcinać żółte liście storczyka?
Roślina na ogół sama odrzuca liście. Jeżeli przy lekkim pociągnięciu liść nie odpada, proszę go jeszcze zostawić. - radzi ekspert: Grażyna Siemińska.
- Żółknie pęd kwiatostanowy po opadnięciu kwiatów - czy go obciąć?
Pęd kwiatostanowy żółknie, bo storczyk "wyciągnął" co trzeba z tego zielonego pędu kwiatowego, a on teraz usycha. Jak całkiem uschnie to można go wyciąć (lub wyłamać) możliwie nisko, byle nie uszkodzić liści. Przycinanie pędów nie zawsze skutkuje pojawieniem się wtórnych pędów kwiatowych i w zasadzie nie ma sensu. Obcina się (ze względów estetycznych) dopiero suche pędy. Roślina sama decyduje czy wypuści coś z niższych węzłów, czy zasuszy pęd. - radzi ekspert: Grażyna Siemińska.
