- Zbyt mała ilość światła spowalnia wzrost sansewierii
- Zbyt częste podlewanie hamuje rozwój korzeni
- Zbyt mała ilość wody również może zatrzymać wzrost
- Zbyt niska temperatura sprawia, że sansewieria stoi w miejscu
- Nieodpowiednie podłoże utrudnia rozwój sansewierii
- Zbyt ciasna albo zbyt duża doniczka a słaby wzrost sansewierii
- Brak składników odżywczych osłabia wzrost sansewierii
- Zima i krótki dzień to naturalne przyczyny zahamowania wzrostu
- Szkodniki mogą osłabiać sansewierię i blokować jej rozwój
- Jak pobudzić sansewierię do wypuszczania nowych liści?
Sansewieria, zwana tez wężownicą lub językiem teściowej, uchodzi za jedną z najłatwiejszych w uprawie roślin doniczkowych. Jest odporna na suszę, dobrze znosi mniej korzystne warunki i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Zdarza się jednak, że mimo pozornie dobrej kondycji przez wiele miesięcy nie wypuszcza ani jednego nowego liścia. Jej wygląd praktycznie się nie zmienia, a właściciel zaczyna zastanawiać się, dlaczego sansewieria nie rośnie. Przyczyn takiego stanu może być kilka – od niewłaściwego oświetlenia, przez błędy w podlewaniu, aż po nieodpowiednie podłoże. Sprawdź, co hamuje rozwój sansewierii i jak pobudzić ją do wzrostu.
Jedną z najczęstszych przyczyn zahamowania wzrostu sansewierii jest niedostateczna ilość światła. Chociaż roślina słynie z tolerancji na zacienienie, nie oznacza to, że dobrze rozwija się w ciemnych pomieszczeniach. Sansewieria ustawiona daleko od okna może przez długi czas zachowywać zdrowy wygląd, ale jednocześnie nie wypuszczać nowych liści. Dzieje się tak, ponieważ przy ograniczonym dostępie do światła fotosynteza zachodzi mniej intensywnie, a roślina produkuje mniej energii potrzebnej do rozwoju.
Aby pobudzić sansewierię do wzrostu należy przestawić ją w jasne miejsce z dużą ilością rozproszonego światła. Dobrym rozwiązaniem będzie stanowisko w pobliżu wschodniego lub zachodniego okna. Poprawa warunków świetlnych często wystarcza, żeby po pewnym czasie pojawiły się nowe przyrosty.
Sansewieria magazynuje wodę w mięsistych liściach i kłączach, dlatego zdecydowanie lepiej toleruje okresowe przesuszenie niż stale wilgotne podłoże. Zbyt częste podlewanie może prowadzić do niedotlenienia korzeni, a w poważniejszych przypadkach nawet do ich gnicia. Uszkodzony system korzeniowy nie jest w stanie prawidłowo pobierać wody i składników odżywczych, przez co roślina przestaje się rozwijać. Co istotne, początkowo liście mogą nadal wyglądać zdrowo, dlatego problem nie zawsze jest łatwy do zauważenia.
Przeczytaj jak prawidłowo podlewać sansewierię.
Jeśli ziemia w doniczce przez długi czas pozostaje mokra, należy wyjąć roślinę z doniczki i sprawdzić stan korzeni. Miękkie, ciemne i gnijące fragmenty należy usunąć, a sansewierię przesadzić do świeżego, przepuszczalnego podłoża.
Choć sansewieria jest odporna na suszę, nie oznacza to, że może rosnąć bez podlewania. Jeśli przez wiele tygodni lub miesięcy nie otrzymuje odpowiedniej ilości wody, zaczyna wykorzystywać zgromadzone zapasy. W takich warunkach ogranicza rozwój nowych liści, ponieważ jej priorytetem staje się przetrwanie. Długotrwałe przesuszenie może objawiać się również marszczeniem, zwijaniem lub utratą jędrności blaszek liściowych.
Rozwiązaniem jest przywrócenie regularnego, ale umiarkowanego podlewania. Warto pamiętać, że sansewieria potrzebuje więcej wody w ciepłych, jasnych miesiącach niż zimą, gdy jej wzrost naturalnie zwalnia.
Zobacz sansewierię w galerii zdjęć
Sansewieria pochodzi z ciepłych rejonów świata, dlatego najlepiej rozwija się w stosunkowo wysokich temperaturach. Jeśli stoi w chłodnym pomieszczeniu, jej wzrost ulega spowolnieniu. W efekcie przez wiele miesięcy może nie wypuszczać nowych liści. Szczególnie niekorzystne jest połączenie niskiej temperatury i mokrego podłoża, które zwiększa ryzyko gnicia korzeni.
Aby przyspieszyć wzrost sansewierii, warto zapewnić jej temperaturę wynoszącą 20–28°C. Należy unikać ustawiania doniczki przy nieszczelnych oknach, na zimnych parapetach oraz w miejscach narażonych na przeciągi. Szczególną ostrożność trzeba zachować zimą. Temperatury poniżej około 15°C mogą wyraźnie ograniczać rozwój rośliny, a jeszcze większy chłód prowadzić do jej uszkodzenia.
Przeczytaj też: Jak mroźne powietrze szkodzi roślinom doniczkowym?
Sansewieria nie będzie dobrze rosła, jeśli jej korzenie znajdują się w ciężkiej, zbitej ziemi, która długo zatrzymuje wilgoć. Takie podłoże ogranicza dostęp powietrza do systemu korzeniowego i zwiększa ryzyko przelania. Najlepszym rozwiązaniem jest przesadzenie sansewierii do lekkiej, przepuszczalnej mieszanki przeznaczonej do sukulentów.
Sansewieria lubi rosnąć w stosunkowo ciasnych doniczkach, jednak nadmierne zagęszczenie korzeni i kłączy może z czasem ograniczyć jej rozwój. Jeśli roślina przez wiele lat nie była przesadzana, system korzeniowy może wypełnić praktycznie całą dostępną przestrzeń i pojawianie się nowych przyrostów może zostać utrudnione. W skrajnych przypadkach rozrastające się kłącza powodują nawet odkształcanie lub pękanie doniczki.
Ale nie tylko ciasna doniczka może stanowić problem. Sansewieria posadzona w zdecydowanie zbyt dużym pojemniku również może przez dłuższy czas nie wypuszczać nowych liści. Przyczyną nie jest jednak samo rozrastanie się korzeni kosztem części nadziemnej, lecz przede wszystkim większa ilość podłoża, które po podlewaniu długo utrzymuje wilgoć. W takich warunkach korzenie mogą pracować mniej efektywnie, a roślina jest bardziej narażona na przelanie.
- Jeśli sansewieria ma za małą doniczkę należy ją przesadzić do pojemnika o średnicy większej o 2–3 cm.
- Jeśli sansewieria rośnie w zbyt dużej doniczce, warto rozważyć jej przesadzenie do mniejszego pojemnika, dopasowanego do wielkości bryły korzeniowej.
Przeczytaj też po czym poznać, że sansewieria potrzebuje przesadzenia i jak to zrobić prawidłowo.
Sansewieria nie ma dużych wymagań pokarmowych, ale do prawidłowego rozwoju potrzebuje podstawowych składników mineralnych. Jeśli przez kilka lat rośnie w tym samym podłożu i nie jest nawożona, dostępność niektórych substancji odżywczych może się zmniejszyć. W takich warunkach roślina może wypuszczać coraz mniej nowych liści.
Aby pobudzić jej rozwój, warto zastosować nawóz przeznaczony do sukulentów lub roślin zielonych, najlepiej w dawce mniejszej niż zalecana przez producenta. Należy jednak pamiętać, że nadmiar nawozu może zaszkodzić sansewierii bardziej niż jego niedobór. Zbyt wysokie stężenie soli mineralnych w podłożu prowadzi do uszkodzenia korzeni.
Brak nowych liści nie zawsze oznacza błąd w pielęgnacji. Sansewieria, podobnie jak wiele innych roślin doniczkowych, reaguje na sezonowe zmiany warunków. Jesienią i zimą ilość światła docierającego do wnętrz znacząco się zmniejsza, a dni stają się krótsze. W rezultacie roślina ogranicza tempo wzrostu i może nie wypuszczać nowych liści aż do wiosny.
Najlepiej przenieść sansewierię na okres zimy bliżej okna, ograniczyć podlewanie i zrezygnować z intensywnego nawożenia. Warto też utrzymywać stabilną temperaturę pomieszczenia.
Chociaż sansewieria uchodzi za roślinę odporną, czasami atakują ją szkodniki, takie jak wełnowce, przędziorki czy tarczniki. Żerujące owady i roztocza osłabiają roślinę, uszkadzają jej tkanki i mogą ograniczać rozwój nowych liści.
Jeśli sansewieria przestała rosnąć, warto dokładnie obejrzeć jej liście, zwłaszcza okolice nasady, szczeliny i miejsca wyrastania młodych przyrostów. W przypadku wykrycia szkodników należy odizolować roślinę od pozostałych okazów i zastosować metodę zwalczania odpowiednią do rozpoznanego szkodnika.
Jeśli sansewieria od dłuższego czasu stoi w miejscu, najważniejsze jest ustalenie przyczyny zahamowania wzrostu. Nie warto od razu przesadzać, nawozić i intensywniej podlewać rośliny, ponieważ takie działania mogą jedynie pogorszyć jej kondycję. Najlepiej zacząć od oceny ilości światła, sprawdzenia wilgotności podłoża oraz temperatury w pomieszczeniu. Następnie warto przyjrzeć się korzeniom, wielkości doniczki i ewentualnej obecności szkodników.
W większości przypadków najskuteczniejszym sposobem na pobudzenie sansewierii do wzrostu jest zapewnienie jej jasnego stanowiska, przepuszczalnego podłoża, ciepła i rozsądnego podlewania.
