Zasady stosowania środków ochrony roślin
- Zanim użyjesz środka ochrony roślin zidentyfikuj problem i zastosuj odpowiedni preparat. W ten sposób unikniesz niepotrzebnego i - często nieskutecznego - stosowania chemii.
- Nie używaj środków szkodliwych dla owadów zapylających w okresie kwitnienia roślin.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu danego środka ochrony roślin. Dotyczy to nie tylko dawki i terminów stosowania, ale także temperatury stosowania (poszczególne środki mają określone minimalne temperatury, w których zadziałają - zakres jest duży, np. dla herbicydów oscyluje w granicach 0-12 st.C.
- Środki ochrony roślin stosuj przy umiarkowanie ciepłej i – uwaga! - bezwietrznej pogodzie. To ograniczy zużycie preparatu (znoszonego przez wiatr). Opryski często wykonuje się wieczorem (gdy nie latają pszczoły).
- Przechowuj preparaty z dala od miejsc dostępnych dla dzieci, szczelnie zamknięte, oddalone od źródła ognia.
- Przygotuj się odpowiednio do zabiegu: włóż ubranie ochronne (rękawice, kalosze, okulary). Niestety, jest to często pomijane. Należy unikać kontaktu środka ze skórą. Bezpośrednio po wykonanej pracy nie można jeść, pić ani palić papierosów.
- Nie wylewaj pozostałych resztek preparatu i nie wyrzucaj opakowań do pojemników na śmieci. Zarówno resztki preparatu, jak i puste opakowania po nim należy zwrócić w punkcie zakupu.
- Stosuj poszczególne produkty naprzemiennie. Używanie jednego środka z czasem może okazać się nieskuteczne, gdyż organizmy szkodliwe uodpornią się na nie.
Czy można mieszać ze sobą różne środki ochrony roślin?
Generalnie nie stosuje się mieszania środków ochrony roślin ze sobą, aby nie traciły lub nie zmieniały swoich właściwości. Z doświadczenia wiem jednak, że firmy zajmujące się zielenią mieszają środki na choroby grzybowe i przeciw szkodnikom. Najlepiej po prostu spytać w punkcie sprzedaży lub sprawdzić na karcie informacyjnej danego środka, czy można mieszać go z innymi substancjami. Często stosowaną mieszaniną jest na przykład zestaw: Amistar (środek p/grzybowy) + Mospilan (środek p/szkodnikom).
Jak często należy opryskiwać rośliny przeciwko grzybom i przędziorkom?
Częstotliwość oprysku zależy od rodzaju choroby lub szkodnika. Choroby grzybowe zwalcza się najczęściej po wystąpieniu pierwszych objawów lub profilaktycznie na początku sezonu opryskując rośliny dwa, trzy razy co 7-10 dni.
Przędziorki najlepiej zwalczać jak najwcześniej - zanim się wylęgną z jaj. Środki zwalczające przędziorki działają na nie w różnej fazie rozwojowej, np. niszczą tylko formy młodociane lub tylko dorosłe. Polecam środki: Magus i Ortus stosowane na przełomie maja i czerwca.
Przeczytaj też: Opryskiwacze ogrodowe. Jaki opryskiwacz kupić do ogrodu? Zastosowanie opryskiwaczy w ogrodzie i pod osłonami
Gdzie kupować środki ochrony roślin?
Środki ochrony roślin należy kupować w sprawdzonych punktach sprzedaży. Należy unikać promocyjnych ofert domokrążców, zakupów na ulicy czy bazarze. To ograniczy ryzyko zakupu środków przeterminowanych oraz podróbek.
Przeczytaj też: Ekologiczna ochrona roślin w ogrodzie: jak ochronić rośliny przed szkodnikami w zgodzie z naturą?
