Co posadzić przy ogrodzeniu wokół placu zabaw dla dzieci? Radzi ekspert
Jakie rośliny byłyby najlepsze do posadzenia przy ogrodzeniu wokół placu zabaw? - pyta nasza czytelniczka.
Plac zabaw dla dzieci
Autor: olesiabilkei/ Getty Images Co posadzić wokoł placu zabaw?
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Do sadzenia w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci najlepiej wybrać krzewy, które będą łatwe w uprawie (odporne na mróz i suszę, o małych wymaganiach pokarmowych), niezbyt okazałe i pozbawione jakichkolwiek niebezpiecznych elementów (kolce, ciernie, igły). Nie powinny tam też rosnąć rośliny, które mają trujące owoce lub inne części (liście, pędy, igły).
Proponuję posadzenie wzdłuż ogrodzenia tawułę wczesną lub żylistek szorstki. Są to krzewy tolerancyjne co do gleby, niewymagające, ładne, ale niezbyt efektowne (czyli mało atrakcyjne dla złodziei) i znoszące półcień. Kwitną na biało wiosną.
W takich warunkach powinny także dać radę np. tawuła van Houtte'a, kalina koralowa, dereń biały 'Elegantissima'. Można przy ogrodzeniu posadzić też trzmielinę Fortune'a 'Emerald Gaiety' lub 'Emerald Gold'. Zwykle jest to roślina płożąca, ale posadzona przy siatce lub innym ogrodzeniu będzie się pięła w górę po podporze za pomocą korzeni przybyszowych na pędach. Jest cienioznośna i zimozielona.
Posadzenie roślin pnących przy ogrodzeniu także jest dobrym rozwiązaniem.
Przed sadzeniem roślin proponuję wykopać wzdłuż ogrodzenia rów szerokości ok. 50 cm i posadzić rośliny w lepszej ziemi ogrodniczej, albo zmieszać ją pół na pół z ziemią macierzystą.
Nawierzchnia na placu zabaw dla dzieci w ogrodzie
W małym ogródku pojedyncze urządzenia można ustawiać na trawniku. Urządzenia pobudzające do aktywności ruchowej warto ustawić na nawierzchni amortyzującej upadek. Wszystkie nawierzchnie muszą być ograniczone krawężnikiem lub taśmą z tworzywa sztucznego.
W co wyposażyć przydomowy plac zabaw?
  • Piaskownica pod daszkiem uchroni przed słońcem nawet kilkoro bawiących się tam dzieci.
  • Doskonale widoczny z tarasu, solidny drewniany domek jest świetnym miejscem na zabawę pod czujnym okiem rodziców.
  • Piaskownica z huśtawką to ładny element małej architektury. Solidna huśtawka wahadłowa na drewnianych podporach wkopanych w ziemię posłuży nie tylko maluchom.
  • Uschnięte, okorowane drzewo będzie dobrym miejscem do wspinaczek dla podrastających chłopców.
  • Piaskownica wykonana z bali może mieć dowolną wielkość i nietypowy kształt. Tutaj można zaaranżować każdą zabawę.
  • Zjeżdżalnia z domkiem to bardziej wyszukane miejsce zabaw. Z pomocą takiego sprzętu można pobawić się i w dom, i w Indian.
Urządzania do zabawy na placu zabaw
Urządzenia przeznaczone do zabawy trzeba dostosować do wielkości ogrodu i przestrzeni, którą można przeznaczyć dla dzieci. Nie mogą być stłoczone, bo dobra zabawa oznacza swobodę działania. Wokół każdego urządzenia trzeba pozostawić przestrzeń wolną od wszelkich wystających i twardych elementów. Zalecana jest odległość nie mniejsza niż 1,5 m w każdą stronę.
Urządzenie do zabawy nie powinno być wyższe niż 3 m. Platformy znajdujące się na wysokości powyżej 60 cm powinny mieć balustrady lub ścianki wysokości 70 cm. Schodki w urządzeniach dla młodszych dzieci zawsze powinny mieć poręcze, dla starszych poręcze będą potrzebne, gdy schody mają powyżej 100 centymetrów wysokości.
Przeczytaj też: Jak urządzić bezpieczny ogród dla dzieci
Murator Ogroduje #2: Supertunie
