5 sprzętów ogrodowych, które odmienią Twój ogród w weekend
2025-05-23 8:25 Materiał sponsorowany
Każdy, kto ma choć kawałek ogrodu, wie, jak szybko zieleń potrafi wymknąć się spod kontroli. Trawa rośnie jak szalona, żywopłot traci kształt, a po zimie albo intensywnych opadach zostaje mnóstwo gałęzi i liści. To wszystko można opanować – i to w jeden weekend! Wystarczy dobry plan i kilka sprzętów, które nie tylko Cię odciążą, ale też pozwolą uzyskać efekty jak po wizycie profesjonalisty. Tych 5 sprzętów (i odrobina pracy!) sprawi, że Twój ogród w dwa dni przejdzie prawdziwą metamorfozę!
Wiosenne porządki z narzędziami JULA
Autor: JULA/ Materiały prasowe
  1. Kosiarka – sobota zaczyna się od trawnika
  2. Wertykulator i aerator – trawa odzyskuje siłę
  3. Nożyce do żywopłotu - zieleń pod kontrolą
  4. Akumulatorowa piła do gałęzi – wpuść słońce do ogrodu
  5. Podkaszarka - zadbaj o brzegi i zakamarki trawnika
  6. Zadbany ogród w jeden weekend
Maj i czerwiec to czas, kiedy ogród wchodzi na pełne obroty. Trawa rośnie jak szalona, krzewy rozrastają się, a rabaty potrzebują systematycznej opieki. Dobra wiadomość? Wystarczy jeden dobrze zaplanowany weekend, by zmienić swoją działkę nie do poznania. A przy pomocy odpowiednich narzędzi przeprowadzenie takiej metamorfozy będzie przyjemnością. Oto 5 sprzętów ogrodowych, które pomogą Ci w pracy.
Ciepłe dni i wilgotne noce to idealne warunki dla trawy – niestety, nie zawsze dla ogrodnika. Po tygodniu bez koszenia trawnik może wyglądać jak zielona dżungla, a spacer po nim kończy się mokrymi nogawkami. Właśnie dlatego warto zarezerwować sobie sobotnie przedpołudnie (nie poranek, dajmy sąsiadom pospać!) na solidne koszenie, które pobudza wzrost, zagęszcza darń i chroni przed chwastami.
Do ogrodów średniej wielkości idealnie sprawdzi się akumulatorowa kosiarka Meec Tools od JULA. Jej szerokość robocza to 38 cm, a wysokość koszenia można regulować w 6 poziomach. Zasilanie 20 V pozwala na swobodne koszenie bez kabli, a składany uchwyt ułatwia przechowywanie. Dodatkowy atut? Kosz o pojemności 40 l, który ogranicza konieczność opróżniania w trakcie pracy. Kosiarka jest lekka i zwrotna, dzięki czemu bez trudu ominiesz rabaty i drzewa, a także zaprojektowana tak, by wygodnie kosić nawet na skarpach.
W pierwszych cieplejszych miesiącach możesz zauważyć, że trawa niby rośnie, ale nie wszędzie jednakowo. Miejscami robi się żółta, gdzie indziej bujna. To znak, że gleba może być zbita, a korzenie nie mają wystarczającego dostępu do powietrza i składników odżywczych.
Wertykulacja i aeracja to zabiegi, które warto wykonać przynajmniej raz na sezon - a maj to dobry moment. Wertykulator/aerator JULA z serii Meec Tools pomoże Ci szybko pozbyć się resztek starej trawy i poprawić cyrkulację powietrza. Cała operacja zajmuje mniej niż godzinę, a efekty zobaczysz już po tygodniu. Urządzenie posiada silnik o mocy 1300 W i dwie wymienne rolki: jedną do nacinania darni, drugą do jej rozluźniania. Dzięki temu poprawisz przepuszczalność gleby i pobudzisz trawę do wzrostu.
Po takim zabiegu trawnik będzie gotowy na nawóz i solidne podlewanie. Efekt? Trawa stanie się gęstsza, intensywnie zielona i odporna na suszę.
W maju krzewy zdają się rosnąć z dnia na dzień. Bukszpany puszczają nowe pędy, a żywopłot zaczyna się „rozchodzić na boki”. Warto więc poświęcić popołudnie na formowanie żywopłotu – by ogród zyskał estetyczny kształt i nie zaczął wyglądać dziko.
Tu doskonale sprawdzą się elektryczne nożyce Meec Tools – lekkie, precyzyjne i bardzo wygodne. Dzięki nim bez trudu wyrównasz linię krzewów, skrócisz rozrośnięte gałązki i przywrócisz porządek nawet w gęstej zieleni. Prowadnica nożyc ma aż 51 cm, więc świetnie radzą sobie nawet z gęstymi krzewami. Ostrza tną precyzyjnie i szybko, a wbudowany system bezpieczeństwa chroni przed przypadkowym uruchomieniem. Ergonomiczna rękojeść pozwoli pracować Ci dłużej, bez zmęczenia czy bólu. Po przycięciu roślin wystarczy zgrabić ścięte gałązki – i już! Żywopłot będzie wyglądał jak spod linijki.
Drzewa i większe krzewy potrafią rozrosnąć się niepostrzeżenie. Wystające konary mogą zasłaniać dostęp słońca do rabat, przeszkadzać w poruszaniu się czy zagrażać ogrodzeniu. W weekend bez trudu przytniesz je samodzielnie. Pomoże Ci w tym akumulatorowa piła do gałęzi z teleskopowym trzonkiem JULA. Ten model oferuje zasięg pracy od 215 do 265 cm, co pozwala na przycinanie nawet wysokich gałęzi bez potrzeby wspinania się na drabinę. Dobrze wiemy, że nie zawsze jest gdzie ją rozłożyć, a trawiasty grunt nie sprzyja stabilności. Trzonek wykonany z aluminium jest lekki i wytrzymały, a jego długość można łatwo regulować. Piła wyposażona jest w ostrze o długości 20 cm (8"), z efektywną długością cięcia wynoszącą 15 cm. Prędkość łańcucha sięga 5,5 m/s, co gwarantuje szybkie i precyzyjne cięcie. Łańcuch można napinać i wymieniać bez użycia narzędzi, co znacznie ułatwia konserwację urządzenia.
Krawędzie przy rabatach, wokół drzewek, przy ogrodzeniu – to właśnie te miejsca decydują o tym, czy trawnik wygląda na naprawdę zadbany. W weekend spokojnie się z nimi uporasz. Z pomocą przyjdzie akumulatorowa podkaszarka Meec Tools z głowicą odchylaną o 90°, co pozwala precyzyjnie wykaszać wzdłuż krawężników i obrzeży bez męczącej gimnastyki. Szerokość cięcia 25 cm sprawia, że praca idzie szybko, a system podawania żyłki typu "bump feed" ułatwia ciągłe cięcie – wystarczy lekko stuknąć głowicą o ziemię, by żyłka się wysunęła. Dzięki teleskopowemu trzonkowi (regulacja od 99 do 120 cm) dopasujesz narzędzie do swojego wzrostu, a wygodne uchwyty i koło prowadzące sprawiają, że prowadzenie podkaszarki jest lekkie i precyzyjne.
Jak udowodniliśmy, z odpowiednim sprzętem nie potrzebujesz tygodnia urlopu ani ekipy ogrodników, żeby zadbać o swój ogród. Wystarczy, że dobrze wykorzystasz dwa dni wolnego i skorzystasz z narzędzi, które przyspieszą Twoja pracę. Efekt? Czysta satysfakcja, piękny ogród i święty spokój przez najbliższy czas.
  • Z pomocą sprzętów z JULA możesz jednak dużo więcej! Odwiedź stronę Meec Tools i poznaj cały asortyment narzędzi.
Murator Ogroduje #2: RODOS w lesie - jak przygotować na sezon ogrodowy?
