Praefa – prefabrykaty ścienne z keramzytobetonu
2008-09-16 2:00
Inne budowanie
Autor: PRAEFA
Są to gotowe, jednowarstwowe ściany wykonane z betonu lekkiego z kruszywem keramzytowym. W osi ściany umieszczone jest zbrojenie nośne z prętów stalowych.
Konstrukcja
Prezentowana technologia przypomina budowanie z wielkiej płyty. Są to gotowe, jednowarstwowe ściany wykonane z betonu lekkiego z kruszywem keramzytowym. W osi ściany umieszczone jest zbrojenie nośne z prętów stalowych. Zbrojenie oblicza się oddzielnie dla każdego projektu. Wysokość prefabrykatów może się zmieniać w granicach od 50 do 360 cm, długość od 50 do 850 cm, a ich grubość wynosi 15; 17,5; 20 lub 24 cm. W ścianach są gotowe otwory okienne i drzwiowe (o dowolnych kształtach) oraz kanały do przeprowadzenia instalacji. Dzięki temu nie trzeba wykonywać dodatkowych bruzd, by ukryć rury i kable. Prefabrykaty ścian wewnętrznych mają grubość 10; 15; 17,5 lub 20 cm. W systemie oferowane są prostokątne żelbetowe płyty stropowe grubości 16, 18, 20, 21, 22, 24 cm, długości od 100 do 670 cm i podstawowej szerokości 120 cm. Płyty mogą mieć także różne kształty, o długości boków od 50 do 360 cm. Dostępne są również żelbetowe konstrukcje schodów o szerokości biegu 90 do 112 cm i wymiarach stopni 17,1 x 25 cm, 17,5 x 28 cm i 17,5 x 29 cm.
Najważniejsze informacje dotyczące technologii Praefa
Montaż. Konstrukcja domu, czyli wszystkie ściany, stropy i klatki schodowe, jest dostarczana i montowana przez specjalistyczne brygady montażowe Praefy. Do montażu potrzebny jest dźwig, na placu budowy musi więc być miejsce do jego ustawienia. Wykonanie fundamentów, konstrukcji dachu i wykończenie domu należy do inwestora.
Inne budowanie
Autor: PRAEFA
Wykończenie
Gładkie powierzchnie ścian i stropów zapewnione w technologii Praefa można wytapetować, a nawet pomalować bez wcześniejszego tynkowania. Ścian zewnętrznych można by nie wykańczać (zwłaszcza gdy na życzenie klienta elementy zostały wykonane w kolorze ceglastym). Wtedy jednak ściany nie spełniałyby wymagań normy cieplnej, dlatego dodatkowo ociepla się je 10-centymetrową warstwą styropianu i wykańcza tynkiem lub cegłą klinkierową.
Projekt
System nie jest modularny i w związku z tym nie ma katalogu typowych projektów. Prefabrykaty przygotowuje się na indywidualne zamówienie.
Nasi Partnerzy polecają
Materiał Partnerski
Materiał Partnerski
Podziel się opinią
