Ściany fundamentowe z prefabrykatów
Betonowe lub żelbetowe prefabrykaty do wykonania ścian fundamentowych przygotowuje się na zamówienie według dokumentacji techniczno-montażowej sporządzanej na podstawie projektu.
Prefabrykaty do niedawna kojarzyły się tylko z obiektami przemysłowymi. Nadal są stosowane głównie tam, ale jeśli tylko producenci są zainteresowani współpracą z inwestorem indywidualnym, warto rozważyć budowę piwnicy właśnie w takim systemie. Prefabrykaty to betonowe lub żelbetowe elementy przygotowywane na zamówienie według dokumentacji techniczno-montażowej sporządzanej na podstawie projektu. Większość firm taką dokumentację wykonuje bezpłatnie. Ściany zamawia się w określonych wymiarach, z otworami lub bez nich. Standardowe ściany mają długość od 2,4 do 6 m (ze stopniowaniem co 60 cm) i wysokość powyżej 2,5 m. Mają udokumentowane parametry wytrzymałościowe i umożliwiają bardzo szybkie wyprowadzenie fundamentów do stanu zerowego. Ustawienie wszystkich ścian pod domem o powierzchni 80 m² trwa kilka godzin i praktycznie następnego dnia można przystępować do dalszych prac, czyli na przykład układania stropu nad piwnicą. Często razem ze ścianami można też zamówić gotowe betonowe schody z podestami. Zawczasu trzeba zaplanować usytuowanie wszelkich otworów, jak okna, drzwi czy miejsce przejścia rury kanalizacyjnej przez ścianę, aby zamówić elementy z otworami, bo gotowych prefabrykatów nie można ciąć.
Ściany prefabrykowane mają różną budowę. Jedne są gotowymi zbrojonymi przegrodami o grubości około 15 cm i wystarczy je ustawić w wyznaczonych miejscach oraz połączyć ze sobą zbrojeniem umieszczanym w wyprofilowaniach krawędzi. Inne składają się z dwóch cienkich, 5-centymetrowych betonowych płyt połączonych zbrojeniem – wówczas przestrzeń między płytami należy zabetonować, tworząc monolit o grubości od 20 do 40 cm. Jeśli projekt przewiduje dodatkowe zbrojenie pionowe wzmacniające nośność ściany, umieszcza się je w przestrzeni między płytami jeszcze przed zabetonowaniem. Od góry powinno się spiąć ściany wieńcem. Usztywnia on konstrukcję i łączy ściany ze stropem nad piwnicą. Oprócz krótkiego czasu montażu ściany prefabrykowane mają jeszcze jedną zaletę – gładką powierzchnię. Można je łatwo zaizolować, a od środka estetycznie wykończyć bez potrzeby wyrównywania. Dzięki temu, że mają dużą nośność przy niewielkiej szerokości, wewnątrz piwnicy zyskuje się kilka centymetrów przestrzeni użytkowej. Wadą tego rozwiązania jest natomiast konieczność użycia ciężkiego sprzętu – dźwigu, samochodu z odpowiednim zawiesiem. Trzeba przygotować drogę dojazdową i teren działki tak, aby zapewnić maszynom wygodny wjazd i możliwość manewru. Musimy też zapłacić za każdą godzinę korzystania z nich. Ławy fundamentowe powinny więc być już przygotowane na to, żeby ustawić na nich ściany. Powinny być stwardniałe i zaizolowane, a przed samym montażem pokryte warstwą zaprawy, na której ustawi się elementy. Dzięki odpowiedniej synchronizacji uniknie się niepotrzebnych przestojów i związanych z nimi kosztów. Pomimo pozornie dużych wydatków prefabrykaty są rozwiązaniem stosunkowo niedrogim, bo oszczędza się na czasie i na robociźnie.
