Zamek do drzwi antywłamaniowych. Jaki powinien być zamek centralny?
2013-03-22 11:43
Warto uzbroić dom w drzwi antywłamaniowe, ponieważ liczy się każde zabezpieczenie, a im jest ich więcej, tym lepiej. Jak jednak wybrać zamek do drzwi antywłamaniowych? Przede wszystkim powinien to być zamek spełniający wymagania klasy C. Zobacz, jak wybrać zamek centralny.
Autor: GERDA Jeżeli decydujesz się na drzwi antywłamaniowe, także zamek powinien spełniać odpowiednio wysokie wymagania.
Jaki powinien być zamek do drzwi antywłamaniowych?
  • Drzwi antywłamaniowe (spełniające wymagania klasy C) muszą być wyposażone przynajmniej w dwa zamki lub jeden wielopunktowy.
  • Zamek centralny wbudowany w skrzydło rygluje drzwi w co najmniej trzech punktach na obwodzie. Im więcej punktów ryglowania, tym trudniej wyważyć drzwi.
  • Zamki w drzwiach antywłamaniowych również muszą być klasy C. Powinno to być potwierdzone atestem wystawionym przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
  • Większość zamków, także te wielopunktowe, jest wyposażona we wkładki profilowe bębenkowe. Gdy zgubimy klucz, wkładkę można wymontować i wymienić na inną, a zamek pozostaje ten sam.
  • Ważne są też szyldy (klasy C) zabezpieczające wkładkę zamka centralnego przed wymontowaniem od zewnątrz.
  • Oprócz zamka centralnego można zamówić zamki dodatkowe, tak zwane pomocnicze, służące do zamykania drzwi podczas obecności domowników, najlepiej takie, które otwiera się od wewnątrz za pomocą zasuwki lub gałki.
  • Zamykanie drzwi od wewnątrz na klucz na czas snu domowników, podobnie jak montaż zamków, które po zamknięciu od zewnątrz nie dają się otworzyć od wewnątrz, nie jest dobrym pomysłem, może bowiem uniemożliwić szybkie opuszczenie domu na przykład podczas pożaru.
