Sprawdzone sposoby zabezpieczania przed mrozem pnączy uprawianych w pojemnikach
Listopad to odpowiedni moment na porządki na tarasach i balkonach. Poznaj sprawdzone sposoby zabezpieczania przed mrozem pnączy ogrodowych uprawianych w pojemnikach. Zobacz wideo.
Sezon definitywnie się skończył, a wraz ze spadającą temperaturą, rośliny tracą swój urok i przechodzą w stan spoczynku. Te rośliny, które mają przetrwać w pojemnikach do wiosny na zewnątrz, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przed mrozem. Musimy ochronić to, co w roślinie najważniejsze - jej korzenie, które są wrażliwsze na niską temperaturę niż część nadziemna. Możemy zrobić to na kilka sposobów.
Sposoby zabezpieczania przed mrozem pnączy ogrodowych uprawianych w pojemnikach
- Jeśli mamy zimną piwnicę lub pomieszczenie, gdzie temperatura utrzymuje się w przedziale 0-5 st. Celsjusza, możemy bez obawy przezimować tam rośliny w pojemnikach.
- Jeśli dysponujemy ogrodem lub działką, możemy starannie zakopać pojemniki z roślinami w ziemi, tak by krawędź pojemnika znalazła się około 5 cm pod powierzchnią ziemi, dzięki czemu korzenie roślin w pojemniku będą miały taki sam komfort, jak korzenie roślin uprawianych w ogrodzie.
- Jeśli nie mamy innej możliwości i konieczne jest pozostawienie roślin w pojemnikach na czas zimy w ich docelowym miejscu, musimy należycie zabezpieczyć pojemniki od zewnątrz. W zależności od tego, czym dysponujemy, okładamy donicę z każdej strony grubą warstwą izolacji z nienasiąkliwego materiału, np. ze styropianu. Należy pamiętać, że dno donicy również musi zostać zabezpieczone. Najlepiej postawić pojemnik na minimum 10-centymetrowej warstwie styropianu.
