Podlewasz sansewierię za często? Sprawdź, jak robić to poprawnie, by rosła jak szalona
Podlewanie sansewierii wydaje się proste, ale to właśnie ten zabieg decyduje o utrzymaniu rośliny w dobrej kondycji. Choć sansewieria jest jedną z najbardziej odpornych i łatwych w uprawie roślin doniczkowych, to podobnie jak wszystkie rośliny, do prawidłowego wzrostu potrzebuje wody. Jakie jest zapotrzebowanie sansewierii na wodę? Jak często i w jaki sposób sansewierię należy podlewać? Jakiej wody używać do podlewania? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Autor: romkul/ Getty Images Jak prawidłowo podlewać sansewierię?
Sansewieria od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych roślin doniczkowych zdobiących nasze domy i biura. Zachwyca efektownym, nowoczesnym wyglądem, a do tego wykazuje zdolność oczyszczania powietrza i jest wyjątkowo odporna na trudne warunki. To jedna z najlepszych roślin polecanych dla osób, które zaczynają swoją przygodę z domową zielenią oraz dla tych, którzy na pielęgnację roślin nie mają czasu. Sansewieria zniesie naprawdę dużo i trzeba się postarać, żeby ją zmarnować.
Mimo swojej wytrzymałości sansewieria ma jednak konkretne potrzeby wodne. Ich zrozumienie pozwoli uniknąć najczęstszych błędów i cieszyć się piękną, zdrową rośliną przez lata. Odpowiednie podlewanie sansewierii to najważniejszy element jej pielęgnacji.
Jakie wymagania wodne ma sansewieria?
Sansewieria w naturalnych warunkach rośnie w suchym i gorącym klimacie, dlatego źle znosi nadmiar wilgoci. Jest sukulentem i potrafi magazynować wodę. Gromadzi ją w mięsistych liściach i korzeniach. Jej wymagania wodne są bardzo niskie, a czasem wręcz minimalne. Sansewieria jest bardzo odporna na suszę i nie potrzebuje częstego podlewania, a nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni i obumierania rośliny. Zdecydowanie bardziej toleruje dłuższe przesuszenie niż zalegającą w korzeniach wodę.
Przeczytaj też: Rozmnażanie sansewierii z liścia krok po kroku
Jak często podlewać sansewierię?
Częstotliwość podlewania sansewierii zależy od:
  • temperatury – przy wyższej temperaturze podłoże wysycha szybciej i roślinę podlewać należy częściej,
  • wielkości doniczki - w większych doniczkach ziemia wysycha wolniej, dlatego rośliny w takich pojemnikach wymagają rzadszego podlewania,
  • rodzaju podłoża - podłoże przepuszczalne, dobrze zdrenowane, wysycha szybciej niż podłoże gliniaste i zatrzymujące wodę,
  • wilgotność powietrza - w suchym powietrzu woda z doniczki wyparowuje szybciej, co może wymagać częstszego podlewania,
  • pory roku - latem, gdy roślina rośnie intensywniej, zwykle podlewa się ją co 2–4 tygodnie, zimą nawadniać należy rzadziej — nawet raz na 4–6 tygodni.
Kiedy podlewać sansewierię?
Sansewierie podlewamy dopiero wtedy, gdy ziemia jest zupełnie sucha na całej głębokości. Zawsze przed podlaniem należy sprawdzić wilgotność podłoża w doniczce palcem lub drewnianym patyczkiem — jeśli po włożeniu nie pozostaje na nim wilgotna ziemia, roślina jest gotowa na kolejną porcję wody. Nie należy podlewać sansewierii „na zapas”.
W jaki sposób nawadniać sansewierię?
Sansewierię można podlewać dwoma sposobami: od góry lub od dołu.
  • Podlewanie sansewierii od góry
Wodę nalewamy do doniczki, bezpośrednio na podłoże, nigdy do środka rozety liści, ponieważ woda zalegająca między liśćmi może prowadzić do ich gnicia.
  • Podlewanie sansewierii  od dołu
Wlewamy wodę na podstawkę doniczki i pozwalamy na jej podsiąkanie. Po około 30 minutach nadmiar wody należy wylać z podstawki.
Sansewieria gwinejska
Autor: nayuki/ Getty Images Sansewieria gwinejska
Jaką wodą podlewać sansewierię?
Do podlewania sansewierii należy używać wody o temperaturze pokojowej. Zbyt zimna woda może powodować szok termiczny korzeni. Można podlewać wodą z kranu, ale należy ją odstawić na minimum 24 godziny, aby ulotnił się z nich chlor. Podlewać sansewierię można też wodą filtrowaną, przegotowaną (po ostudzeniu) lub deszczówką.
Czy sansewierię można przelać albo przesuszyć? Co wtedy zrobić?
Błędy w podlewaniu sansewierii prowadzą do przelania bądź przesuszenia rośliny.
  • Zdecydowanie groźniejsze jest przelanie, ponieważ prowadzi do gnicia korzeni, a uszkodzenia często są trudne do odwrócenia. Przelana sansewieria ma miękkie, wiotkie liście, które zaczynają żółknąć od nasady. Zdarza się też, że liście robią się szkliste lub zaczynają gnić. Podłoże pozostaje mokre, może nieprzyjemnie pachnieć i pleśnieć. Przelaną sansewierię należy przesadzić do świeżego, suchego podłoża i ograniczyć podlewanie.
  • Przesuszenie ma miejsce rzadziej, ponieważ sansewieria potrafi wytrzymać nawet kilka tygodni bez wody. U przesuszonej rośliny liście tracą jędrność, stają się pomarszczone, matowe, czasem lekko brązowieją na końcach. Ziemia w doniczce jest bardzo sucha i zbita. Jeśli nie doszło do poważnego odwodnienia liście, to po dostarczeniu wody stopniowo roślina wraca do formy. Doniczkę z przesuszoną sansewierią należy zanurzyć w wodzie na kilka minut, aby ziemia dobrze nasiąkła, a następnie wrócić do regularnego, prawidłowego podlewania.
Przeczytaj też: Jak zwiększyć wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych w domu? Te sposoby się sprawdzą!
Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni
