Najlepsza ziemia dla kaktusów i sukulentów. Jak zrobić samodzielnie podłoże dla roślin odpornych na suszę?
Jeśli chcesz, by twoje kaktusy i sukulenty rosły bujnie i zdrowo, posadź je w odpowiednim podłożu. Dowiedz się, jaka powinna być ziemia dla kaktusów i sukulentów i jak ją przygotować samodzielnie.
Ziemia dla kaktusów i sukulentów
Autor: CemSelvi/ Getty Images Jaka ziemia jest najlepsza dla kaktusów i sukulentów?
Kaktusy i sukulenty mają szczególne wymagania
Sukulenty i kaktusy to rośliny pochodzące z rejonów o klimacie suchym i gorącym, gdzie dostęp do wody bywa ograniczony, a gleba jest lekka, piaszczysta i szybko przesychająca. Choć są uważane za rośliny łatwe w uprawie, to bardzo ważnym jej aspektem jest odpowiednie podłoże.
Standardowa ziemia do kwiatów doniczkowych nie sprawdzi się w ich przypadku, ponieważ kaktusy i sukulenty potrzebują podłoża przepuszczalnego, lekkiego i dobrze napowietrzonego. Zbyt zbita ziemia i nadmiar wilgoci to najczęstsze powody ich zamierania. Dlatego tak ważne jest, by uprawiać je w ziemi, która będzie jak najbardziej zbliżona do podłoża występującego w ich naturalnym środowisku.
Jakie jest najlepsze podłoże dla kaktusów i sukulentów?
Idealne podłoże dla kaktusów i sukulentów powinno stabilizować roślinę, zapewniać dopływ tlenu do korzeni oraz pozwalać wodzie szybko odpływać, zapobiegając przelaniu. Podłoże dla kaktusów i sukulentów powinno być:
  • lekkie - umożliwiające korzeniom swobodny rozwój i dostęp do powietrza,
  • przepuszczalne - musi szybko odprowadzać wodę, aby korzenie roślin nie gniły,
  • umiarkowanie żyzne - nie powinno być zbyt bogate w składniki odżywcze, ponieważ kaktusy i sukulenty preferują gleby ubogie,
  • o obojętnym lub lekko kwaśnym odczynie (pH w zakresie 6,0-7,0).
Ziemia dla kaktusów
Autor: AnSyvanych/ Getty Images Ziemia dla kaktusów powinna być przepuszczalna
Jakie składniki powinno zawierać dobre podłoże dla kaktusów i sukulentów?
Odpowiednia ziemia dla kaktusów i sukulentów powinna składać się z trzech komponentów:
  • części organicznej – odpowiada za dostarczenie roślinie niezbędnych składników pokarmowych, może to być ziemia ogrodowa lub kompostowa dobrej jakości, wolna od chwastów i szkodników;
  • części mineralnej – poprawia przepuszczalność podłoża i jego napowietrzenie, w jej skład mogą wchodzić: piasek gruboziarnisty, drobny żwirek, pumeks ogrodniczy, perlit, wermikulit, keramzyt (zmielony), grys bazaltowy lub granitowy;
  • dodatków – np. węgiel aktywny, który ogranicza rozwój pleśni i stabilizuje pH.
Najczęściej stosuje się proporcje: 1 część ziemi + 2–3 części składników mineralnych.
Jak samodzielnie przygotować podłoże dla kaktusów i sukulentów?
Oto przykładowy przepis na podłoże dla kaktusów i sukulentów:
  • 1 część dobrej ziemi ogrodniczej lub uniwersalnej bez nawozów,
  • 1 część piasku gruboziarnistego,
  • 1 część drobnego żwirku,
  • 1 część perlitu,
  • opcjonalnie – garść węgla aktywnego.
Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać, np. w misce, aż do uzyskania jednolitej mieszanki. Podłoże powinno być sypkie, lekkie i wyraźnie ziarniste.
Zobacz galerię zdjęć: Kaktusy – rośliny doniczkowe odporne na suszę
Jakie doniczki wybrać dla kaktusów i sukulentów?
Dla kaktusów i sukulentów najlepsze są doniczki ceramiczne lub terakotowe, ponieważ są porowate i umożliwiają swobodny przepływ powietrza. Zawsze powinna mieć w dnie otwory odpływowe, które umożliwiają szybkie odprowadzenie wody. Doniczka powinna być tylko nieco większa od bryły korzeniowej rośliny (większość kaktusów i sukulentów preferuje ciasne doniczki).
Jak sadzić sukulenty i kaktusy?
  • Na dno doniczki wsyp warstwę drenażu (keramzyt lub gruby żwir),
  • wsyp warstwę przygotowanego podłoża,
  • delikatnie wyjmij roślinę z dotychczasowej doniczki, starając się nie uszkodzić korzeni,
  • umieść korzenie rośliny w doniczce i lekko obsyp je podłożem, delikatnie je ugniatając,
Po posadzeniu roślin nie należy od razu podlewać, aby uniknąć gnicia świeżo naruszonych korzeni - robimy to dopiero tydzień po zabiegu.
Przeczytaj o tym, jak sadzić kaktusy i się przy tym nie pokłuć.
Sukulenty i kaktusy. Najmniej wymagające rośliny doniczkowe
