Kompostowanie zimą: co zrobić z kompostownikiem na zimę?
Kompostownik zimą także jest przydatny. Resztki roślin, zarówno te z ogrodu, jak i z gospodarstwa domowego, można przeznaczyć na kompost. Zamiast więc wyrzucać odpadki bio, kompostujmy je, by uzyskać naturalny i wartościowy nawóz. Kompostownik zwykle znajduje się na świeżym powietrzu. Jak przygotować kompostownik na zimę? Czy kompostownik przykrywamy na zimę? Wyjaśniamy, jak kompostować zimą.
Kompostownik zimą
Autor: beekeepx/ Getty Images Jak kompostować zimą? Czy zimą kompost wymaga naszej opieki?
Dlaczego warto kompostować resztki roślinne i odpadki z kuchni?
Odpadki pochodzenia roślinnego są kompostowane w pryzmie lub kompostowniku. Pryzma powinna być tak zaprojektowana i zbudowana, by do jej wnętrza swobodnie docierało powietrze. Jednocześnie powinna być ulokowana w miejscu osłoniętym od wiatru. Możemy także wykorzystać kompostownik z tworzywa sztucznego, w którym zaprojektowane są specjalne otwory zapewniające cyrkulację powietrza.
Resztki roślin w kompostowniku ulegają tlenowemu procesowi rozkładu przez mikroorganizmy, w wyniku czego powstaje kompost - wartościowy nawóz. Jest on bardzo cenny, wzbogacający glebę w składniki odżywcze. Stosując go nie doprowadzimy do przenawożenia roślin. Inną zaletą kompostu jest to, ze uzyskujemy odżywkę praktycznie za darmo.
Jak przygotować kompost do zimy?
Proces rozkładu resztek składowanych na kompostowniku trwa około 10 miesięcy. Jednak wielu ogrodników liczy na to, że wrzucając odpadki organiczne na pryzmę latem czy jesienią, gotowy nawóz będzie już wczesną wiosną. By tak się stało, można przygotować kompost jeszcze na jesieni tak, by przyspieszyć proces rozkładu. Do resztek bio dorzucamy na wierzch materiał organiczny z dużą zawartością azotu. Będzie to obornik, ale też gnojówka czy pokrzywy, może to być także skoszona trawa. Dodając ten materiał spowodujemy, że we wnętrzu kopca wzrośnie temperatura i nawet w okresie mrozów przebiegać będzie proces rozkładu. Dzięki temu sprawimy, że kompost może być gotowy na wiosnę.
Przeczytaj też jak przyspieszyć kompostowanie.
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
Możemy także zadbać o ochronę pryzmy przed wychłodzeniem. Jeszcze jesienią, ale także w cieplejsze dni zimy na wierzch kopca dobrze jest położyć agrowłókninę. Bardzo dobrym izolatorem jest słoma, sprawdzi się także siano – przykrywamy nimi wierzch pryzmy. Możemy także wykorzystać inne materiały, takie jak zrębki, trociny czy kora.
Dodatkowo dobrze jest wykonać zasłonę przed mroźnym wiatrem, który by mógł wychłodzić kompost. Do tego wystarczy przygotować kilka desek, które można obudować wokół kopca. Zasłaniając kompost trzeba jednak pamiętać, by stosować takie przykrycia, które będą przepuszczały powietrze i wodę.
Innym pomysłem jest budowanie dużych kompostowników, bo im jest on większy, tym więcej będzie ciepła kumulował w środku i proces rozkładu przebiegać będzie szybciej.
Czy przerzucać kompost zimą?
W procesie rozkładu uczestniczą mikroorganizmy, ale także owady czy dżdżownice, które działają zwykle na dole kopca, blisko ziemi. A to dlatego, że jest tam wyższa temperatura w porównaniu z warunkami zewnętrznymi. Jeśli więc zimą zaczniemy przerzucać kompost, narazimy te mikroorganizmy na zamarzanie. W ten sposób można doprowadzić nawet do wyjałowienia nawozu.
Może pojawić się także inny problem z przerzucaniem, w niskich temperaturach kopiec z odpadkami będzie po prostu zamarznięty. Lepiej go więc nie ruszać. Nie powinno się także dolewać ciepłej wody, bo osiągniemy efekt podobny do przerzucania, narazimy żyjące organizmy w kopcu na zamarznięcie. Zima nie jest więc dobrym okresem na to, by pracować przy kompoście. Gdy panują niskie temperatury kompostu lepiej nie przerzucać. Można to zrobić dopiero wtedy, gdy temperatura w ciągu dnia wzrośnie do kilkunastu stopni, a w nocy do kilku. Dlatego najlepiej z pracą przy kompoście poczekać co najmniej do marca.
Przeczytaj też: Budowa kompostownika - przepisy, odległości od działki sąsiada - od czego zależą, czego nie wolno kompostować
Ogrzewanie - Piec czy kominek? MUROWANE STARCIE
