Nowoczesna wiata na drewno kominkowe – jak wybrać najlepszą i zadbać o drewno przez cały sezon?
Wiata na drewno to praktyczne rozwiązanie do przechowywania opału, ale również ozdoba ogrodu. Jaką wiatę wybrać, by drewno było odpowiednio zabezpieczone? O czym warto pamiętać przy jej budowie, by była funkcjonalna, estetyczna i trwała? Jak przechowywać drewno kominkowe?
Wiata na drewno
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Jerzy Milewski z zespołem ELM PROJEKT STUDIO Konstrukcję nośną wiaty na drewno kominkowe tworzą krawędziaki osadzone na płycie fundamentowej. Do nich, w odstępach, przymocowano deski. Elementy drewniane zaimpregnowano i pomalowano na kolor nawiązujący do elewacji domu. Pokrycie dachowe wykonano z blachy
Niewielka wiata na drewno kominkowe, poza tym, że jest miejscem magazynowania drewna opałowego, jest także istotnym elementem wystroju posesji. Jej forma, kolorystyka oraz materiały, z których jest zbudowana, nawiązują do architektury domu i sposobu wykończenia elewacji. Ponieważ umieszczono ją na granicy działki, potrzebuje mniej przestrzeni niż konstrukcja wolno stojąca.
Przeczytaj również: Wiata na drewno, drewutnia czy stojak? Gdzie trzymać drewno kominkowe
Gdzie postawić wiatę na drewno kominkowe?
Najlepiej jeśli miejsce, gdzie stoi drewutnia, jest nasłonecznione przez większą część dnia. Im więcej ciepłych promieni słońca będzie padało na magazynowane drewno, tym szybciej ono przeschnie, a wtedy wzrośnie jego wartość opałowa. Dlatego, o ile to możliwe, warto wiatę na drewno ustawić dłuższym bokiem w kierunku południa – wtedy do jej wnętrza będzie docierało najwięcej słońca.
Jest to szczególnie istotne w przypadku składowania świeżego drewna. Musi ono być sezonowane przez co najmniej 1-2 lata, czyli przechowywane do czasu, aż z jego tkanek wyparuje nadmiar wody.
Warto sprawdzić: Które drewno do kominka ma największą wartość opałową?
Jak wybrać odpowiednią wiatę na drewno?
Wiata na drewno musi być ażurowa, żeby był zapewniony swobodny przepływ powietrza. Szczelne ściany mogłyby się przyczynić do butwienia drewna, zwłaszcza jeśli przechowywany materiał nie jest zupełnie suchy. Warto również zrobić ażurową podłogę, na przykład w postaci rusztu z desek zawieszonego kilkanaście centymetrów nad powierzchnią gruntu. Dzięki temu drewno będzie dobrze odizolowane od wilgotnego podłoża, lepsza też będzie cyrkulacja powietrza.
Dach wiaty na drewno kominkowe powinien być spadzisty z wyraźnym okapem. To zapewni szybkie odprowadzanie wody opadowej i zapobiegnie namakaniu składowanego opału.
Drewno użyte do budowy wiaty musi być solidnie zaimpregnowane przed sinizną i innymi grzybami powodującymi butwienie, a także przed szkodnikami żerującymi w drewnie.
Wielkość wiaty na drewno kominkowe zależy od tego, czy drewno jest podstawowym materiałem służącym do ogrzewania domu, czy też kominek jest rozpalany okazjonalnie. W tym drugim przypadku wystarczy niewielka drewutnia o powierzchni 3,5-4 m².
Sprawdź koniecznie nasz gotowy projekt wiaty na drewno: Drewutnia - jak zrobić samodzielnie?
Wiata na drewno
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Jerzy Milewski z zespołem ELM PROJEKT STUDIO Część wiaty na drewno kominkowe ma pełne ściany, dzięki czemu powstał niewielki schowek na narzędzia, chroniący przy okazji składowane drewno przed namakaniem. Drzwi do schowka znajdują się w ścianie szczytowej wiaty
Jakim drewnem palić w kominku?
Do spalania w domu nadaje się drewno, którego wilgotność wynosi nie więcej niż 20-25%. Mokry materiał gorzej się pali i daje mniej ciepła, poza tym jest bardziej szkodliwy. Dym i sadza, które powstają w czasie jego spalania, nie dość, że osadzają się na ścianach kominka i w przewodach kominowych, powodując ich szybsze zużycie, to jeszcze znacznie bardziej zanieczyszczają atmosferę.
Jakie drewno do kominka? Gatunki najlepsze do palenia
Najlepszymi gatunkami do palenia są:
  • Dąb – jedno z najczęściej wybieranych drzew, charakteryzujące się wysoką wartością opałową. Spala się długo, wydzielając dużą ilość ciepła
  • Buk – również bardzo twarde drewno, które daje intensywne i długotrwałe ciepło. Idealne na zimowe wieczory
  • Jesion – szybko się rozpala i daje dużo ciepła, ale pali się stosunkowo szybko
  • Brzoza – polecana do pieców, które nie są przystosowane do spalania bardzo twardych gatunków drewna. Pali się stosunkowo szybko, ale daje przyjemny zapach
Jakiego drewna unikać w kominku?
 Oto gatunki, które mogą zaszkodzić nie tylko Twojemu kominkowi, ale i zdrowiu:
  • Drewno iglaste (np. sosna, świerk, jodła) – pali się szybko, wydziela dużo dymu i żywicę, która może zatykać przewody kominowe
  • Drewno mokre – wilgotne drewno powoduje dymienie, zmniejsza efektywność spalania i może prowadzić do powstawania sadzy w przewodach kominowych
  • Drewno pomalowane lub impregnowane – chemikalia w tych materiałach mogą emitować toksyczne substancje
Najlepsze drewno do kominka
Ogrzewanie - Piec czy kominek? MUROWANE STARCIE
