Złote zasady pielęgnacji ogrodu wertykalnego. Dzięki nim będzie zachwycać!
Zielona ściana to żywe dzieło sztuki i spektakularna ozdoba wnętrza. Jednak aby zachwycała bujną roślinnością, wymaga innej pielęgnacji niż tradycyjne rośliny w doniczkach. Podpowiadamy, jak dbać o ogród wertykalny, by cieszyć się jego pięknem przez lata.
Ogród wertykalny
Autor: Kostikova/ Getty Images Jak pielęgnować rośliny w ogrodzie wertykalnym?
Rośliny w domowym ogrodzie wertykalnym muszą nie tylko znosić swoje towarzystwo (roślinność jest mocno zagęszczona), ale także stworzyć odpowiedni wizualny efekt. Aby utrzymać walory dekoracyjne ogrodu wertykalnego, konieczna jest prawidłowa pielęgnacja roślin go tworzących. Rośliny uprawiane w ogrodzie wertykalnym wymagają nieco większej troski niż przy tradycyjnej uprawie. Przede wszystkim posadzone są w małych pojemnikach, mają mniej miejsca do wzrostu i muszą konkurować o światło. O jakich zabiegach pielęgnacyjnych należy pamiętać?
Przeczytaj jak stworzyć ogród wertykalny w domu krok po kroku.
Pielęgnacja roślin w ogrodzie wertykalnym: podlewanie i nawożenie
Nawadnianie i nawożenie to najłatwiejsza (chociaż nie zawsze) część pielęgnacji roślin w ogrodzie wertykalnym. Zwykle ogrody wertykalne są wyposażone w automatyczne systemy nawadniania, które łączy się z fertygacją (czyli sposobem zasilania roślin nawozami mineralnymi rozpuszczonymi w wodzie). Bardziej problematyczne jest dopasowanie odpowiedniej ilości wody do rzeczywistych potrzeb roślin. Przy dużych zielonych ścianach czasem woda nie dochodzi do niektórych modułów/kieszeni lub jest jej za mało. Wtedy rośliny można usunąć lub podlewać ręcznie (np. mocno je zamgławiając). Warto również pamiętać o odprowadzaniu wody, która może zbierać się na podłodze (głównie dotyczy większych ścian).
Zobacz galerię zdjęć: Domowe ogrody wertykalne.
Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami w ogrodzie wertykalnym
Rośliny w ogrodzie wertykalnym mogą być atakowane przez szkodniki i porażane przez choroby grzybowe. Rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników sprzyja nadmierne zagęszczenie roślin (tylko tak można zbudować szczelną, zieloną ścianę). W warunkach domowych ogród wertykalny warto profilaktycznie zraszać ekologicznymi wywarami z roślin (skrzyp, pokrzywa, czosnek). Niekiedy konieczne okazuje się zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin.
Cięcie roślin w ogrodzie wertykalnym
Cięcie roślin w ogrodzie wertykalnym to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Cięcie zieleni w początkowym okresie pozytywnie wpływa na jej zagęszczenie. Później natomiast staje się konieczne, gdyż rośliny nadmiernie rozrastają się i zajmują dużo miejsca.
Dlaczego rośliny w ogrodach wertykalnych zamierają?
Zdarza się, że rośliny w ogrodzie wertykalnym zamierają. Choć rośliny mają dobry dostęp światła, wody i składników pokarmowych, i tak więdną, żółkną lub brunatnieją. Przyczyną może być nadmierna wentylacja pomieszczeń, używanie mocno toksycznych środków czystości lub wydzielanie szkodliwych związków.
Przeczytaj też: Jak zwiększyć wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych w domu?
Quiz o roślinach doniczkowych. Czy na pewno dobrze je znasz? Dasz radę odpowiedzieć na połowę pytań?
Pytanie 1 z 10
Która z roślin doniczkowych jest znana z oczyszczania powietrza?
Skrzydłokwiat
