Panele ogrodzeniowe cena. Wybieramy gotowe ogrodzenia panelowe do szybkiego montażu
Ogrodzenia panelowe są bardzo popularne, ponieważ to rozwiązanie systemowe oferujące pełny zestaw elementów potrzebnych do zbudowania płotu. Atrakcyjna jest również różnorodność możliwych do wyboru paneli.
Jeśli nie chcemy nadwyrężyć budżetu, a jednocześnie uzyskać ładny i trwały parkan, warto się zainteresować gotowymi ogrodzeniami panelowymi - atrakcyjnymi cenowo, ładnymi, łatwo dostępnymi, prostymi i szybkimi w montażu. Panele ogrodzeniowe mogą być przygotowane z różnych materiałów. Na rynku znajdziemy panele:
- ogrodzenie panelowe z siatki stalowej,
- z profili stalowych,
- z płaskowników aluminiowych,
- ogrodzenie panelowe z drewna,
- z kompozytu drewna z plastikiem.
Różnorodność kształtów i wzorów jest bardzo duża. Jeśli dodamy do tego sposób wykończenia, styl i kolor, wybór staje się jeszcze większy. Z tym wiąże się również duża rozpiętość cenowa.
Autor: Plast-Met
Ogrodzenie z profili stalowych, wymiary 1,2 x 2 m. Cena 426 zł
- Od czego zależy cena paneli ogrodzeniowych
- Panele ogrodzeniowe z siatki stalowej
- Panele ogrodzeniowe z profili stalowych
- Panele ogrodzeniowe aluminiowe
- Panele ogrodzeniowe z drewna
- Panele ogrodzeniowe kompozytowe
Na poziom cen paneli ogrodzeniowych wpływ ma przede wszystkim materiał, z którego są wykonane, ilość tego materiału, czyli grubość elementów składowych i gęstość ich ułożenia. Na przykład panele z siatki stalowej mogą być wykonane z drutu o grubości 3,8-6 mm. W siatkach ważna jest również wielkość oczka, czyli to jak są one gęste. Panele drewniane mogą być wykonane z różnych gatunków – najpopularniejsza i najtańsza jest sosna, ale znajdziemy również panele dębowe. Ten gatunek drewna jest szlachetniejszy, twardszy, bardziej odporny na warunki atmosferyczny i co z tego wynika – znacznie droższy.
Tanie ogrodzenie z siatki. Kiedy sprawdzi się >>>
Nie można nie uwzględnić w cenie rozmiarów paneli ogrodzeniowych, zwłaszcza ich wysokości. Przeciętnie płot ma wysokość 1,5 m, ale przy wysokiej podmurówce możemy zamówić panele o wysokości 1 m. Możemy również wykonać ogrodzenie panelowe wysokości ponad 2 m, nawet 2,5 m. Standardowa długość paneli ogrodzeniowych to 2,5 m. Można oczywiście zamówić panele dłuższe, ale to może skutkować zbyt dużą wiotkością ogrodzenia. Od długości paneli zależy liczba słupków, które będą potrzebne do wykonania ogrodzenia. Panele krótsze zwykle są droższe od proporcjonalnie dłuższych elementów.
Ważne jest zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi, na które będzie wystawione non stop ogrodzenie. Elementy stalowe wykonuje się materiału ocynkowanego, który zwykle dodatkowo jest pokryty jeszcze warstwą farby proszkowej albo innym zabezpieczeniem. Kolejnym istotnym czynnikiem jest dekoracyjne wykończenie paneli. Liczy się również oryginalność i skomplikowanie wzoru. Większość z nich to elementy produkowane fabrycznie, seryjnie. Ale w przypadku paneli drewnianych albo metalowych można zamówić indywidualny wzór. Jeszcze bardziej podniosą cenę paneli ręcznie kute elementy dekoracyjne, np. gałki, kwiatony spinające pręty ogrodzeniowe.
Ogrodzenia kute: galeria zdjęć pięknych ogrodzeń metalowych >>>
Na cenę paneli ogrodzeniowych wpływ ma również producent i miejsce ich kupna. W supermarketach budowlanych można kupić wiele tanich paneli. Są to jednak najczęściej elementy robione pod masowego klienta z niezbyt zasobnym portfelem, czyli z cieńszych elementów, gorzej zabezpieczone itp. Na rynku mamy również firmy specjalizujące się w produkcji systemów ogrodzeniowych, często o już wyrobionej renomie, uznanej marce. W takich firmach panele ogrodzeniowe mogą być znacznie droższe od elementów o zbliżonych parametrach, ale od innego producenta. W tej branży też można płacić za markę.
Na ich cenę wpływ ma grubość drutu, gęstość oczek i sposób zabezpieczenia. Na rynku znajdziemy bardzo wiele firm oferujących takie panele. Ich cena wynosi od około 100 do 350 zł za panel o długości 2,5 m i wysokości 1,5 m. Warto uważać, ponieważ w wielu sklepach jest podawana cena za 1 m2 takiego panelu, która wynosi od 25 do 90 zł. Siatkowe panele ogrodzeniowe są najtańsze.
Cena paneli stalowych jest bardzo zróżnicowana. Na jej wysokość wpływa kształt, ale też sposób zabezpieczenia metalu. Znajdziemy panele, które są tylko ocynkowane i należy je jeszcze dodatkowo zabezpieczyć (takie są np. popularne i oryginalne panele z blachy wycinanej laserowo). W przypadku paneli zabezpieczonych antykorozyjnie (czasem podwójnie) cena może być znacznie wyższa. Koszt paneli ogrodzeniowych stalowych kształtuje się na poziomie 100-250 zł/m2.
Płoty z aluminium cieszą się wielkim powodzeniem ze względu na estetyczne rozwiązania oraz trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne. Taki płot powinien być bezobsługowy przez wiele lat.
Ogrodzenia aluminiowe - przegląd >>>
Odpowiednia do tego jest cena paneli ogrodzeniowych, która wynosi w przypadku wymiaru 100 x 200 cm ponad 1000 zł. W przeliczeniu na metr kwadratowy cena kształtuje się na poziomie 500-600 zł. Ogrodzenia aluminiowe są najdroższe.
Najczęściej są wykonywane z sosny. Mają wymiary jak płoty lamelowe, czyli 180 x 180 cm. Często znajdziemy też panele o wymiarach 2 x 1,2 m. Ich cena waha się od 350 do 400 zł, co po przeliczeniu daje 120-130 zł/m2. Zastosowanie bardziej szlachetnego drewna, np. dębu lub modrzewia, podwyższy poziom cenowy paneli drewnianych.
Chyba tylko moda na deski kompozytowe na taras sprawiła, że pojawiły się również przęsła ogrodzeniowe z desek kompozytowych, czyli połączenia z tworzywem sztucznym. Deski są spięte ramą z płaskowników z kompozytu albo stalową. To drogie elementy ogrodzeniowe, do czego przyczynia się z pewnością ich odporność na czynniki atmosferyczne i brak konieczności wykonywania zabiegów konserwacyjnych. Przęsła kompozytowe mają wymiary podobne do płotów lamelowych, czyli około 180 x 180 cm. Potrafią kosztować 400-800 zł za sztukę. W przeliczeniu na metr kwadratowy uzyskuje się cenę 100-300 zł.
