Atrakcyjny podjazd i chodnik? Wzorzysta kostka to przeszłość. Teraz wokół domu rządzi duży format - z płyt możesz stworzyć malowniczy archipelag wysp pośród morza traw
Kostka brukowa przez lata była niemal oczywistym wyborem na podjazd i chodnik przed domem. Dziś ma jednak mocnego konkurenta. Duże płyty betonowe, jeszcze niedawno kojarzone przede wszystkim z tarasami i miejskimi placami, coraz częściej prowadzą od bramy aż do garażu i drzwi wejściowych.
Zmieniła się też moda. W otoczeniu współczesnych domów dominują szarości, antracyt, biel oraz spokojne kolory ziemi, a nawierzchnia coraz częściej stanowi jedną dużą, uporządkowaną płaszczyznę, zamiast wielokolorowej kompozycji geometrycznej z kilku barw kostki.
Kostka brukowa – wciąż użyteczna
Największą zaletą kostki jest jej uniwersalność. Małe elementy łatwo dopasować do łuków, zwężeń, studzienek, schodów, obrzeży i nietypowego kształtu działki. Kostka dobrze sprawdza się więc zwłaszcza tam, gdzie podjazd nie jest prostym prostokątem.
Jest też rozwiązaniem wdzięcznym podczas późniejszych prac. Jeśli trzeba dostać się do instalacji biegnącej pod nawierzchnią, fragment kostki można rozebrać, a następnie ułożyć ponownie. W przesłanym materiale właśnie możliwość demontażu i ponownego wykorzystania elementów wskazano jako jeden z mocnych argumentów za kostką brukową.
Podobnie wygląda sytuacja w razie miejscowego zapadnięcia nawierzchni. Zamiast wymieniać dużą płytę, można rozebrać niewielki fragment, poprawić podłoże i odtworzyć nawierzchnię.
Kostkę warto więc rozważyć szczególnie, gdy:
  • podjazd ma nieregularny kształt lub sporo łuków,
  • zależy nam na możliwości łatwych napraw,
  • pod nawierzchnią przebiegają instalacje, do których w przyszłości może być potrzebny dostęp,
  • chcemy ograniczyć konieczność używania ciężkiego sprzętu podczas układania,
  • dom ma bardziej tradycyjną architekturę albo chcemy uzyskać mniej „monolityczny” charakter otoczenia.
Nawierzchnia z kostki nie musi jednak wyglądać tradycyjnie. Współczesne wzory zdecydowanie różnią się od charakterystycznych wielobarwnych nawierzchni sprzed lat. Popularne są większe rozmiary i barwy we wszystkich odcieniach szarości oraz oczywiście czerń i biel.
Duże płyty betonowe – nowoczesne wykończenie otoczenia domu
Płyty mają jedną przewagę, którą trudno uzyskać małą kostką: skalę. Duży element oznacza mniej podziałów i fug, dzięki czemu podjazd lub chodnik wygląda jak jednolita architektoniczna płaszczyzna. Z drugiej strony duży format pojedynczej płyty sam tworzy jednolitą płaszczyznę o dużej powierzchni i może być samodzielnym elementem nawierzchni. Pozwala to na „wyspowe” ułożenie płyt, np. pośród trawnika, nawierzchni żwirowej. Daje to bardzo ciekawy efekt dekoracyjny.
Płyty dobrze współpracują z prostymi bryłami współczesnych domów, dużymi przeszkleniami, płaskimi lub dwuspadowymi dachami bez okapów oraz minimalistycznymi elewacjami. Kwadratowe i prostokątne formaty, układane regularnie albo z przesunięciem spoin pozwalają jeszcze mocniej podkreślić geometryczny charakter przestrzeni.
W 2026 r. ten kierunek nadal jest bardzo wyraźny. W aktualnych ofertach znajdują się między innymi formaty 60 × 60, 80 × 80 cm, 100 x 100 cm a nawet 120 x 20 cm czy 160 x 20 cm. W zależności od miejsca zastosowania, czyli odporności na obciążenia płyty mają grubość od 4 – 8 cm na trakty piesze oraz 8 – 15 cm na podjazdy. Grubość oczywiście jest wypadkową powierzchni płyty, ale zdarzają się wyjątki od tej reguły.
Płyty mają jednak również ograniczenia. Duży format stawia większe wymagania wykonawcy, a ciężkie elementy mogą wymagać mechanicznego transportu i układania. W przypadku naprawdę dużych płyt masa pojedynczego elementu może być na tyle znaczna, że ręczny montaż przestaje być realny.
Płyty gresowe
Gres porcelanowy to materiał o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych. Nienasiąkliwy, plamoodporny, mrozoodporny, a także co w nawierzchniach wokół domu ma ogromne znaczenie charakteryzujący się wysokim współczynnikiem antypoślizgowości. Dzięki ceramicznym pigmentom dodawanych w masie barwiących się w wysokich temperaturach w czasie wypału cechuje się bardzo trwałą kolorystyką, niezmieniającą się przez lata. Istotną zaletą w stosunku do betonu a także granitu jest o wiele mniejsza waga.
Na nawierzchnie przed domami wybierane są często gresy przypominające beton lub kamień (trawertyn, marmur, granit, łupek). Płyty gresowe na podjazdy i chodniki mają często wymiary 60 x 60 cm, 60 x 80 cm, 90 x 45 cm. Mają niewielką w stosunku do powierzchni grubość 3 cm, która wystarcza, aby sprostać obciążeniu nawet ponad 3,5 tony.
Płyty granitowe
To najdroższy i najbardziej wytrzymały z materiałów nawierzchniowych. Na podjazdy i chodniki wybierane są granity w naturalnych beżach, szarościach oraz czerni. Efekt naturalnej kolorystyki wzmacnia charakterystyczna ziarnistość powierzchni, która może zostać dodatkowo uwydatniona przez szczotkowanie, śrutowanie lub płomieniowanie powierzchni; dzięki tym metodom obróbki uzyskuje się także antypoślizgową płaszczyznę płyt. Elementy są wycinane z litej skały. Mają wymiary 50 x 50 cm, 60 x 80 cm, 80 x 80 cm, 100 x 50 cm, 120 x 60 cm, 120 x 40 cm. Na ścieżki i alejki wystarczą płyty o grubości 4 – 6 cm, ale na podjazdy 8 – 10 cm.
Co jest teraz modne - mniej wzorów, szarości, większe formaty
Czasy podjazdów przypominających geometryczny dywan z żółtej, czerwonej, zielonej i szarej kostki zdecydowanie minęły. W aktualnych trendach na 2026 r. nadal dominują duże formaty, prosta geometria, ograniczona liczba kolorów oraz rozwiązania ekologiczne i przepuszczalne.
Najbezpieczniejsze stylistycznie są obecnie:
  • szarości i grafity,
  • złamane biele,
  • spokojne beże i odcienie ziemi,
  • powierzchnie jednobarwne albo delikatnie cieniowane,
  • proste prostokątne i kwadratowe elementy,
  • duży format,
  • połączenie dwóch materiałów zamiast wielu kolorów jednego materiału,
  • żwir i roślinność w szczelinach między elementami.
Kostka także podąża w tym kierunku. Zamiast drobnych, dekoracyjnych wzorów wybiera się większe i prostsze elementy oraz monochromatyczne powierzchnie. Dominują regularne formy, biele, szarości i czerń, a wielobarwne ornamenty ustępują jednolitym płaszczyznom.
Płyty w dużym formacie wyparły kostkę ze współczesnych alejek i podjazdów
Autor: Mieczysław Czechowicz Płyty w dużym formacie wyparły kostkę ze współczesnych alejek i podjazdów
Moda na przepuszczalność
Coraz ważniejszym kryterium nie jest jednak sam wygląd, lecz sposób gospodarowania deszczówką.
Zamiast szczelnie wybrukować każdy metr działki, można zastosować płyty ażurowe, specjalne kostki z powiększonymi odstępami, kratki trawnikowe albo duże płyty rozdzielone pasami żwiru czy zieleni. Brak bariery dla wody opadowej oferują betonowe płyty ażurowe, jak i kostki umożliwiające pozostawienie między elementami przestrzeni dla trawy lub materiału przepuszczalnego.
Nie jest to wyłącznie kwestia mody. Wody Polskie i Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazują nawierzchnie przepuszczalne jako jedno z rozwiązań wspierających przydomową retencję i ograniczających szybki odpływ deszczówki z działki.
To szczególnie ciekawy kierunek przy szerokich podjazdach i dużych placach przed garażem – zamiast wielkiej betonowej „tafli” można zachować wygodną powierzchnię dla samochodu, a jednocześnie wprowadzić więcej kruszywa i zieleni.
Kostka czy płyty – co ostatecznie wybrać?
Najpierw trzeba ustalić obciążenie, warunki gruntowe, sposób odprowadzania wody i możliwość wykonania prawidłowej podbudowy. Dopiero później warto decydować o formacie i kolorze. Najprościej można przyjąć, że kostka brukowa wygrywa elastycznością i łatwością późniejszych napraw, a duże płyty betonowe – efektem wizualnym i nowoczesnością.
Na niewielkim, krętym podjeździe praktyczniejsza może okazać się kostka. Przy dużym, prostym podjeździe przed minimalistycznym domem płyty potrafią dać znacznie spokojniejszy i bardziej elegancki efekt. Na chodniku można pozwolić sobie na jeszcze większą swobodę: zastosować duże płyty, kostkę, kombinację płyt i żwiru, a nawet rozwiązanie typu „step by step”, w którym kolejne elementy rozdziela trawa lub kruszywo.
Obowiązuje mniej dekorowania, proste linie, duże formaty, naturalne kolory i – coraz częściej – sporo miejsca pozostawionego wodzie oraz zieleni.
Murator Remontuje #3: Jak wykonać skuteczną hydroizolację balkonu?
Brama wjazdowa – rozwierana czy przesuwna? MUROWANE STARCIE
