Czy można używać preparatu Roundup na zarośniętą kostkę brukową? 5 zasad, jak go stosować
Czy można użyć Roundup na zarośniętą kostkę brukową? To pytanie zadaje sobie wielu właścicieli posesji, którzy borykają się z uporczywymi chwastami między fugami kostki. Choć Roundup może być skuteczny, należy stosować go z głową i przestrzegać zasad bezpieczeństwa i obowiązujących od marca 2026 nowych przepisów w tym zakresie. Jak stosować Roundup na kostkę brukową? Oto najważniejsze zasady!
Jak usuwać chwasty z ogrodu
Czy można stosować Roundup na kostkę brukową?
Tak- ale nie zawsze i nie wszędzie! Z punktu widzenia prawa, w Polsce i większości krajów Unii Europejskiej, Roundup można stosować na powierzchniach utwardzonych, takich jak kostka brukowa, ale z pewnymi zastrzeżeniami.
Kluczowe znaczenie ma tu fakt, czy miejsce, w którym środek jest używany, jest narażone na odpływ do kanalizacji, studzienek lub zbiorników wodnych.
Czy Roundup jest zakazany w Polsce?
Glifosat jest herbicidem. Jego użycie w miejscach publicznych – np. na chodnikach, placach zabaw czy pobliżu cieków wodnych – jest coraz częściej ograniczane. Roundup nie jest jednak w Polsce zakazany i nadal może być stosowany na terenach prywatnych.
Glifosat pozostaje dopuszczony do użytku na terenie Unii Europejskiej (w tym w Polsce) do 15 grudnia 2033 roku, pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania limitów dawek oraz zakazu desykacji przed zbiorem.
Po wejściu w życie nowych przepisów 6 marca 2026 r. nadal można legalnie kupić Roundup, nie będąc rolnikiem i nie posiadając zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - pod warunkiem, że wybierzemy preparat przeznaczony dla użytkowników nieprofesjonalnych. Potwierdziło to oficjalnie Ministerstwo Rolnictwa 12 marca 2026 r. oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).
Należy jednak zachować zasady bezpieczeństwa i ochrony środowiska – szczególnie przy granicy z ciekami wodnymi, studzienkami lub ujęciami wody.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Czy chwasty z ogrodu mogą być pożyteczne? Zamiast z nimi walczyć, lepiej je wykorzystaj
Chwasty w kostce brukowej
Autor: yul38885 yul38885/ Getty Images
Roundup na zarośniętą kostkę: czy jest skuteczny?
Środek działa najlepiej na rośliny w fazie aktywnego wzrostu, w okresie suchym i bezwietrznym. Pierwsze efekty widać zazwyczaj po kilku dniach, a pełne po ok. 1–2 tygodniach.
Roundup jest skuteczny w zwalczaniu chwastów między fugami kostki brukowej – szczególnie wtedy, gdy inne metody zawodzą.
Trzeba jednak pamiętać, że:
  • jak już wspomniano – nie działa natychmiastowo
  • nie zapobiega ponownemu wzrostowi chwastów – po kilku tygodniach te mogą znów się pojawić
  • nie działa na nasiona – jeśli w szczelinach znajdują się niewykiełkowane nasiona, oprysk ich nie zniszczy
Dlatego często stosowanie Roundupu łączy się z innymi działaniami – np. uzupełnianiem fug piaskiem, który utrudnia wzrost chwastów.
Stosując Roundup na zarośniętą kostkę brukową, trzeba ściśle przestrzegać instrukcji producenta!
Oto najważniejsze zasady:
  1. Wybierz odpowiedni dzień – najlepiej suchy, bezwietrzny i bez prognozowanych opadów przez co najmniej 6 godzin po oprysku.
  2. Użyj opryskiwacza punktowo – oprysk kieruj wyłącznie na zielone części chwastów, unikając kontaktu z innymi roślinami.
  3. Nie przesadzaj z dawką – nadmiar środka nie zwiększa skuteczności, a może spowodować odpływ substancji do gruntu lub kanalizacji.
  4. Zabezpiecz siebie i otoczenie – stosuj rękawice, maseczkę, okulary ochronne, nie pryskaj w obecności dzieci czy zwierząt.
  5. Nie zmywaj kostki po oprysku – Roundup potrzebuje czasu, by wniknąć do rośliny i zadziałać.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Oprysk z octu na chwasty i inne domowe sposoby pozbycia się chwastów. Jak usunąć chwasty bez chemii?
Autor: Animaflora/ Getty Images
Na co nie działa Roundup?
Mimo swojej szerokiej skuteczności Roundup ma swoje ograniczenia:
  • nie działa na rośliny martwe lub uszkodzone – musi trafić na zieloną, żywą tkankę
  • nie niszczy nasion – oprysk nie zlikwiduje nasion chwastów znajdujących się w fugach
  • nie zapobiega ponownemu wzrostowi – działa tylko doraźnie
Czy Roundup jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska?
Od kilku lat trwają debaty na temat potencjalnego działania rakotwórczego glifosatu. W 2015 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), działająca przy WHO, zaklasyfikowała glifosat jako „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi”.
Jednocześnie Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie potwierdził jednoznacznie tego ryzyka, co sprawia, że substancja ta nadal jest dopuszczona do obrotu.
Roundup jest toksyczny dla organizmów wodnych i owadów zapylających. Może też niszczyć mikroflorę gleby. Z tego powodu coraz częściej promuje się alternatywne metody walki z chwastami.
Co zamiast Roundupu na chwasty w kostce brukowej?
Jeśli zależy ci na ekologicznym i bezpiecznym rozwiązaniu, warto rozważyć inne metody usuwania chwastów:
  • wypalarki do chwastów – niszczą rośliny bez chemii
  • usuwanie mechaniczne – specjalne szczotki do fug, noże do chwastów, myjki ciśnieniowe
  • środki naturalne – ocet, kwas pelargonowy – również dostępny pod nazwą handlową Roundup – na butelce trzeba szukać napisu “bez glifosatu”
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Naturalne sposoby na chwasty. Wszystko masz w domowej spiżarce!
Jak pozbyć się chwastów z kostki brukowej? Zdjęcia
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Jak skutecznie pozbyć się mrówek z ogrodu? Poznaj sposoby na mrówki w ogrodzie
