- Czy drzewko figowe w doniczce może zimować na zewnątrz?
- Jak przygotować figę do zimowania?
- Gdzie przechowywać drzewko figowe w doniczce zimą?
- Jak zabezpieczyć figowca pozostającego w doniczce na balkonie lub tarasie?
- Jak podlewać drzewko figowe podczas zimowania?
- Kiedy wystawić figowca doniczkowego na zewnątrz po zimie?
Figowiec pospolity (Ficus carica) pochodzi z rejonów o znacznie łagodniejszym klimacie niż polski. Chociaż niektóre odmiany dobrze znoszą krótkotrwałe spadki temperatury poniżej zera, uprawa w doniczce sprawia, że drzewko staje się bardziej narażone na przemarzanie. Mają bowiem ograniczoną ilość podłoża, które znacznie szybciej się wychładza. Nawet jeśli pień i gałęzie przetrwają mróz, uszkodzeniu może ulec system korzeniowy.
Dlatego najbezpieczniejszym sposobem zimowania figowca w doniczce jest przeniesienie go do chłodnego pomieszczenia. Pozostawienie rośliny na balkonie lub tarasie jest możliwe, jednak wiąże się z większym ryzykiem, szczególnie podczas długotrwałych mrozów.
Przygotowania warto rozpocząć już pod koniec lata. Od sierpnia lub początku września należy zaprzestać nawożenia nawozami bogatymi w azot. Dzięki temu figowiec stopniowo zakończy intensywny wzrost, a młode pędy zdążą zdrewnieć przed zimą. Jesienią roślina zaczyna naturalnie przechodzić w stan spoczynku. Jej liście stopniowo żółkną i opadają, co jest zjawiskiem całkowicie normalnym.
Nie trzeba przenosić drzewka do pomieszczenia przy pierwszym ochłodzeniu. Krótkotrwałe, lekkie przymrozki mogą sprzyjać wejściu rośliny w zimowy spoczynek. Należy jednak pamiętać, że korzenie w doniczce są szczególnie wrażliwe na niskie temperatury. Najlepiej przenieść figowca do miejsca zimowania późną jesienią, kiedy zrzuci większość liści, ale zanim nadejdą silniejsze mrozy.
Przeczytaj też: Jak uprawiać drzewko oliwne w donicy?
Wybór odpowiedniego miejsca ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego zimowania rośliny. Figowiec nie potrzebuje zimą wysokiej temperatury. Wręcz przeciwnie – chłód pomaga mu utrzymać naturalny stan spoczynku. Optymalna temperatura zimowania wynosi zazwyczaj od 0 do 10°C, najlepiej 2–7°C.
Dobrym miejscem do przechowywania figowca może być:
- nieogrzewany garaż, w którym temperatura nie spada poniżej zera;
- chłodna piwnica;
- jasna, nieogrzewana weranda;
- ogród zimowy nieogrzewany;
- chłodne pomieszczenie gospodarcze.
Po całkowitym zrzuceniu liści figowiec może zimować nawet w stosunkowo ciemnym pomieszczeniu. Roślina pozostająca w stanie spoczynku nie prowadzi intensywnej fotosyntezy, dlatego dostęp do światła nie jest wówczas najważniejszy.
Należy natomiast unikać przechowywania drzewka w ogrzewanym salonie. Wysoka temperatura może pobudzić figowca do przedwczesnego wzrostu, a niedobór światła zimą powoduje powstawanie słabych, wydłużonych pędów.
Nie każdy dysponuje garażem, piwnicą czy chłodną werandą. W takiej sytuacji można spróbować przezimować figowca na zewnątrz. Trzeba jednak pamiętać, że nawet solidne zabezpieczenie nie daje gwarancji przetrwania rośliny podczas silnych mrozów. Najważniejsze jest ograniczenie przemarzania bryły korzeniowej oraz ochrona drzewka przed zimnym wiatrem.
- Zabezpieczenie doniczki przed mrozem
Donicę warto owinąć kilkoma warstwami materiału izolacyjnego. Można wykorzystać maty słomiane, kokosowe, jutę lub styropian. Szczególnie skutecznym rozwiązaniem jest umieszczenie doniczki w większym pojemniku, a następnie wypełnienie przestrzeni między jego ściankami materiałem izolacyjnym. Doniczka nie powinna stać bezpośrednio na zimnych płytkach balkonowych czy betonie. Lepiej ustawić ją na grubej płycie styropianowej lub drewnianej podstawie.
Wierzch podłoża można dodatkowo przykryć kilkucentymetrową warstwą kory, suchych liści albo słomy. Należy przy tym zadbać, aby otwory odpływowe w doniczce pozostały drożne.
- Ochrona pnia i gałęzi
Nadziemną część figowca najlepiej osłonić białą agrowłókniną zimową. Gałęzie można wcześniej delikatnie związać, aby łatwiej było owinąć roślinę i ograniczyć ryzyko ich złamania.
Dobrym pomysłem jest ustawienie doniczki przy osłoniętej ścianie budynku, najlepiej w miejscu zabezpieczonym przed silnym wiatrem i nadmiernymi opadami. Podczas dłuższych okresów odwilży warto sprawdzać stan osłon i w razie potrzeby przewietrzyć roślinę.
Zobacz galerię zdjęć: Figa pospolita
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest nadmierne podlewanie figowca w okresie zimowym. Kiedy roślina zrzuci liście i przejdzie w stan spoczynku, jej zapotrzebowanie na wodę znacznie się zmniejsza.
- Figa zimująca w chłodnym pomieszczeniu powinna być podlewana bardzo oszczędnie. Najlepiej co kilka tygodni sprawdzać wilgotność ziemi i dostarczać niewielką ilość wody dopiero wtedy, gdy podłoże wyraźnie przeschnie. Nie można jednak dopuścić do całkowitego, długotrwałego przesuszenia bryły korzeniowej.
- W przypadku figowca pozostającego na balkonie podlewanie jest jeszcze bardziej ograniczone. Nie należy dostarczać wody, kiedy ziemia jest zamarznięta. Podczas dłuższej odwilży można lekko podlać roślinę, jeśli podłoże jest suche.
Wiosną, gdy temperatury zaczynają wzrastać, figowiec stopniowo budzi się z zimowego spoczynku. Nie należy jednak od razu wystawiać go na balkon lub taras na stałe.
W cieplejsze dni można rozpocząć hartowanie rośliny, czyli stopniowe przyzwyczajanie jej do warunków zewnętrznych. Początkowo najlepiej ustawić drzewko w miejscu zacisznym, osłoniętym przed silnym słońcem i wiatrem. Jeżeli prognozowane są nocne przymrozki, figowca należy ponownie przenieść do pomieszczenia lub odpowiednio zabezpieczyć.
Na stałe drzewko figowe można wystawić na zewnątrz, gdy minie zagrożenie przymrozkami. W wielu regionach Polski bezpieczniejszym terminem jest druga połowa maja (po zimnej Zośce). Wraz z pojawianiem się nowych liści należy stopniowo zwiększać częstotliwość podlewania i powrócić do nawożenia.
Przeczytaj też: Jak przezimować brugmansję uprawianą w donicy? Gdzie ją przechować i jak pielęgnować zimą?
Zobacz galerię zdjęć: Dom przysłupowy w Szklarskiej Porębie
Oryginalny budynek zbudowany z kamienia, drewna i gliny z charakterystyczną izbą zrębową i drewnianymi zdobieniami okien to jeden z najlepiej zachowanych domów przysłupowych w Szklarskiej Porębie. – Ten dom mnie wybrał, a ja go sobie wymarzyłam – mówi właścicielka. Czytaj więcej...
