Kosiarka po sezonie wymaga konserwacji. Tak przygotujesz ją do zimowego przechowywania
Sezon koszenia zakończony. Zanim odstawisz kosiarkę na zimę, poświęć chwilę na jej konserwację – to kluczowe, by na wiosnę uniknąć awarii i kosztów. W naszym poradniku znajdziesz prostą instrukcję krok po kroku, jak prawidłowo zabezpieczyć sprzęt, od czyszczenia po przygotowanie silnika.
Ręce osoby w rękawicach demontującej kosz kosiarki spalinowej. O konserwacji sprzętu na zimę przeczytasz na Muratordom.
Autor: Andrii Borodai/ Getty Images Zanim wstawimy kosiarkę do pomieszczenia, w którym będzie przechowywana przez zimę, należy ją odpowiednio zabezpieczyć
Przygotowanie kosiarki do zimy nie jest trudne, a zapewni nam spokój podczas wiosennych przygotowań do sezonu koszenia. Dowiedz się, jak poprawnie zabezpieczyć kosiarkę na zimę, by sprzęt nie zniszczył się i mógł służyć tak sprawnie, jak do tej pory. Konserwacja kosiarki jest niezbędnym zadaniem do wykonania, niezależnie od rodzaju urządzenia.
Ważne! Przed przystąpieniem do prac, należy:
  • w kosiarkach spalinowych: odłączyć świecę zapłonową,
  • w kosiarkach elektrycznych: odłączyć przewód zasilający,
  • w kosiarkach akumulatorowych: wyjąć akumulator.
Jak wyczyścić kosiarkę po sezonie?
Kosiarka dzielnie służyła nam przez długie miesiące, nic więc dziwnego, że po intensywnej pracy należy ją gruntownie oczyścić. Do czyszczenia kosiarki wystarczy zwykła czysta woda i szczotka. Przy ich pomocy usuwamy resztki trawy z obudowy kosiarki, nie zapominając o trudniej dostępnych miejscach. W przypadku trudniejszych zabrudzeń dobrze sprawdzi się drewniana łopatka albo wąż ogrodowy. Uwaga, w przypadku tego ostatniego, zachowajmy delikatność i rozwagę! Woda pod dużym ciśnieniem może uszkodzić kosiarkę. Unikaj kierowania strumienia na łożyska, okolice silnika, uszczelki lub wrażliwe części obudowy. Zwróćmy uwagę na to, gdzie kierujemy wodę: by ta nie dostała się do miejsc, z których później nie będzie mogła się wylać.
Podczas czyszczenia kosiarki spalinowej od spodu nie zapomnij, by odchylić ją nieco do tyłu: tak, by świeca zapłonowa była skierowana do góry. W innym wypadku - jeśli przechylisz kosiarkę za nisko lub na bok - olej może wyciec i dostać się do filtra powietrza, co grozi poważnym uszkodzeniem kosiarki.
Przeczytaj też: Spalinowa, elektryczna czy akumulatorowa? Jaką kosiarkę wybrać?
Kosiarka po sezonie
Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images Kosiarkę można wyczyścić z resztek trawy przy pomocy szczotki
Jak zabezpieczyć kosiarkę na zimę?
Na samym początku zajmijmy się usunięciem resztek paliwa. Większe ilości najwygodniej usunąć za pomocą odsysarki (duża strzykawka z wężykiem). Jeśli w zbiorniku ciągle znajdują się resztki paliwa, zostawmy kosiarkę na jałowym biegu, aż "wypali" się ono do końca. Później, po bezpiecznym czasie, gdy silnik całkiem się ochłodzi, możemy opróżnić zbiornik do końca. Zostawianie na zimę paliwa lub wręcz dolewanie go do pełna jest nieeokonomiczne: paliwo starzeje się, wietrzeje, a przez to traci swoje właściwości. Takie działanie może poskutkować trudnościami z odpaleniem silnika na wiosnę.
Drugą istotną kwestią jest kontrola poziomu oleju, tak, by ten znajdował się na prawidłowym poziomie. Informacje o nim znajdziemy na zbiorniku oleju (na bagnecie), w instrukcji oraz na stronach internetowych producenta kosiarki. Brakujący olej należy uzupełnić - zawsze z autoryzowanych, sprawdzonych źródeł! Kupno taniego oleju może w dłuższej perspektywie okazać się bardzo kosztowne, bo spowoduje problemy z działaniem sprzętu i może zepsuć części kosiarki.
Nie wylewaj oleju byle gdzie! Zużyty olej oddaj do serwisu sprzętu ogrodniczego, serwisu samochodowego lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Kosiarka po sezonie
Autor: Helin Loik-Tomson/ Getty Images Do czyszczenia kosiarki z pozostałości roślinnych można użyć kompresora
Nie zapomnij o sprawdzeniu świecy zapłonowej - sprawdź, czy wymaga czyszczenia lub wymiany (świece należy wymienić po ok. 100 godzinach pracy). Jeśli świeca jest w dobrym stanie, należy wlać około 3 cm3 oleju silnikowego do otworu świecy zapłonowej, a następnie przepuszczenie go przez silnik bez zamontowania świecy, pociągając kilkukrotnie za linkę rozrusznika. Dzięki temu olej zostanie rozprowadzony a silnik zabezpieczony na długie miesiące zimowania.
Jak przygotować kosiarkę elektryczną i akumulatorową do zimy?
W przypadku kosiarki elektrycznej skoncentruj się na dokładnym, drobiazgowym sprawdzeniu przewodu zasilającego oraz gniazda przyłączeniowego. Szukaj przetarć lub nacięć, te niestety zdarzają się najczęściej. Nawet drobne przetarcie może być niezwykle groźne w skutkach! Sprawdź mocowanie silnika, dokręć luźniejsze nakrętki i śruby. Przetestuj wyłącznik elektryczny: powinien reagować bardzo szybko, opóźnienie lub brak reakcji oznaczają, że należy wymienić sprężyny na nowe.
Przygotowanie kosiarki akumulatorowej do zimy jest prawie identyczne, jak w przypadku innych kosiarek. Główną uwagę należy skupić na akumulatorze, który przechowujemy oddzielnie od kosiarki, w suchym, bezpiecznym miejscu, w temperaturze do 15oC. Przed zimą najlepiej naładować go do około 40% w przypadku kosiarek STIHL. Takie przygotowanie zapewni akumulatorowi długą żywotność. Jeśli zaś posiadamy kosiarkę z akumulatorem zamontowanym w niej na stałe, całą kosiarkę przechowujmy w podanych wyżej warunkach.
Zabezpieczenie noża tnącego przed zimą
Nóż tnący kosiarki to podstawa jej skutecznego działania. Przy konserwacji kosiarki zwróćmy więc szczególną uwagę na jego stan - jeśli na nożu zobaczymy nacięcia, rysy i karby, należy go wymienić. Regularna troska o stan noża tnącego (zależnie od obłożenia pracą - nawet 2 razy w ciągu sezonu koszenia) zapewni największą wydajność kosiarki. Pamiętaj o tym, by przy jego konserwacji zawsze mieć na sobie odpowiednie rękawice ochronne.
Kosiarkę z rozrusznikiem elektrycznym, wyposażoną w akumulator, należy na czas przechowywania zabezpieczyć przed mrozem.
Zobacz galerię zdjęć: Konserwacja kosiarki
Przechowywanie kosiarki przez zimę
Po zakończeniu czyszczenia i konserwacji kosiarki powinniśmy umieścić ją w suchym pomieszczeniu, nienarażonym na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. Przykrycie kosiarki np. nieużywanym materiałem lub specjalnym pokrowcem pozwoli na ochronienie jej od kurzu.
Przeczytaj też: Strefa gospodarcza w ogrodzie. Gotowe domki, drewutnie, skrzynie i szafy ogrodowe
Przechowywanie narzędzi ogrodowych
Autor: Maleo Photography/ Getty Images Kosiarkę, wraz z innymi narzędziami ogrodowymi, przechowujemy przez zimę w suchym pomieszczeniu
Zobacz galerię zdjęć: Przebudowa starego młyna w Patrykach na Warmii
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
Murator Ogroduje: Mycie sprzętu ogrodowego - myjka ciśnieniowa I Porada
