Jak rozmnożyć jukę doniczkową? Poznaj proste sposoby na uzyskanie nowych roślin
Juka doniczkowa zachwyca efektownym pióropuszem sztywnych, zielonych liści i grubym, przypominającym pień drzewka pędem. Jest łatwa w pielęgnacji, odporna na okresowe przesuszenie i doskonale pasuje do nowoczesnych wnętrz. Z czasem może jednak osiągnąć spore rozmiary. Wtedy warto pomyśleć o jej przycięciu i rozmnożeniu. Jak rozmnożyć jukę doniczkową, żeby nowe sadzonki szybko się ukorzeniły? Wystarczy poznać kilka sprawdzonych metod.
Zielona juka doniczkowa z gęstymi liśćmi stoi w słonecznym pokoju. O sposobach na jej rozmnażanie przeczytasz w Muratordom.
Autor: Christopher Heil/ Getty Images Jak rozmnożyć jukę doniczkową?
Kiedy najlepiej rozmnażać jukę doniczkową?
Najlepszym terminem na rozmnażanie juki jest wiosna, szczególnie okres od marca do maja. Roślina rozpoczyna wówczas intensywny wzrost, dzięki czemu łatwiej wytwarza nowe korzenie i pędy. Zabieg można przeprowadzić również na początku lata, gdy temperatura sprzyja ukorzenianiu.
Zimą rozmnażanie juki jest znacznie trudniejsze. Niedobór światła i spowolniony wzrost sprawiają, że sadzonki dłużej się ukorzeniają, a nadmierna wilgoć może prowadzić do ich gnicia.
Do rozmnażania należy wybierać wyłącznie zdrowe, dobrze rozwinięte rośliny, które nie mają oznak chorób ani obecności szkodników.
Przeczytaj też: Sposoby rozmnażania roślin doniczkowych. Jak rozmnażać kwiaty w domu?
Jak rozmnożyć jukę przez sadzonki wierzchołkowe
Jednym z najłatwiejszych sposobów rozmnażania juki doniczkowej jest wykorzystanie sadzonki wierzchołkowej. Metoda ta sprawdza się szczególnie wtedy, gdy roślina stała się zbyt wysoka i wymaga przycięcia.
Rozmnażanie juki z wierzchołka krok po kroku:
  • Przygotuj ostry, czysty i zdezynfekowany nóż lub sekator.
  • Odetnij wierzchołek rośliny wraz z pióropuszem liści i fragmentem pędu o długości 20–25 cm.
  • Usuń kilka najniżej położonych liści, jeśli przeszkadzają w umieszczeniu sadzonki w podłożu.
  • Pozostaw sadzonkę na kilka godzin do przeschnięcia.
  • Umieść ją w doniczce wypełnionej przepuszczalnym, lekko wilgotnym podłożem.
  • Postaw w jasnym, ciepłym miejscu, ale osłoniętym przed ostrym, bezpośrednim słońcem.
  • Podłoże powinno być lekkie i dobrze przepuszczać wodę. Można wykorzystać ziemię do kaktusów i sukulentów lub mieszankę ziemi doniczkowej z perlitem i gruboziarnistym piaskiem.
  • Ukorzenianie wymaga cierpliwości. Pierwsze korzenie mogą pojawić się po kilku tygodniach, ale niekiedy cały proces trwa dłużej.
Zobacz galerię zdjęć: Juka w doniczce
Rozmnażanie juki z pnia. Czy z kawałka łodygi wyrośnie nowa roślina?
Jukę można rozmnożyć również z fragmentów pędu głównego nazywanego "pniem". To szczególnie przydatna metoda w przypadku starszych, wysokich egzemplarzy, które wymagają odmłodzenia.
  • Zdrowy pień należy pociąć na odcinki o długości 10–20 cm. Każdy z nich powinien mieć przynajmniej w jeden zdrowy pączek czyli oczko. Bardzo ważne jest zaznaczenie, gdzie znajduje się górna, a gdzie dolna część każdego fragmentu. Pozwoli to zachować prawidłowy kierunek sadzenia.
  • Dolną powierzchnię cięcia każdej z sadzonek zanurzamy w ukorzeniaczu, a górną smarujemy węglem drzewnym
  • Przygotowane odcinki można umieścić pionowo w lekkim, przepuszczalnym podłożu, zagłębiając ich dolne końce na kilka centymetrów.
  • Doniczkę należy okryć folią i ustawić w ciepłym miejscu (najlepiej w temperaturze 20–25°C), dość jasnym ale nie słonecznym miejscu.
  • Z czasem na fragmentach pnia mogą pojawić się nowe pąki, z których rozwiną się zielone pędy i charakterystyczne pióropusze liści.
Warto pamiętać, że przycięta juka mateczna również może wypuścić nowe odrosty poniżej miejsca cięcia. Dzięki temu jeden zabieg pozwala nie tylko uzyskać nowe sadzonki, ale również odmłodzić starszą roślinę.
Rozmnażanie juki przez odkłady powietrzne
Innym sposobem na rozmnożenie juki doniczkowej jest zastosowanie odkładów powietrznych. Metoda ta pozwala uzyskać nową roślinę bez konieczności wcześniejszego odcinania pędu od egzemplarza matecznego.
W tym celu na wybranej wysokości pnia wykonuje się niewielkie nacięcie, a następnie otacza to miejsce wilgotnym mchem torfowcem, torfem lub ligniną. Całość należy owinąć folią spożywczą albo torebką foliową i szczelnie związać powyżej oraz poniżej miejsca ukorzeniania, tak aby powstał charakterystyczny „cukierek”. Ważne jest, aby materiał wewnątrz pozostawał stale lekko wilgotny.
Po kilku tygodniach powinny zacząć pojawiać się pierwsze korzenie. Gdy system korzeniowy będzie dostatecznie rozwinięty, można odciąć górną część juki poniżej odkładu i posadzić ją w osobnej doniczce z przepuszczalnym podłożem. Dzięki temu otrzymamy nową, samodzielną roślinę.
Przeczytaj też: Rozmnażanie roślin doniczkowych przez podział
Czy jukę można rozmnożyć przez odrosty boczne?
Najprościej jest wczesną wiosną oddzielić od rośliny macierzystej młody odrost. Robimy to przy pomocy ostrego noża, dbając by powierzchnia cięcia była jak najgładsza. Ranę na roślinie macierzystej smarujemy rozdrobnionym węglem drzewnym (można go rozgnieść w moździerzu). Liście wyrastające w pobliżu dolnego końca sadzonki usuwamy i pozostawiamy roślinę przez kilka godzin, by tkanki obeschły.
Następnie możemy umieścić sadzonkę w naczyniu z wodą, a gdy wypuści korzonki, posadzić w podłożu dla juk i dracen (do nabycia w sklepach ogrodniczych). Możemy też zanurzyć jej koniec w ukorzeniaczu i umieścić w wilgotnym piasku. Doniczkę okrywamy namiotem z folii (np. przezroczystą torebką), co zmniejszy parowanie podłoża i zatrzyma wodę wydzielaną przez roślinę, w ten sposób zapewnimy sadzonkom wysoką wilgotność powietrza. Trzeba co jakiś czas zdejmować folię by przewietrzyć roślinę. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić powyżej 20 st.C. Sadzonki ukorzenią się po 4-6 tygodniach.
Jak pielęgnować młodą jukę po rozmnożeniu?
Najważniejsze są odpowiednie światło, temperatura i oszczędne podlewanie. Młode sadzonki potrzebują jasnego stanowiska, ale intensywne promienie słoneczne mogą powodować przesuszanie liści.
Podłoże powinno być jedynie lekko wilgotne. Juka źle znosi zastój wody, dlatego doniczka koniecznie musi mieć otwory odpływowe. Nadmierne podlewanie jest jednym z najczęstszych powodów niepowodzenia podczas ukorzeniania. Z nawożeniem warto poczekać, aż sadzonka wykształci korzenie i zacznie wyraźnie rosnąć.
Przeczytaj też: Jak rozmnożyć monsterę?
Murator Ogroduje #2: Rośliny do wnętrz
Zobacz galerię zdjęć: Przebudowa starego młyna w Patrykach na Warmii
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
