Twoje rośliny doniczkowe są za wysokie? Poznaj sekretny sposób na ich odmłodzenie i pozyskanie nowych sadzonek!
Twoje ulubione domowe rośliny doniczkowe stały się zbyt wysokie, ogołociły się z liści u podstawy, a ty chcesz nowych, zdrowych sadzonek bez wydawania fortuny? Jest na to świetny sposób! Odkłady powietrzne to skuteczna i prosta metoda na rozmnażanie roślin doniczkowych, która pozwoli z łatwością powiększyć kolekcję, odmłodzić stare okazy i cieszyć się nowymi roślinami za darmo.
Rozmnażanie roślin doniczkowych
Autor: Tatiana Foxy/ Getty Images Rozmnażanie roślin doniczkowych przez odkłady powietrzne
Rozmnażanie roślin doniczkowych przez odkłady powietrzne to sposób rozmnażania wegetatywnego, stosowany zazwyczaj w przypadku za bardzo wyrośniętych roślin. Jest to jednocześnie znakomity sposób na odmłodzenie wyrośniętej rośliny. Ta metoda daje podwójna korzyść: "stara" roślina zostaje skrócona, może się rozgałęziać i bez przeszkód rosnąć, a my pozyskujemy sadzonkę - młodą roślinę.
Na czym polega rozmnażanie roślin przez odkłady powietrzne?
Rozmnażanie roślin doniczkowych przez odkłady powietrzne polega na stymulowaniu rośliny matecznej do wytworzenia korzeni na pędzie, który nadal jest do niej przytwierdzony. Dopiero po wykształceniu się silnego systemu korzeniowego, nowy pęd zostaje odcięty i posadzony jako samodzielna roślina.
Główna zasada tej metody opiera się na przerwaniu transportu asymilatów (cukrów wytwarzanych w procesie fotosyntezy) w dół pędu, jednocześnie umożliwiając transport wody i składników odżywczych z korzeni do góry. Poprzez uszkodzenie zewnętrznej warstwy pędu (kory i łyka) w wybranym miejscu, cukry gromadzą się powyżej nacięcia, co w połączeniu z odpowiednią wilgotnością i ciemnością, stymuluje wytwarzanie się korzeni. Roślina, w naturalny sposób, dąży do zagojenia rany, a w tym przypadku – do stworzenia nowych korzeni.
Przeczytaj tez o rozmnażaniu roślin doniczkowych przez podział.
Jakie domowe rośliny doniczkowe można rozmnażać przez odkłady powietrzne?
Rozmnażanie przez odkłady powietrzne przeznaczone jest dla roślin o zdrewniałych lub półzdrewniałych pędach, które z czasem stają się zbyt wysokie, tracą liście u dołu lub są trudne do ukorzenienia z samych sadzonek. Oto najpopularniejsze gatunki roślin doniczkowych, które doskonale nadają się do tej metody:
  • fikusy, zwłaszcza fikus sprężysty, fikus dębolistny, fikus benjamina,
  • draceny,
  • filodendrony,
  • monstery,
  • diffenbachia,
  • kroton,
  • jukka.
Zobacz galerię zdjęc: Rośliny doniczkowe w domu
Kiedy robić odkłady powietrzne?
Najlepszym okresem do rozmnażania roślin przez odkłady powietrzne jest wiosna lub wczesne lato. Rośliny wtedy intensywnie rosną, mają dużo energii i zwiększoną zdolność do regeneracji. Proces ukorzeniania będzie przebiegał wtedy szybciej i efektywniej. W tym czasie roślina naturalnie wytwarza więcej hormonów wzrostu i ukorzeniających, co sprzyja tworzeniu się nowych korzeni. Dłuższe dni i wyższe temperatury zapewniają idealne warunki do fotosyntezy i ogólnego rozwoju rośliny, w tym także do ukorzeniania.
Należy unikać wykonywania odkładów powietrznych w okresie spoczynku rośliny, czyli jesienią i zimą.
Rozmnażanie roślin przez odkłady powietrzne
Autor: Tatiana Foxy/ Getty Images Rozmnażanie roślin przez odkłady powietrzne - nacinanie pędu
Jak wykonać odkłady powietrzne – instrukcja krok po kroku
Roślina, którą chcemy w ten sposób rozmnożyć, powinna być zdrowa, bez oznak chorób czy szkodników.Potrzebny będzie ostry, zdezynfekowany nóż, wilgotny mech torfowiec, folia spożywcza lub folia stretch, sznurek, gumki recepturki lub taśma izolacyjna.
  • Wybierz zdrowy, silny pęd grubości ołówka, który ma 30-40 cm długości i jest częściowo zdrewniały. Miejsce, w którym będziesz tworzyć odkład, powinno znajdować się 15-20 cm poniżej wierzchołka pędu, tuż pod węzłem (miejscem, z którego wyrastają liście lub gałęzie).
  • Usuń liście z obszaru 5-10 cm wokół wybranego miejsca.
  • Wykonaj dwa równoległe, okrężne nacięcia w odległości 2-3 cm od siebie, obejmujące cały obwód pędu. Następnie wykonaj pionowe nacięcie, łączące te dwa okręgi.
  • Delikatnie zdejmij pasek kory i łyka między nacięciami. Pamiętaj, aby usunąć całą zieloną warstwę, pozostawiając tylko wewnętrzną, zdrewniałą część pędu. górną krawędzią nacięcia, czyli miejsce, z którego mają wyrosnąć korzenie.
  • Garścią namoczonego i lekko odciśniętego mchu torfowca (powinien być wilgotny, ale nie ociekający wodą) owiń równomiernie pęd wokół naciętego miejsca.
  • Następnie owiń mech folią spożywczą lub folią stretch, upewniając się, że folia przylega ciasno do pędu zarówno powyżej, jak i poniżej mchu - aby wilgoć nie uciekała.
  • Końce folii możesz zawiązać sznurkiem lub gumkami recepturkami, tworząc szczelny "pakunek".
Ukorzenianie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od gatunku rośliny i warunków. Regularnie sprawdzaj, czy mech jest wilgotny. Jeśli zauważysz, że wysycha, możesz delikatnie wstrzyknąć wodę strzykawką przez folię. Z czasem przez folię powinny być widoczne białe korzenie.
Gdy korzenie są już dobrze rozwinięte i widoczne, możesz odciąć sadzonkę (pęd z korzeniami) i posadzić ją do nowej doniczki wypełnionej odpowiednim podłożem.
Przeczytaj też: Sadzenie roślin domowych do doniczek krok po kroku, by rosły zdrowo i bujnie
