Pieniążek, czyli Pilea peperomioides, to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych. Jego okrągłe, intensywnie zielone liście przypominają monety i nadają wnętrzom wyjątkowego charakteru. Choć uchodzi za roślinę łatwą w uprawie, potrafi sprawiać problemy.
Dlaczego dolne liście pieniążka żółkną? Nie zawsze oznacza to chorobę
Żółknięcie dolnych liści to jedno z najczęstszych zmartwień właścicieli pieniążka, ale nie zawsze świadczy o błędach pielęgnacyjnych. Jeśli od czasu do czasu żółkną pojedyncze, najstarsze liście, a roślina wypuszcza nowe, najczęściej jest to naturalny proces starzenia. Pilea stopniowo pozbywa się starszego ulistnienia, odsłaniając charakterystyczny pień.
Niepokój powinno wzbudzić dopiero masowe żółknięcie liści, które stają się miękkie, a cała roślina więdnie. Najczęstszą przyczyną jest nadmierne podlewanie. Stale mokre podłoże ogranicza dostęp tlenu do korzeni, które zaczynają słabnąć, a w skrajnych przypadkach gnić.
Przeczytaj: Jak uratować przelaną roślinę doniczkową?
Co oznaczają brązowe plamy na liściach pieniążka?
Pojawienie się brązowych plam na liściach może mieć różne przyczyny, dlatego ważne jest zwrócenie uwagi na ich wygląd i umiejscowienie.
- Suche, jasnobrązowe plamy pojawiające się na liściach wystawionych na mocne słońce mogą świadczyć o poparzeniu. Pieniążek lubi jasne stanowiska, ale ostre promienie, zwłaszcza latem przy południowym oknie, mogą uszkadzać delikatne blaszki liściowe.
- Z kolei ciemne, powiększające się plamy, niekiedy otoczone żółtawą obwódką, mogą wskazywać na chorobę grzybową (np. plamistość grzybową lub szarą pleśń). Jej rozwojowi sprzyjają między innymi nadmierna wilgoć i słaba cyrkulacja powietrza.
- Jeśli brązowieją przede wszystkim końcówki i brzegi liści, warto sprawdzić, czy roślina nie jest przesuszana lub narażona na gorące powietrze z kaloryfera.
Co zrobić? Najpierw oceń warunki uprawy. Przestaw pieniążka w miejsce z jasnym, rozproszonym światłem, unikaj moczenia liści podczas podlewania i obserwuj, czy pojawiają się nowe zmiany. Mocno porażone liście można usunąć czystymi nożyczkami. W przypadku podejrzenia infekcji warto odizolować roślinę od pozostałych.
Zobacz galerię zdjęć: Pieniążek - modny kwiat doniczkowy
Dlaczego pieniążek zwija liście?
Zwijanie blaszek liściowych często budzi niepokój. Tymczasem lekkie wygięcie nie zawsze oznacza problem. Istotne jest to, czy zmiana pojawia się nagle i dotyczy wielu liści.
Liście zwijające się do środka mogą być reakcją na niedobór wody, zbyt intensywne światło lub wysoką temperaturę. Roślina ogranicza w ten sposób powierzchnię wystawioną na niekorzystne warunki.
Niekiedy przyczyną są również szkodniki, zwłaszcza wciornastki i przędziorki. Warto dokładnie obejrzeć spodnią stronę liści. Drobne punkciki, srebrzyste ślady, delikatne pajęczynki lub zdeformowane młode przyrosty powinny wzbudzić czujność.
Nie podlewaj jednak pieniążka automatycznie tylko dlatego, że jego liście się zwijają. Najpierw sprawdź wilgotność ziemi. Jeśli podłoże jest wilgotne, dodatkowa porcja wody może pogorszyć sytuację.
Wiotkie łodygi i opadające liście pieniążka
Gdy pieniążek nagle traci jędrność, jego ogonki liściowe opadają, a cała roślina wygląda na zwiędniętą, najczęściej podejrzewamy przesuszenie. I rzeczywiście, przy bardzo suchej ziemi liście mogą tracić turgor, czyli naturalne napięcie komórek. Problem polega na tym, że podobne objawy daje również przelanie. Uszkodzone korzenie nie pobierają prawidłowo wody, mimo że podłoże jest mokre.
Jak odróżnić te sytuacje? Jeśli ziemia jest sucha, lekka i odstaje od ścianek doniczki, roślina prawdopodobnie potrzebuje podlania.
Przeczytaj też: Jak uratować przesuszone rośliny doniczkowe?
Jeśli natomiast ziemia w doniczce jest mokra, a łodygi miękną, należy sprawdzić stan korzeni. Szczególnie alarmującym objawem jest miękka, ciemniejąca podstawa pędu. Może oznaczać rozwijającą się zgniliznę. Wówczas trzeba działać szybko.
Dlaczego pieniążek nie rośnie i nie wypuszcza nowych liści?
Zahamowanie wzrostu pieniążka nie zawsze oznacza chorobę. Jesienią i zimą, gdy dni stają się krótsze, pieniążek naturalnie ogranicza tempo rozwoju. Jeśli jednak nie rośnie również wiosną i latem, warto przyjrzeć się jego stanowisku. W ciemnym kącie mieszkania pilea może cierpieć na niedobór światła i przestać wytwarzać nowe liście, a jej pędy zaczną wyciągać się w kierunku okna.
Wzrost rośliny ograniczają także: zbite podłoże, uszkodzony system korzeniowy, nieodpowiednia temperatura, niedobór składników pokarmowych.
W okresie intensywnego wzrostu pieniążka można zasilać rozcieńczonym nawozem do roślin zielonych, zgodnie z zaleceniami producenta. Nie należy jednak nawozić rośliny z podejrzeniem zgnilizny korzeni ani próbować przyspieszać wzrostu coraz większymi dawkami preparatu.
Przeczytaj też: Nawozy do kwiatów doniczkowych - czym nawozić domowe rośliny uprawiane w doniczkach?
