Dobry karmnik nie musi wyglądać jak ozdobny domek. Ważniejsze są stabilna konstrukcja, szeroki dach chroniący ziarno przed opadami i tacka, którą łatwo wyczyścić. Taki prosty model można zbudować samodzielnie, nawet bez dużego doświadczenia w pracy z drewnem. Nasz model składa się z podstawy otoczonej niskimi listwami, dwóch bocznych podpór i dwuspadowego dachu. Boki pozostają otwarte, dzięki czemu ptaki mogą obserwować otoczenie i szybko odlecieć, gdy pojawi się zagrożenie.
Przeczytaj też: Jak stworzyć ogród przyjazny ptakom?
Jakie wymiary powinien mieć karmnik dla ptaków?
Nie ma jednego obowiązującego wymiaru. Wielkość karmnika można dopasować do posiadanych desek oraz miejsca, w którym zostanie ustawiony. Do niewielkiego ogrodu lub na balkon wystarczy model o podstawie około 25×30 cm. Przykładowe wymiary elementów:
- podstawa – około 25×30 cm
- listwy brzegowe – wysokość 2–3 cm, długość dopasowana do krawędzi podstawy
- dwie boczne podpory – wysokość około 25–30 cm
- dwie połacie dachu – około 18×5 cm każda
Dach powinien wystawać kilka centymetrów poza obrys podstawy. Podane wymiary są orientacyjne – przed cięciem najlepiej ułożyć elementy na próbę i sprawdzić, czy pasują do siebie.
Co będzie potrzebne do zrobienia karmnika?
Najłatwiej pracuje się z suchymi, prostymi i najlepiej oheblowanymi deskami sosnowymi lub świerkowymi o grubości około 18–22 mm. Drewno nie powinno być spleśniałe, mocno popękane ani pokryte drzazgami. Przygotuj:
- deski i wąskie listwy
- wkręty do drewna przeznaczone na zewnątrz
- piłę ręczną, wyrzynarkę lub ukośnicę
- wiertarko-wkrętarkę i cienkie wiertło do drewna
- miarkę, kątownik i ołówek
- papier ścierny
- ściski do unieruchomienia desek
- preparat do zabezpieczenia drewna na zewnątrz
- okulary ochronne
- Ptaki w twoim ogrodzie – poznaj 12 najczęściej spotykanych gatunków i dowiedz się, jak je przyciągnąć (część 1)
- Ptaki w twoim ogrodzie – poznaj 11 najczęstszych gatunków i dowiedz się, jak je przyciągnąć (część 2)
Jak zrobić karmnik dla ptaków? Instrukcja krok po kroku
Krok 1. Rozrysuj i dotnij elementy
Zacznij od podstawy. Do jej wymiarów dopasuj listwy brzegowe, podpory oraz dwie części dachu. Linie cięcia zaznacz kątownikiem – niewielkie odchylenie na tym etapie może później utrudnić równe złożenie karmnika. Podczas cięcia ułóż deskę na stabilnym podparciu i zamocuj ją ściskami. Nie przytrzymuj krótkich elementów dłonią tuż przy linii prowadzenia piły.
Krok 2. Wygładź krawędzie
Papierem ściernym zeszlifuj miejsca cięcia, narożniki oraz wszystkie powierzchnie, na których mogą siadać ptaki. Nie powinno być na nich drzazg ani ostrych fragmentów. Szczególnie starannie wygładź tackę i otaczające ją listwy.
Krok 3. Wykonaj próbny montaż
Ułóż wszystkie części bez wkrętów. Sprawdź, czy podpory stoją prosto, a połacie dachu równo się schodzą. Jeśli któryś element nie pasuje, łatwiej skorygować go przed nawierceniem otworów. Deski skręcane blisko krawędzi mogą pękać. Aby tego uniknąć, nawierć cienkie otwory prowadzące, nieco mniejsze od średnicy wkrętów.
Krok 4. Zabezpiecz drewno przed wilgocią
Docięte elementy można zabezpieczyć preparatem przeznaczonym do drewna użytkowanego na zewnątrz. Wcześniejsze malowanie ułatwia dotarcie do spodów desek i miejsc, które po skręceniu będą trudno dostępne. Preparat nakładaj zgodnie z instrukcją producenta. Powierzchnię, na którą będzie wysypywane ziarno, najlepiej pozostawić niepowleczoną albo przykryć wyjmowaną, łatwą do umycia tacką. Przed złożeniem karmnika drewno musi całkowicie wyschnąć.
Krok 5. Skręć podstawę
Do krawędzi podstawy przymocuj niskie listwy, które ograniczą rozsypywanie ziaren. Nie twórz jednak szczelnej kuwety. W narożnikach pozostaw niewielkie przerwy lub wykonaj otwory odpływowe, aby po deszczu woda nie stała na dnie. Łby wkrętów schowaj równo z powierzchnią drewna. Nie mogą wystawać ani tworzyć ostrych punktów.
Krok 6. Skręć podstawę
Przykręć dwie boczne podpory do podstawy. Przed ostatecznym dokręceniem wkrętów sprawdź kątownikiem, czy są ustawione pionowo. Od ich położenia zależy, czy dach będzie równy i stabilny.
Krok 7. Skręć podstawę
Połącz dwie połacie dachu i osadź je na podporach. Okap powinien wystawać poza podstawę ze wszystkich stron, zwłaszcza nad otwartymi bokami. Nie ochroni ziarna przed każdym zacinającym deszczem, ale znacznie ograniczy jego zamakanie.
Na koniec porusz konstrukcją, sprawdź wszystkie połączenia i ponownie obejrzyj krawędzie. Karmnik nie może się chwiać ani mieć luźnych elementów.
Gdzie ustawić gotowy karmnik?
Karmnik najlepiej umieścić w spokojnym, osłoniętym od silnego wiatru miejscu. Powinien być solidnie zamocowany do słupka, balustrady lub innej stabilnej podstawy i znajdować się poza zasięgiem kotów oraz kun. Nie ustawiaj go bezpośrednio przy dużych przeszkleniach. Odbicie nieba i roślin może dezorientować ptaki oraz zwiększać ryzyko zderzenia z szybą.
Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć dom przed kuną?
Czym wypełnić karmnik dla ptaków? Jak go czyścić?
Do karmnika wsypuj niewielkie porcje świeżego i suchego pokarmu, na przykład słonecznik, proso, owies, niesolone orzechy lub gotową mieszankę dla ptaków zimujących. Nie podawaj chleba, słonych produktów ani resztek ze stołu.
Przy każdym uzupełnianiu karmy usuń łuski, odchody i wilgotne ziarno. Tackę regularnie myj gorącą wodą bez pachnących detergentów, a przed ponownym napełnieniem dokładnie wysusz. Jeśli drewno popęka, zacznie się rozwarstwiać albo nie będzie można go doczyścić, uszkodzony element trzeba wymienić.
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj, jak przebiegała metamorfoza tego domu.
