Jak zabezpieczyć dom przed kuną? Sprawdź, co możesz zrobić legalnie. Co mówi prawo?
Kuna może dostać się nie tylko na poddasze. Potrafi zadomowić się w garażu, pomieszczeniach gospodarczych, pod maską samochodu, a nawet uszkodzić elementy budynku i instalacje. Masz problem z kuną? Pamiętaj, że nie wszystko wolno! Co możesz zrobić, aby pozbyć się problemu legalnie i skutecznie?
Kuna domowa wspina się po drewnianej belce na poddaszu. O metodach na pozbycie się szkodnika przeczytasz na Muratordom.
Kuna domowa – jak wygląda? Jak ją rozpoznać?
Kuna domowa to niewielki (ok. 50 cm bez ogona) puszysty drapieżnik o brązowym lub szarym umaszczeniu. Ma ostre zęby, silne łapki, doskonale się wspina i potrafi skakać na wysokość 3 metrów!
Od kuny leśnej odróżnia ją biała plama na piersi (kuna leśna ma plamę w kolorze żółtym). Przyjemnie wyglądający ssak uwielbia urządzać się na naszych poddaszach, strychach i w ogrodach, czyniąc duże szkody.
Jak rozpoznać, że kuna mieszka na poddaszu lub w garażu?
Bardzo łatwo ocenić, czy na naszym strychu zadomowiła się kuna. Ten mały szkodnik zazwyczaj bardzo hałasuje, zwłaszcza w nocy, budząc wszystkich domowników. Ponadto kuna na strychu zostawia za sobą bałagan – np. resztki pożywienia (gryzonie, żaby, a nawet domowe ptactwo) i odchody o bardzo nieprzyjemnym zapachu.
Jakie szkody może wyrządzić kuna w domu i samochodzie?
Kuna domowa może wyrządzić ogromne szkody na poddaszu – do najczęstszych należą m.in. przegryzione kable, zniszczona izolacja cieplna oraz folia dachowa. Kunę ze strychu bezzwłocznie należy przepędzić, w innym przypadku po 2-3 latach nasze poddasze i sam dach mogą wymagać gruntownego remontu.
Kuny mogą dostać się też do komory silnika i powodować uszkodzenia mechaniczne. Najczęściej wskazuje się na przegryzanie przewodów, elementów izolacyjnych oraz kabli, co może prowadzić do poważnych usterek pojazdu. Szkody tego typu bywają kosztowne w naprawie, dlatego zaleca się stosowanie środków odstraszających.
Jak pozbyć się kuny z domu? Co odstrasza kuny z ogrodu? Oto kilka skutecznych sposobów na puszystego szkodnika.
Kuna
Autor: Getty Images/ Getty Images To jajko to niezbity dowód na to, że pod maską naszego samochodu buszowała kuna
Jak odstraszyć kunę z poddasza, garażu i ogrodu – skuteczne sposoby
Jeśli kuna zadomowiła się w naszym ogrodzie, odstraszyć ją może pies przebywający ciągle na zewnątrz. Pies pilnujący posesji nie tylko kunę wypłoszy, ale powstrzyma ja przed próbą przedostania się na poddasze lub strych. A co zrobić, gdy kuna domowa już uwiła sobie tam gniazdko? Wykorzystajmy:
  1. SUBSTANCJE ZAPACHOWE – bardzo często walkę z kuną domową zaczynamy od zapachów, które zwierzątko o doskonałym węchu nie może znieść. Takie substancje zapachowe możemy kupić w internecie lub sklepach ogrodniczych czy budowlanych. Dobrym pomysłem jest także rozrzucenie na strychu sierści kota lub psa. Pamiętajmy, by nie robić tego gołymi rękami, ponieważ kuna szybko wyczuje ludzki zapach i nie da się nabrać na nasz podstęp. Możemy także posłużyć się kostką do WC – najlepiej wymieniać zapachy regularnie tak, by kuna nie przyzwyczaiła się do żadnego z nich. Niestety, substancje zapachowe szybko wietrzeją, co może zachęcić kunę do powrotu na naszą posesję
  2. ODSTRASZACZE ULTRADŹWIĘKOWE – w sklepach możemy kupić specjalne urządzenia emitujące odgłosy naturalnych wrogów kuny, np. borsuka. Wadą tej metody jest powtarzalność dźwięków, które inteligentna kuna szybko uzna za sztuczne i niegroźne
  3. SIATKI ZABEZPIECZAJĄCE- montowane na otworach wentylacyjnych, na strzechach
  4. PLEKTRANTUS (Komarzyca) – zasadzenie tej byliny o fioletowoniebieskich kwiatach wokół domu może pomóc w trzymaniu kuny z dala od naszej posesji. Komarzyca wydziela zapach podobny do oregano, który jest drażniący dla niektórych zwierząt, w tym kun domowych
  5. ELEKTRYCZNY PASTUCH – chcąc uchronić się przed inwazją kun domowych w przyszłości, możemy zawczasu pomyśleć o uzbrojeniu dachu. Pastuch umieszcza się wzdłuż krawędzi dachu, najczęściej przy rynnach. Gdy kuna dotknie instalacji, uwolni ona prąd o niewielkim napięciu, który da jej do zrozumienia, że nie jest tu mile widziana
  6. PUŁAPKA ŻYWOŁOWNA – to najbardziej skuteczny sposób na pozbycie się kuny domowej. Pułapka działa, gdy jest odpowiednio wykorzystana. Pamiętajmy, żeby nie dotykać jej gołymi rękoma, ponieważ kuna z łatwością wyczuje ludzki zapach (i podstęp). Przez pierwszych kilka dni należy wkładać do pułapki przysmaki, które mogą zainteresować kunę, na przykład jajka.
Skuteczne jest też uszczelnianie szczelin w dachu oraz montaż elementów uniemożliwiających wejście pod pokrycie dachowe. W praktyce najczęściej rekomenduje się łączenie kilku metod jednocześnie, ponieważ pojedyncze rozwiązanie nie zawsze jest wystarczające.
Czy kunę można złapać lub zabić? Co mówią przepisy?
Kiedy kuna oswoi się z pułapką, możemy odblokować pułapkę i złapać kunę. Co zrobić, gdy już schwytamy kunę? Należy ja wywieźć jak najdalej, najlepiej do lasu i ją wypuścić.
Warto wiedzieć, że choć kuna domowa (Martes foina) nie jest obecnie objęta w Polsce ochroną gatunkową, nie oznacza to pełnej dowolności w podejmowaniu działań wobec tego zwierzęcia.
Kuna domowa zaliczana jest do zwierząt łownych, dlatego w jej przypadku zastosowanie mają przepisy Prawa łowieckiego. Zwierzęta żyjące w stanie wolnym stanowią własność Skarbu Państwa, a ich odłów czy uśmiercanie nie powinny być podejmowane samodzielnie i bez znajomości obowiązujących zasad.
Jeśli kuna zadomowiła się w budynku, najlepszym rozwiązaniem jest przede wszystkim uniemożliwienie jej ponownego dostępu do domu – zabezpieczenie otworów, szczelin i innych miejsc, przez które może dostać się na poddasze. Można również stosować metody odstraszające, pamiętając jednak, by były one bezpieczne dla zwierzęcia i zgodne z obowiązującymi przepisami.
Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed kunami jest prawidłowe wykończenie dachu i poddasza. Dzięki temu kuna nie będzie miała szans, by przedostać się do środka. Wszystkie otwory wentylacyjne, wloty pod pokrycie, kominki wentylacyjne na poddaszu i dachówki powinny być zabezpieczone stalowymi kratkami i taśmą metalową perforowaną.
Ponadto warto wzmocnić zabezpieczenia wzdłuż szczeliny kalenicowej, a podbitkę dachową wykonać z drewna, a nie z plastiku. Ocieplenie nakrokwiowe będzie lepszym zabezpieczeniem przed szkodnikami pokroju kuny domowej, ponieważ układane jest na sztywnym poszyciu i izolowane papą. W efekcie poddasze jest szczelne i żaden gryzoń nie dostanie się do środka.
Co ciekawe, kuny uwielbiają miękką wełnę mineralną. Materiałem, którego nie znoszą jest styropian.
Sposobów na wypłoszenie kuny domowej z naszego ogrodu czy strychu jest wiele. Nie bagatelizujmy obecności tego szkodnika. Pamiętajmy, że możemy zawczasu zabezpieczyć się przed kuną, dlatego sprawdźmy stan naszego dachu i rozważmy wzmocnienie jego warstwy izolacyjnej.
Kuna w domu. Jak się pozbyć kuny?
Najczęstsze błędy przy walce z kuną
  • ograniczenie się wyłącznie do jednego sposobu odstraszania
  • brak dokładnego uszczelnienia dachu i otworów
  • pozostawianie łatwego dostępu do poddasza lub garażu
  • opóźnione reagowanie na pierwsze sygnały obecności zwierzęcia
  • stosowanie metod niezgodnych z prawem lub niehumanitarnych
Czy kuna sama odejdzie z poddasza?
Czasem zwierzę opuszcza miejsce, jeśli nie znajduje tam pożywienia ani bezpiecznego schronienia. Jednak w wielu przypadkach kuna przyzwyczaja się do przestrzeni i może wracać, zwłaszcza jeśli nie zostaną usunięte przyczyny jej obecności (np. dostęp przez nieszczelności). Dlatego kluczowe jest jednoczesne odstraszanie i trwałe zabezpieczenie budynku.
Kret, nornice i inne szkodniki ogrodowe: jak je wypłoszyć?
