Jak zrobić meble ogrodowe z drewna? Postarzana deska - świetny materiał na meble do ogrodu!
Zobacz, jak zrobić meble ogrodowe z drewna. Ławki ogrodowe czy stół z postarzanych desek to oryginalny pomysł na drewniane meble ogrodowe. Jeśli nie wiemy, jakie meble kupić do ogrodu, a chcemy, by były niebanalne, zróbmy samodzielnie je sami! Te meble wyglądem przypominają drewno wyrzucone przez morskie fale. Meble ogrodowe zrób to sam - projekt do samodzielnego wykonania.
Autor: Andrzej Karolak
Meble ogrodowe wykonane samodzielnie to powód do dumy każdego właściciela ogrodu. Oto ciekawy pomysł na meble do ogrodu wykonane z postarzanych desek. Jak zrobić samodzielnie drewniane meble ogrodowe?
Meble ogrodowe - zrób to sam
Drewno wyrzucone przez morskie fale może być świetnym tworzywem na wykonanie mebli ogrodowych. Zbielałe od soli i spękane deski o powierzchni wygładzonej przez wodę nadają się na meble do ogrodu, pod warunkiem że są twarde i niezmurszałe.
Co jednak mają zrobić ci, którym daleko do morza? Można kupić deski w składzie budowlanym lub tartaku i postarzyć je. Postarzana deska to znakomity material na meble ogrodowe.
Deska postarzana - jak to zrobić?
Żeby uzyskać efekt imitujący stare drewno, najlepiej wykorzystać elementy nierówne, o powierzchni lekko spękanej. Najpierw szczotką drucianą do metalu trzemy je tak długo, aż usuniemy drewno roczne spomiędzy słojów na głębokość około 1 mm. Najlepiej zrobić to miękką mosiężną szczotką montowaną do wiertarki. Następnie wygładzamy drewno średniogrubym papierem ściernym i czyścimy szczotką ryżową. Potem odkurzamy, aby usunąć resztki drewnianego pyłu.
Surowe drewno można też postarzyć kupionym w aptece nadmanganianem potasu. Należy przyrządzić jego roztwór – taki jak do opatrunku (według zaleceń na opakowaniu) i przecierać drewno nasączoną szmatką. Tak potraktowane drewno zszarzeje i nabierze patyny.
Spreparowane deski możemy powlec warstwą rozgrzanego pokostu lnianego lub matowym lakierem do drewna przeznaczonym do stosowania na zewnątrz.
Uwaga! Drewna dębowego nie trzeba impregnować – pod wpływem czynników atmosferycznych nieco zszarzeje, ale dzięki temu meble nabiorą szczególnego charakteru i patyny.
Jak zrobić meble ogrodwe z drewna - materiały na stół
- blat: z desek grubości około 4 cm, szerokości 30 cm i długości 80-120 cm;
- półka: 3 deski grubości około 3 cm, szerokości 30 cm i długości 100 cm;
- nogi: 4 bale średnicy 17-20 cm i długości 60-80 cm (zależnie od przyjętej wysokości stołu);
- elementy podtrzymujące blat: 3 bale średnicy 10 cm i długości 110 cm;
- elementy łączące nogi stołu (wzdłuż konstrukcji): 2 deski grubości 3-4 cm, szerokości 12-13 cm i długości 110 cm;
- elementy łączące nogi (w poprzek konstrukcji) i ograniczające półkę: 2 deski grubości 3-4 cm, szerokości 12-13 cm i długości 80 cm;
- wkręty do drewna: 8 x 120 mm – 36 sztuk i 10 x 180 mm – 12 sztuk.
Materiały na ławki ogrodowe
- siedzisko: 2 deski grubości 3-4 cm, szerokości 22 cm i długości 200 cm;
- oparcie: 7 desek grubości 3-4 cm, szerokości 30 cm i długości 100-120 cm;
- podłokietniki: 2 deski grubości 3-4 cm, szerokości 30 cm i długości 40 cm;
- nogi przednie: 2 bale średnicy 25 cm i długości 65 cm;
- nogi tylne: 2 bale średnicy 25 cm i długości 90 cm;
- element łączący przednie nogi: deska grubości 3-4 cm, szerokości 15-22 cm i długości 240 cm;
- elementy łączące konstrukcję wzdłuż: 4 bale średnicy 10 cm i długości 240 cm;
- elementy łączące konstrukcję w poprzek: 6 bali średnicy 10 cm i długości 85 cm;
- wkręty do drewna: 8 x 120 mm – 42 sztuki i 10 x 180 mm – 20 sztuk.
Meble ogrodowe - samodzielne wykonanie
Przygotowujemy potrzebne materiały i przycinamy wszystkie drewniane elementy zgodnie z projektem (w zależności od potrzeb zamiast okrągłego można zrobić owalny blat).
Wyznaczamy miejsca łączenia elementów i wiertłem do drewna robimy otwory o średnicy mniejszej niż wkręty. W miejscach łączenia elementów można wykonać podcięcia w drewnie – wtedy konstrukcja będzie sztywniejsza.
