Mokra ziemia i gnijące liście leżące na ścieżkach i tarasach są śliskie, a więc mogą być niebezpieczne, zaś liście pokrywające trawnik mogą powodować żółknięcie trawy. Sprzątanie będzie łatwiejsze, jeśli wybierzemy odpowiednie narzędzia. Dmuchawy, zarówno te elektryczne, jak i spalinowe to błyskawiczny sposób na pozbycie się liści. Jeśli szkoda ci czasu na czasochłonne grabienie trawnika, zobacz, jak działa to urządzenie i na co zwrócić uwagę przed zakupem.
Jak działa dmuchawa do liści?
Dmuchawy do liści to urządzenia, które wytwarzają silny strumień powietrza. Są niezastąpione na działkach porośniętych drzewami i krzewami. Szczególnie w większych ogrodach grabienie jesienią suchych liści nie tylko bardzo długo trwa, ale wymaga też sporo wysiłku. Kierując dyszę dmuchawy na zanieczyszczenia, zdmuchujemy je w jedno miejsce, więc później łatwo je zebrać.
Wiele dmuchaw do liści ma możliwość przełączenia na funkcję odkurzacza. W tym przypadku zanieczyszczenia są zasysane do worka, a wcześniej zwykle rozdrabniane, dzięki czemu zmniejszają swoją objętość dziesięcio-, a nawet szesnastokrotnie (rozdrobnienie 1:10 lub 1:16). Jest to wygodne na mniejszych działkach, ale na dużych bywa niepraktyczne. Jeśli liści jest bardzo dużo, należy często opróżniać worek. Poza tym wypełniony zmielonym materiałem wcale nie jest lekki, a przecież w czasie pracy trzeba go stale nosić.
Dmuchawy do liści przydadzą się również przy innych pracach porządkowych. Można nimi usuwać gałązki pozostałe po przycięciu żywopłotu, oczyszczać taras, podjazd i ścieżki z kurzu oraz ziemi naniesionej z ogrodu, a zimą usuwać świeży śnieg. Są szczególnie przydatne przy pielęgnacji nawierzchni żwirowych, które trudno jest zagrabić czy zamieść. Po ustawieniu odpowiedniej siły powietrza usuwamy ze żwiru lekkie zanieczyszczenia, nie podrywając kamyków.
Przeczytaj też: Te urządzenia przydadzą się w jesiennych porządkach w ogrodzie
Jak wybrać odpowiednią dmuchawę do liści?
Podstawowym kryterium wyboru jest jej przeznaczenie. Musimy więc się zastanowić, czy wystarczy nam zwykła dmuchawa, czy też będziemy chcieli ją wykorzystywać także do odkurzania.Gdy zdecydujemy się na dmuchawę ssącą, warto się upewnić, czy ma funkcję rozdrabniania, dzięki której w torbie zmieści się więcej odpadów. Ponadto im lepiej rozdrobnione odpady, tym szybciej powstanie z nich kompost. Nie bez znaczenia jest także łatwość opróżniania torby oraz bezproblemowość zmiany trybu pracy urządzenia z funkcji wydmuchiwania na zasysanie.
Warto zwrócić uwagę na moc dmuchawy i prędkość przepływu powietrza, bo od nich będzie zależeć szybkość i wydajność naszej pracy. Ważnymi parametrami, które charakteryzują dmuchawy ogrodowe, są prędkość wydmuchu powietrza mierzona w km/h lub m/s oraz przepływ powietrza podawany m3/min. Im te wartości są wyższe, tym wydajność urządzenia jest większa. Obsługę dmuchawy do liści ułatwią przełącznik pozwalający na zmianę prędkości wydmuchu zależnie od wykonywanej pracy oraz blokada dźwigni umożliwiająca ustawienie stałej wielkości wydmuchu.
Wybierając odpowiednią dmuchawę do liści dla siebie należy zwrócić też uwagę na wpływ urządzenia na środowisko. Powinna też mieć specjalnie wyprofilowane szelki, zapewniające komfort podczas robienia porządków w ogrodzie. Na wyposażeniu dmuchawy powinny być również amortyzatory, które minimalizują odczuwanie drgań. Warto zwrócić uwagę czy dmuchawa do liści została zaprojektowana tak, aby uniknąć sił skrętnych. Taka konstrukcja znacznie ułatwia pracę. Pamiętajmy też, że pracując dmuchawą, będziemy ją nosić w ręku lub na plecach. Dlatego koniecznie zobaczmy, jak urządzenie leży nam w dłoni, czy długość rury da się regulować. Najwygodniej obsługuje się taką dmuchawę, w której strumień wydmuchiwanego powietrza znajduje się w jednej linii z uchwytem. Nie bez znaczenia jest jej ciężar.
Koniecznie wypróbujmy urządzenie i sprawdźmy, czy silnik uruchamia się sprawnie i szybko, czy nie pracuje za głośno i czy drgania, w jakie wpada działające urządzenie, nie są dla nas nieprzyjemne. Przydatna jest też możliwość zmiany wysokości obrotów silnika, i to najlepiej z blokadą ustawienia manetki sterującej. Jeśli kupujemy dmuchawę z silnikiem spalinowym, to wybierzmy tę, która ma system kontroli emisji zanieczyszczeń.
Dobra dmuchawa do liści to taka, która poza niezawodnością i wysoką wytrzymałością cechuje się niskim poziomem emisji zanieczyszczeń. Kupując dmuchawę sprawdź również skalę emisji dźwięków silnika.
Przeczytaj też: Palenie gałęzi na własnej działce i w ogrodzie - co mówi prawo?
Zobacz galerię zdjęć: Jesienne grabienie liści w ogrodzie
Dmuchawy do liści elektryczne, akumulatorowe i spalinowe
Do wyboru są dmuchawy do liści elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe.
- Dmuchawy elektryczne są ciche, lekkie i łatwe w obsłudze – przeznaczone przede wszystkim do niewielkich ogrodów, ponieważ ogranicza je długość kabla.
- Tej wady nie mają dmuchawy akumulatorowe, ale niestety, ze względu na ciężar akumulatora zwykle ważą więcej niż elektryczne. Ich czas pracy oraz ładowania zależą od typu ładowarki i akumulatora.
- Najbardziej wydajne są dmuchawy spalinowe. Mają dużą moc i są przeznaczone przede wszystkim do większych ogrodów. Kupując dmuchawę spalinową, warto zwrócić uwagę na to, czy mają mechanizm ułatwiający rozruch silnika, a także system antywibracyjny eliminujący nieprzyjemne drgania urządzenia.
Zobacz galerię zdjęć: Młyn Patryki na Warmii. Zobacz jak wyglądała przebudowa starego młyna
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
