Te urządzenia przydadzą się w jesiennych porządkach w ogrodzie
Sprzątanie ogrodu jesienią to jedna z ważniejszych czynności kończących sezon w ogrodzie. Jak ją sobie ułatwić? Poznaj narzędzia, które pomogą w jesiennych porządkach w ogrodzie.
Jesienne porządki w ogrodzie
Autor: IRINA NAZAROVA/ Getty Images W jesiennych porządkach w ogrodzie pomocna jest dmuchawa do liści
Jesienią najwięcej kłopotu sprawiają suche liście, które spadły z drzew i krzewów. Najlepiej je zgarniać na bieżąco. Gdy nasiąkną wodą, utworzą ciężką, przylegającą do podłoża warstwę, a wtedy praca będzie znacznie bardziej uciążliwa. Podstawowe narzędzia to dobra miotła i grabie, jednak żeby porządki trwały krócej i wymagały mniejwysiłku, warto się zaopatrzyć w urządzenia takie jak dmuchawa, zamiatarka czy myjka wysokociśnieniowa.
Dmuchawy do liści
Dmuchawy do liści mają dysze, z których wylatuje silny strumień powietrza. Zdmuchuje on śmieci w jedno miejsce, dzięki czemu łatwo je zebrać. Urządzenia te są niezastąpione przy sprzątaniu ogrodu, w którym jest dużo drzew, a więc i liści opadających jesienią. Poradzą sobie nie tylko z suchymi liśćmi, ale także z mokrymi i zleżałymi (do niektórych modeli dołączany jest skrobak, który po zamocowaniu na dyszy pomaga je usunąć). Przy ich użyciu można zgarniać ziemię naniesioną z ogrodu oraz gałązki pozostałe po przycięciu żywopłotu. Zimą przydadzą się do oczyszczania podjazdu i ścieżek ze świeżego śniegu.Urządzenia te chwalą sobie właściciele działek, na których są żwirowe nawierzchnie. Trudno je zamieść czy zagrabić. Stosując dmuchawę, można tak ustawić przepływ powietrza, żeby podrywał zanieczyszczenia, ale nie ruszał kamyków.
Wiele dmuchaw może pracować również jako odkurzacze. Po wymianie dyszy śmieci są zasysane do worka, a wcześniej także rozdrabniane. Można w ten sposób zmniejszyć ich objętość 10-, a nawet 16-krotnie, zależnie od modelu urządzenia. Z tej funkcji warto korzystać zwłaszcza na mniejszych działkach. Na rozległym terenie praca odkurzaczem może być uciążliwa, szczególnie jesienią, gdy do sprzątnięcia jest dużo liści. Po pierwsze, nawet po ich rozdrobnieniu należy często opróżniać worek, co zajmuje czas, po drugie – trzeba ten worek nosić (a nie jest on lekki).
Przeczytaj też: Czy trzeba sprzątać liście w ogrodzie? Czym najlepiej zbierać liście?
Odkurzacz do liści
Autor: PlazacCameraman/ Getty Images Odkurzacz spalinowy zbierze liście w ekspresowym tempie
Na co zwrócić uwagę kupując dmuchawę?
  • Należy sprawdzić, czy jest lekka (te do prac wokół domu ważą od 3 do 6 kg, ale są też takie o ciężarze 10 kg) i dobrze wyważona. Wygodne w obsłudze są te urządzenia, których wylot powietrza i uchwyt leżą w tej samej linii.
  • Czasami u wylotu dyszy są zamocowane kółeczka. Ułatwiają pracę dmuchawą na utwardzonej nawierzchni (nie trzeba jej nieść), ale nie są zbyt przydatne na nierównym terenie, po którym małe kółka kiepsko się toczą.
  • Warto zwrócić uwagę na prędkość wydmuchu powietrza (do 350 km/h) oraz przepływ powietrza (do 15 m3/min). Im te wartości są wyższe, tym wydajność urządzenia jest większa.
  • Przydatna jest blokada dźwigni, dzięki której da się ustawić stałą wielkość wydmuchu, a także przełącznik umożliwiający zmianę prędkości wydmuchu, tak by dostosować ją do wykonywanej pracy.
  • Jeżeli dmuchawa ma funkcję odkurzacza, należy zwrócić uwagę na worek, do którego trafiają śmieci. Te, które mają rozpinany dół, łatwiej jest opróżnić. Pojemność worka to zwykle 45-50 l.
Dmuchawy elektryczne, akumulatorowe, spalinowe
Do wyboru są dmuchawy elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe.
  • Te pierwsze – ciche, lekkie i łatwe w obsłudze – są przeznaczone przede wszystkim do niewielkich ogrodów, ponieważ ogranicza je długość kabla.
  • Tej wady nie mają dmuchawy akumulatorowe, ale niestety, ze względu na ciężar akumulatora zwykle ważą więcej niż elektryczne. Ich czas pracy oraz ładowania zależą od typu ładowarki i akumulatora.
  • Najbardziej wydajne są dmuchawy spalinowe. Mają dużą moc i są przeznaczone przede wszystkim do większych ogrodów. Kupując je, warto zwrócić uwagę na to, czy mają mechanizm ułatwiający rozruch silnika, a także system antywibracyjny eliminujący nieprzyjemne drgania urządzenia.
Zamiatarki do ogrodowych nawierzchni
Zamiatarki zastępują miotłę w codziennej pielęgnacji nawierzchni w ogrodzie. Praca nimi trwa pięć, sześć razy krócej i jest znacznie mniej uciążliwa – zwłaszcza w przypadku urządzeń wyposażonych w filtry, które zatrzymują pył. Sprawdzą się na każdej działce, ale są szczególnie przydatne na posesjach, na których jest duży podjazd.
Do utrzymania w czystości nawierzchni wokół domu zwykle wystarczą zamiatarki z napędem ręcznym. Są lekkie, zwrotne i dokładne, bo dzięki bocznym szczotkom bez trudu usuwają brud z trudno dostępnych miejsc, na przykład ze szczeliny między krawężnikiem a nawierzchnią. Jeśli jednak nawierzchnie zajmują sporą część działki, warto pomyśleć o kupnie zamiatarki akumulatorowej lub spalinowej.
Niektóre urządzenia tego typu, po zamontowaniu pługa mogą zimą pracować jako odśnieżarki.
Zamiatarka
Autor: Kärcher/ Materiały prasowe Zanim nadejdzie zima, trzeba zamieść nawierzchnie. Szybko i dokładnie zrobi to zamiatarka. Wygarnie ze szczelin najdrobniejsze zanieczyszczenia
Na co zwrócić uwagę kupując zamiatarkę?
Warto wiedzieć, jaką ma szerokość roboczą (od 50 do 100 cm – im jest ona większa, tym szybciej zostanie sprzątnięta nawierzchnia), oraz jaka jest pojemność kosza na zanieczyszczenia (od 16 do 50 l). Należy też sprawdzić, czy łatwo się go opróżnia.
Obsługę urządzenia ułatwi regulowany uchwyt, który można dopasować do wzrostu pracującej osoby. W niektórych modelach jest on składany, co z kolei ma znaczenie z czasie przechowywania sprzętu – po złożeniu rączki maszyna zajmuje znacznie mniej miejsca. Komfort pracy zwiększą centralna regulacja wysokości szczotek (pozwala to dostosować je do pracy na różnym podłożu) oraz dodatkowe walce zamiatające, które zbierają drobny pył (dzięki temu nawierzchnia jest dokładnie oczyszczona).
Myjki wysokociśnieniowe
Myjki wysokociśnieniowe wytwarzają strumień sprężonej wody. Wypływa ona z dyszy pod dużym ciśnieniem. Bardzo skutecznie czyszczą powierzchnie, także z plam i zabrudzeń których nie udało się zmyć przy zastosowaniu węża ogrodowego – i wbrew pozorom – zużywają do tego mniej wody. Zwykle mają (lub można do nich dokupić) wymienne dysze przeznaczone do czyszczenia różnych powierzchni.
Służą do mycia podjazdów, ścieżek, schodów i innych nawierzchni ogrodowych, a także tarasów (również drewnianych). Przy ich użyciu można czyścić elewacje budynków, ogrodzenia, meble ogrodowe, umyć rower czy samochód. Niektóre modele mają wbudowany zbiornik na detergent, inne pobierają go wprost z pojemnika na zewnątrz urządzenia. Preparat czyszczący jest automatycznie zasysany i mieszany z wodą. Jego ilość można w wielu myjkach regulować pokrętłem.
Wymagający użytkownicy mogą kupić myjkę z funkcją podgrzewania wody nawet do ponad 100 st.C, jednak do codziennego użytku wystarczy, jeśli uzyska ona temperaturę 40-60 st.C. Urządzenia przeznaczone do pracy wokół domu są zasilane silnikiem elektrycznym, ale w sprzedaży są także myjki spalinowe dla profesjonalistów.
Przeczytaj też: Czyszczenie kostki brukowej: sprawdzone sposoby
Myjka ciśnieniowa
Na co zwrócić uwagę kupując myjkę wysokociśnieniową?
Trzeba się dowiedzieć, jakie myjka wytwarza ciśnienie, bo od tego zależy jej zastosowanie. Do użytku wokół domu przeznaczone są urządzenia generujące ciśnienie od 70 do 170 barów. Te pierwsze wystarczą do tego, by umyć taras, meble ogrodowe, samochód lub rower, ale mogą sobie nie poradzić z uporczywymi zabrudzeniami na podjeździe. Dlatego do prac w ogrodzie najbardziej przydatne są myjki o ciśnieniu roboczym 120-150 barów.
Kolejnym parametrem, na który warto zwrócić uwagę, jest wydajność urządzenia mierzona w litrach przepływającej wody na godzinę. W myjkach dobrej klasy jest to 300-500 l/h.
Ważne jest także dodatkowe wyposażenie. Niektóre zestawy zawierają tylko jedną lub dwie wymienne dysze,w innych można znaleźć wiele dysz, przystawek i szczotek do szorowania różnych powierzchni. Należy zwrócić uwagę na długość węża. W urządzeniach wysokiej jakości może on mieć nawet 15 m. Jest wtedy często wzmocniony wewnętrznym zbrojeniem. Jego przechowywanie ułatwi bęben z korbką do nawijania.
Co czyścimy w ogrodzie przed zimą?
  • Taras. Zamiatamy go i myjemy wodą z detergentem albo preparatem do czyszczenia drewna, ceramiki, kamienia lub betonu, zależnie od rodzaju podłogi. Porządkując drewniany taras, czyścimy szczeliny między deskami. Gromadzą się w nich resztki organiczne, które chłoną wodę, co może spowodować zawilgocenie i paczenie się drewna. Jeżeli podłoga tarasu jest olejowana, warto pokryć ją przed zimą nową warstwą oleju.
  • Podjazd i ścieżki. Regularnie je zamiatamy. Śmieci i liście nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale po namoknięciu są też niebezpiecznie śliskie. Poza tym gnijące resztki roślin mogą pozostawiać brązowe plamy. Nawierzchnie warto przed zimą umyć. Trudne do usunięcia plamy wywabiamy preparatem do czyszczenia drewna, gresu, klinkieru, betonu lub kamienia.
  • Trawnik. Kosimy go nisko – ostatni raz na kilka dni przed spodziewanym mrozem (taka trawa lepiej zimuje). Usuwamy z darni liście, które spadły z drzew i krzewów. W przeciwnym razie utworzą warstwę nieprzepuszczalną dla powietrza, pod którą źdźbła zaczną żółknąć i zamierać. Wilgoć i brak dostępu tlenu sprzyjają też rozwojowi wielu chorób grzybowych.
  • Rabaty. Wyrzucamy resztki roślin jednorocznych, natomiast nie usuwamy zaschniętych pędów roślin wieloletnich, ponieważ tworzą dobrą izolację zabezpieczającą korzenie przed mrozem. Wrażliwe na mróz rośliny możemy osłonić liśćmi zgarniętymi z nawierzchni i trawnika – najlepiej to zrobić dopiero po pierwszych przymrozkach.
Przeczytaj też: Jesienne porządki w ogrodzie: niezbędne kroki do przygotowania ogrodu na zimę
Zobacz galerię zdjęć: Urządzenia pomocne przy jesiennym sprzątaniu ogrodu
Murator Ogroduje: Czyszczenie kostki (porada)
