Piach, gałązki, płatki przekwitających kwiatów czy spadające z drzew i krzewów liście zaśmiecają rozmaite ogrodowe nawierzchnie. Aby utrzymać porządek na ogrodowych ścieżkach, podjazdach, tarasach czy patio, należy je systematycznie zamiatać. Najczęściej do tej czynności wykorzystuje się zwykłe miotły. Jeśli jednak nie chcemy zbytnio się namęczyć, wypróbujmy mechaniczną zamiatarkę!
Zamiatanie ogrodowych nawierzchni może być proste i szybkie!
Dzięki mechanicznym zamiatarkom można pięć razy szybciej niż miotłą oczyścić nawierzchnie w ogrodzie. Urządzenie skutecznie zbiera piasek, liście, papierki i inne zanieczyszczenia nie wzniecając kurzu.Zamiatarka wyglądem przypomina kosiarkę, z tą różnicą, że ostre noże zastąpiono w niej obrotowymi szczotkami, które zamiatają brud i kierują go do zbiornika. Gdy zbiornik zapełni się śmieciami, można go jedną ręką odczepić od urządzenia, opróżnić i ponownie umieścić na swoim miejscu. Standardowym wyposażeniem zamiatarki jest szczotka walcowa i jedna lub dwie szczotki boczne.Zamiatarka to urządzenie mechaniczne nie elektryczne, zatem jego eksploatacja nic nie kosztuje. Szczotki wprawiane są ruch wówczas, gdy obracają się koła jezdne. Im szybciej przesuwasz zamiatarkę, tym szybciej wirują szczotki.Po zakończeniu sprzątania, zamiatarkę można wygodnie przechowywać w pozycji pionowej, na przykład przy ścianie w garażu – zajmuje niewiele miejsca.
Myśląc o wydajności urządzenia musisz przede wszystkim ocenić swoje realne potrzeby. Dlatego istotnym aspektem przy zakupie zamiatarki jest dostosowanie jej wydajności do wielkości powierzchni, na której będzie użytkowana. Jeśli masz posesję z okazałym podwórzem, patio czy szerokim podjazdem, najlepiej wybrać urządzenie o wysokiej wydajności i wyposażone w pojemny zbiornik na odpady. Wtedy zamiatarka jest w stanie zebrać z nawierzchni ziemię po przesadzaniu roślin, wióry po cięciu czy piłowaniu, skoszoną trawę, kapsle, żwir, piasek, niedopałki czy odłamki szkła. Zamiatarki ręczne charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem wydajności do ceny.
Jak wybrać najlepszą zamiatarkę
Zamiatarka to urządzenie proste i niezawodne. Przy zakupie zamiatarki należy zwracać uwagę na:
- jakość wykonania – kółka muszą być solidne i odporne na uderzenia; to samo dotyczy obudowy, która niejednokrotnie najedzie na jakiś twardy przedmiot;
- pojemność zbiornika – jeśli do oczyszczenia jest spora powierzchnia, wtedy najlepiej wybrać zamiatarkę o dużej pojemności zbiornika;
- szerokość robocza – podawana w milimetrach, informuje o tym, jak szeroki pas nawierzchni zostanie wyczyszczony po jednokrotnym przejechaniu;
- wydajność – określana w metrach kwadratowych na godzinę: im wyższa, tym prędzej uporamy się z czyszczeniem posesji.
