Mały skalniak w ogrodzie. Zobacz, jak stworzyć efektowny ogródek skalny na niewielkiej przestrzeni
Nawet w niewielkim ogrodzie można znaleźć miejsce na efektowny ogródek skalny. Nie potrzeba dużej działki ani rozległej skarpy – odpowiednio zaplanowany mały skalniak może powstać przy tarasie, ogrodzeniu, ścieżce, a nawet w niewykorzystanym narożniku ogrodu. Wystarczy kilka dobrze dobranych kamieni, przepuszczalne podłoże oraz odpowiednio dobrane rośliny.
Rośliny skalne posadzone między jasnymi kamieniami w słonecznym ogrodzie. O małych skalniakach przeczytasz na Muratordom.
Autor: Ilona Shorokhova/ Getty Images Ogródek skalny
Skalniak jest jednym z tych elementów ogrodu, które potrafią całkowicie odmienić nawet niewielką przestrzeń. Połączenie kamieni, żwiru i niewysokich roślin sprawia, że ogród nabiera naturalnego, nieco górskiego charakteru, a jednocześnie nie wymaga przeznaczania na tę aranżację dużej powierzchni. Co więcej, mały ogródek skalny może być znacznie łatwiejszy w pielęgnacji niż klasyczna rabata bylinowa.
Wcale nie trzeba budować wysokiego kopca ani sprowadzać ogromnych głazów. W małym ogrodzie najlepiej sprawdzają się skalniaki o powierzchni kilku metrów kwadratowych, wpisane w istniejący układ rabat, ścieżek czy tarasu. Ważniejsze od rozmiaru jest dobre przygotowanie stanowiska, naturalne ułożenie kamieni i wybór roślin, które nie rozrosną się zbyt szybko.
Skalniak w ogrodzie
Autor: Dmitry Koveshnikov/ Getty Images Skalniak w ogrodzie
W jakim miejscu założyć mały skalniak
Wybór miejsca ma ogromne znaczenie, ponieważ większość typowych roślin skalnych najlepiej rozwija się na stanowiskach słonecznych i ciepłych. Idealne będzie miejsce, które jest oświetlone przez słońce przez co najmniej kilka godzin dziennie. W małym ogrodzie może to być fragment rabaty przy południowej lub zachodniej ścianie domu, okolica tarasu, przestrzeń przy ścieżce albo niewielki narożnik działki.
Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie naturalnej różnicy poziomów terenu. Jeśli w ogrodzie znajduje się niewielka skarpa, pochyłość lub podwyższona rabata, można łatwo przekształcić ją w miniaturowy ogródek skalny. Dzięki temu nie trzeba tworzyć sztucznego wzniesienia, a cała kompozycja będzie wyglądać bardziej naturalnie.
Skalniaka nie należy zakładać w miejscu, w którym po deszczu długo stoi woda. Rośliny skalne zazwyczaj bardzo źle znoszą podmokłe podłoże, szczególnie zimą.
Warto także zwrócić uwagę na otoczenie przyszłego skalniaka. Mała kompozycja najlepiej wygląda tam, gdzie można ją oglądać z bliska – z tarasu, miejsca wypoczynkowego albo ogrodowej ścieżki. Dzięki temu nawet niewielka rabata z kamieniami stanie się ważnym elementem aranżacji ogrodu. Jeżeli działka jest bardzo mała, skalniak można stworzyć również przy murku oporowym albo w szerokiej, podwyższonej rabacie. Niektórzy wykorzystują nawet duże kamienne misy i pojemniki, tworząc w nich miniaturowe ogrody skalne.
Zobacz galerię zdjęć: Najciekawsze pomysły na skalniaki ogrodowe
Jak przygotować podłoże pod skalniak?
Prace należy rozpocząć od usunięcia darni, chwastów i korzeni z miejsca przeznaczonego pod skalniak. Szczególnie dokładnie trzeba pozbyć się wieloletnich chwastów, takich jak perz czy podagrycznik. Jeśli pozostaną w ziemi, późniejsze usuwanie ich spomiędzy kamieni może być bardzo kłopotliwe.
W przypadku ciężkiej, gliniastej gleby trzeba wykonać warstwę drenażową. Na dnie można ułożyć kilkanaście centymetrów grubszego żwiru, tłucznia lub drobnych kamieni. Dopiero na tak przygotowanej warstwie rozsypuje się właściwe podłoże. Ziemia na skalniak nie powinna być przesadnie żyzna. Bardzo dobra będzie mieszanka ziemi ogrodowej, piasku i drobnego żwiru. Dzięki temu podłoże pozostanie lekkie i przepuszczalne. Zbyt żyzna ziemia może sprawić, że niektóre rośliny zaczną intensywnie rosnąć, stracą zwarty pokrój i szybko zagłuszą mniejsze gatunki.
Przy tworzeniu niewielkiego wzniesienia ziemię najlepiej usypywać stopniowo, jednocześnie umieszczając większe kamienie. Dzięki temu konstrukcja będzie stabilniejsza niż w przypadku ułożenia wszystkich kamieni dopiero na gotowym kopcu.
Nie warto przesadzać z wysokością skalniaka. Na małej działce wysoki, stromy kopiec może wyglądać sztucznie i nieproporcjonalnie. Zdecydowanie lepiej prezentuje się niska, łagodnie nachylona rabata z kilkoma poziomami i kamieniami częściowo zagłębionymi w podłożu.
Jakie kamienie wybrać na mały skalniak i jak je ułożyć?
Kamienie są podstawowym elementem skalniaka i w dużym stopniu decydują o tym, czy całość będzie wyglądała naturalnie. Najczęstszym błędem jest używanie wielu różnych rodzajów kamienia. Na małym skalniaku najlepiej zastosować jeden rodzaj kamienia. Mogą to być na przykład fragmenty wapienia, piaskowca, granitu albo łupka. Znacznie lepiej wyglądają kamienie o różnych rozmiarach niż kilkanaście niemal identycznych brył. Jeden lub dwa większe mogą stanowić główne punkty kompozycji, natomiast mniejsze powinny je uzupełniać. Na bardzo małym skalniaku wystarczy kilka większych kamieni i kilkanaście mniejszych.
Kamieni nie należy po prostu kłaść na powierzchni ziemi. W naturze głazy zazwyczaj są częściowo zagłębione w gruncie, dlatego podobny efekt warto uzyskać w ogrodzie. W zależności od wielkości kamienia można zakopać nawet około jednej trzeciej jego wysokości. Dobrze jest również układać kamienie w podobnym kierunku. Jeśli korzystamy z płaskich fragmentów skał, ich warstwy powinny być ustawione pod zbliżonym kątem.
Floks szydlasty na skalniaku
Autor: Anastasiia Stiahailo/ Getty Images Floks szydlasty na skalniaku
Jakie rośliny posadzić na małym skalniaku?
W niewielkim ogródku skalnym najważniejszy jest umiar. Nie warto sadzić kilkunastu dużych i szybko rosnących gatunków, ponieważ po dwóch lub trzech sezonach mogą całkowicie zasłonić kamienie. Znacznie lepiej wybierać rośliny niskie, zwarte i stosunkowo wolno rosnące. Do najpopularniejszych należą:
  • rojniki - tworzą charakterystyczne rozety liściowe i są wyjątkowo odporne na suszę. Dostępnych jest wiele odmian różniących się wielkością oraz odcieniem liści,
  • rozchodniki - w zależności od gatunku mogą tworzyć niskie dywany albo niewielkie kępy. Są odporne na niedobór wody, lubią słońce i zwykle nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji,
  • żagwin ogrodowy - tworzy gęste poduszki pokryte ogromną liczbą drobnych kwiatów. Efektownie wygląda przy krawędzi skalniaka lub między większymi kamieniami, skąd jego pędy mogą lekko przewieszać się na boki,
  • floks szydlasty - w okresie kwitnienia tworzy kolorowe kobierce. Warto jednak pamiętać, że z czasem dość mocno się rozrasta, dlatego na małym skalniaku trzeba przeznaczyć dla niego odpowiednio dużo miejsca lub regularnie ograniczać jego rozmiary,
  • niskie odmiany goździków, smagliczki skalne, skalnice, zawciągi, dzwonki karpackie czy macierzanki. Te ostatnie dodatkowo pięknie pachną i przyciągają owady zapylające,
  • niewielkie trawy ozdobne, na przykład kostrzewy. Ich wąskie liście wprowadzają do kompozycji inny kształt i strukturę, dzięki czemu skalniak wygląda atrakcyjnie również po zakończeniu kwitnienia większości bylin.
W małym ogrodzie warto ostrożnie podchodzić do sadzenia iglaków. Miniaturowa sosna czy karłowa odmiana jałowca może wyglądać efektownie, ale przed zakupem należy sprawdzić docelową wielkość konkretnej odmiany. Roślina sprzedawana jako niewielka sadzonka po kilku latach może osiągnąć znaczne rozmiary i zdominować całą rabatę.
Rośliny najlepiej sadzić w grupach po kilka sztuk tego samego gatunku, zamiast umieszczać pojedynczy egzemplarz każdej odmiany. Dzięki temu kompozycja będzie bardziej uporządkowana i naturalna.
Przeczytaj też: Żeby rośliny na skalniakach dobrze rosły, trzeba o nie dbać! Jak pielęgnować rośliny posadzone na skalniaku?
Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?
Zobacz galerię zdjęć: Stary dom w Drewnicy na Żuławach - Schonbaum 1825. Asia i Jacek go wyremontowali i prowadzą tu gospodarstwo
