Rojniki do ogrodu i doniczek - gatunki, uprawa, pielęgnacja, zastosowanie
Rojniki to bardzo popularne byliny sadzone na skalniakach i w ogrodach na dachu. Tworzą charakterystyczne różyczki złożone z mięsistych liści. Są dość łatwe w uprawie i charakteryzują się dużą odpornością na suszę. Jak uprawiać i pielęgnować rojniki?
Rojniki (łac. Sempervivum) to byliny należące do rodziny gruboszowatych (Crassulaceae). Osiągają niewielką wysokość, zazwyczaj nieprzekraczającą 15 cm (średnio 3-10 cm), ale rozrastają się wszerz. Tworzą efektowne, regularne różyczki złożone z zielonych liści z przebarwieniami (różowe, bordowe, fioletowe, brązowe). Rojniki kwitną latem, tworząc atrakcyjne wierzchotkowate kwiatostany. Szybko rozrastają się, z czasem trzeba usuwać nadmiar sadzonek. Łacińska nazwa rojnika oznacza „wiecznie żywy”.
W przydomowych ogrodach najczęściej spotyka się:
  • rojnik murowy (Sempervivum tectorum),
  • rojnik ogrodowy (Sempervivum hybridum),
  • rojnik pajęczynowaty (Sempervivum arachnoideum).
Rojniki - wymagania i uprawa
Rojniki to rośliny sukulentowe, które najlepiej rozwijają się na stanowiskach dobrze nasłonecznionych. Nie przeszkadza im bezpośrednie nasłonecznienie, nawet w uprawie pojemnikowej.
  • Rojniki są odporne na mróz, choć pojemniki z roślinami lepiej przed zimą zadołować lub odpowiednio zabezpieczyć, np. styropianem.
  • Rojniki są odporne nawet na długotrwałe susze. W ogrodzie bardzo rzadko wymagają podlewania, w donice lub skrzyni byliny trzeba nawadniać, ale znacznie rzadziej niż większość uprawianych gatunków. Rojnik pajęczynowaty dodatkowo ma gęste włoski, które chronią go przed nadmierną utratą wody i zbierają wilgoć.
  • Wymagania glebowe rojników są niewielkie. Rojnik radzi sobie na słabszych glebach, nawet na piaszczysto-żwirowych. Nadmiernie żyzne podłoże jest wręcz niekorzystne – byliny będą mniej kontrastowo wybarwione. Na wilgotnych glebach z tendencją do powstawania zastojów szybko może dochodzić do występowania chorób grzybowych i gnicia korzeni.
Rojniki
Autor: Getty Images Rojniki tworzą efektowne różyczki złożone z mięsistych liści
Rojniki
Autor: Getty Images Rojniki świetnie prezentują się w takich kompozycjach roślinnych
Wszechstronne zastosowanie rojników
Utarło się, że rojniki najlepiej wyglądają w ogrodach skalnych. I faktycznie to jedne z najpopularniejszych bylin skalniakowych chętnie łączone z rozchodnikami. Dobrze okrywają daną przestrzeń, radzą sobie na trudnym terenie, mogą nawet rosnąć w szczelinach muru lub między kamieniami. Jednocześnie małe wymagania rojników sprawiają, iż są one chętnie sadzone w ogrodach wertykalnych oraz dachowych. Tworzą ciekawe kompozycje w pojemnikach, na przykład służące do aranżacji balkonu lub tarasu. Można uprawiać rojniki w ogródkach działkowych oraz na rzadziej odwiedzanych działkach letniskowych. Znakomicie dekorują przedogródki, czyli przestrzeń między ogrodzeniem a chodnikiem lub ulicą. Rojniki poradzą sobie także jako dekoracja studzienek, jeśli zapewni się im 3-4-centymetrową warstwę podłoża.
Rojniki pasują do ogrodów różnego typu: od rustykalnych po bardziej restrykcyjne ogrody śródziemnomorskie, a także nowoczesne. Znajdują zastosowanie w ziołolecznictwie (zwłaszcza rojnik murowy).
>> Przeczytaj też: Ciekawy pomysł: rośliny do wypełniania szczelin w chodnikach, schodach, murkach
Rojniki
Autor: Getty Images Rojniki to znakomite rośliny do ogrodów skalnych - najładniej wyglądają posadzone w grupie wśród kamieni
Najpopularniejsze rośliny na skalniak. Czy potrafisz je rozpoznać?
Pytanie 1 z 6
Co to za roślina?
Gęsiówka kaukaska
O autorze
