Twoja sansewieria nie chce kwitnąć? Ten domowy nawóz z banana sprawi, że pokaże białe kwiaty i roztoczy zapach
Mało kto wie o tym, że sansewieria jest w stanie zakwitnąć. Choć niepozorne, jej kwiaty urzekają niezwykłą formą i subtelnie słodkim aromatem. Jak więc zapewnić sansewierii optymalne warunki, by pobudzić ją do wydania kwiatów? Jest to zadanie dla osób cierpliwych, gdyż roślina ta zakwita sporadycznie — zwykle tylko raz w roku — jednak rezultat bywa zdumiewający!
Sansewieria
Autor: Getty Images Czy wiesz, że sansewieria może kwitnąć?
Sansewieria nazywana jest także wężownicą, szablami, oślimi uszami czy językiem teściowej. Pochodzi z Afryki, południowej Azji i Półwyspu Arabskiego. Jest łatwa w uprawie - należy do jednych z najbardziej odpornych roślin doniczkowych. To sukulent, który w naturalnych warunkach jest wytrzymały na niedostatek wody, gromadzi ją bowiem w liściach. Sansewieria jest więc idealną rośliną dla zapominalskich i leniwych, bo w domowych warunkach bez podlewania wytrzyma nawet miesiąc.
Charakterystyczny jest wygląd liści sansewierii – są one zwykle płaskie (albo owalne), zakończone spiczastym końcem, zielone, z poprzecznymi białymi paskami, czasami brzegi liści mają białą, kremową lub żółtą obwódkę. Sansewieria również kwitnie, a jej kwiaty pachną intensywniej niż niejeden odświeżacz powietrza. Jeśli twoja tego nie robi, odpowiedź jest prostsza, niż myślisz. Wyjaśniamy, jak krok po kroku "obudzić" sansewierię i zmobilizować ją do wypuszczenia pędu kwiatowego.
Jak kwitnie sansewieria?
Uprawiana w warunkach domowych sansewieria kwitnie bardzo rzadko. Jeśli już tak się stanie, zdarza się to w przypadku rośliny dojrzałej, co najmniej dwuletniej. Zakwita raz w roku, najczęściej późną wiosną lub latem, natomiast okres kwitnienia trwa około miesiąca. Kwiaty przypominają nieco hiacynty, ale są drobniejsze, delikatne, białe, o odcieniu zielonkawym lub kremowym. Są zebrane w proste lub rozgałęzione groniaste kwiatostany.
Pęd, na którym pojawiają się kwiatostany jest długi, może nawet osiągać do 90 cm. Zwykle jednak wysokość łodygi sięga do 2/3 wysokości liści. Ciekawostką jest fakt, że jeśli już sansewieria zakwitnie, to kwiaty w pełni rozwijają się dopiero wieczorem i takie pozostają przez noc, wtedy wyglądają najbardziej efektownie. Wydzielają także słodki zapach i lepki sok. W naturalnych warunkach roślina zapylana jest przez ćmy i stąd ta aktywność oraz wabienie owadów nocą.
Kiedy sansewieria może zakwitnąć?
Kwitnienie sansewierii w doniczce to duży sukces, ale możliwy do osiągnięcia. Należy tylko włożyć nieco pracy w pielęgnację i przygotować roślinie odpowiednie warunki. Część hodowców uważa, że kwitnienie odbywa się tylko wtedy, gdy roślina wystawiona będzie na stres i poczuje się zagrożona. Będzie wtedy kwitła, by utrzymać gatunek, bo po zapyleniu kwiatów w naturze pojawiają się owoce – jagody z nasionami.
Co zrobić, żeby sansewieria zakwitła?
Roślina w doniczce może zakwitnąć, gdy zadbamy o odpowiednie warunki. A są to:
  1. Stanowisko - kwiat powinien być ustawiony w miejscu, w którym ma dobry dostęp do rozproszonego światła słonecznego, najlepiej przez jak największą część dnia. Dzięki dużej ilości światła roślina wypuści pędy kwiatowe.
  2. Podłoże. Roślina, która należy do sukulentów, nie lubi ciężkiego i nieprzepuszczalnego podłoża. Jeśli chcemy, by sansewieria zakwitła, to należy przygotować ziemię lekką, przepuszczalną, najlepiej taką przeznaczoną do kaktusów. Na spód doniczki dobrze jest wysypać warstwę drenażową, która uchroni kwiat od przelania.
  3. Nawożenie. Sansewierię możemy również nawozić, co pobudzi ją do kwitnienia. Sprawdzą się tu nawozy naturalne, jednym z polecanych jest odżywka ze skórek bananów. Zawiera ona przede wszystkim potas i fosfor. Przygotowanie nawozu jest bardzo proste, wystarczy pokroić skórki bananów, umieścić np. w słoiku i zalać ciepłą wodą. Taki napar zostawiamy na dwa dni i po tym czasie, po rozcieńczeniu z wodą można podlewać roślinę. Nawożenie zimą powinno być bardzo oszczędne, nie częściej niż raz na półtora miesiąca. Natomiast latem już podlewamy częściej, co drugie, trzecie podlewanie. Choć trzeba pilnować, by nie „przenawozić” kwiatka, bo sansewieria tego nie lubi.
  4. Podlewanie. Sansewieria nie lubi intensywnego nawadniania, dlatego podlewamy ją wtedy, gdy poczujemy, że ziemia jest już wyschnięta. To kwiat, który lepiej znosi przesuszenie, niż przelanie, nie może stać w wodzie. Dlatego, by pobudzić roślinę do kwitnienia, należy zimą znacznie ograniczyć podlewanie. To roślina, która przez miesiąc wytrzyma bez nawadniania, dlatego możemy pod koniec zimy w ogóle zrezygnować z podlewania, będzie to działało mobilizująco na roślinę i może wypuścić pędy kwiatowe. Wówczas znów podlewamy roślinę.
  5. Ciasna doniczka. Pobudzająco na kwitnienie sansewierii może wpłynąć „przyciasna” doniczka. Kwiat w małej przestrzeni po prostu nie będzie rozwijał systemu korzeniowego, bo nie będzie miał do tego warunków. Za to zwiększy energię na rozwój liści i wypuszczenie pędów kwiatowych.
Zobacz sansewierie w galerii zdjęć.
Jakie gatunki sansewierii kwitną?
Nie wszystkie sansewierie kwitną, w naturze występuje ponad 70 różnych jej gatunków. W doniczkach zaś uprawiana jest najczęściej sansewieria gwinejska (Sansevieria trifasciata), która także ma kilka odmian. Ten gatunek należy do kwitnących, dlatego jeśli mamy ją w domu, możemy spróbować zmobilizować ją do wypuszczenia pędów kwiatowych.
Inne gatunki, które także pojawiają się w naszych domach, a które również mogą zakwitnąć, to:
  • sansewieria cylindryczna lub walcowata (Sansevieria cylindrica);
  • sansewieria trawiasta (Sansevieria bacularis);
  • Sansewieria parva;
  • sansewieria smukła (Sansevieria gracilis);
  • sansewieria długokwiatowa (Sansevieria longflora).
Dlaczego warto mieć sansewierię w domu?
Sansewieria ma wiele zalet. Nie tylko jest łatwa w domowej uprawie, ale także wpływa na poprawę powietrza we wnętrzach. Roślina znana jest z tego, że pochłania szkodliwe substancje: ksylen oraz trójchloroetylen. Kwiat w naszym domu działa więc jak naturalny oczyszczacz powietrza.
Czy sansewieria jest trująca?
Warto wiedzieć, że sansewieria, mimo swoich licznych zalet, jest rośliną lekko trującą. Zawarte w jej liściach soki mogą powodować podrażnienia po spożyciu, dlatego należy zachować ostrożność w domach, gdzie przebywają małe dzieci lub ciekawskie zwierzęta. Kontakt z rośliną nie jest groźny, jednak jej zjedzenie może prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości.
U zwierząt domowych, takich jak psy czy koty, spożycie fragmentu liścia najczęściej kończy się podrażnieniem pyszczka, ślinotokiem, a także problemami żołądkowymi, takimi jak wymioty czy biegunka. Aby uniknąć ryzyka, najlepiej ustawić doniczkę w miejscu niedostępnym dla twojego pupila i pilnować, by dzieci nie bawiły się jej liśćmi.
Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni
